datasheet
ADI的符合汽车标准的ADuM1xxxW数字隔离器
2008-06-30来源: 电子工程世界关键字:符合  数字
    Analog Devices, Inc.最新推出ADuM120xWADuM130xWADuM140xW系列数字隔离器,采用专有的iCoupler® 数字隔离技术,以满足电子混合动力车的可靠性与质量需求,能工作在极具挑战性的汽车应用环境中。与绝多数汽车娱乐、安全和动力总成系统供电的低压信号不同,混合动力车电池工作在600 V以上的高压,因此需要能实现系统级完全电流隔离的电子设备。这些新型的数字隔离器面向电子混合动力车系统开发,如马达驱动器以及电池管理系统,它们是第一批符合AEC-Q100标准的数字隔离器,工作温度范围为40°C +125°C,能满足汽车应用的要求。
      ADI公司模拟半导体器件部副总裁Robbie McAdam指出:直到现在,混合动力车和卡车电池可用的唯一隔离方案都是基于光电耦合器的,当温度超过105°C时,光电耦合器难以胜任。在对燃料节省和电池容量非常关键的应用中,ADI公司的数字隔离器不仅克服了光电耦合器的限制问题,而且功耗可以节省90 %
        关于ADuM1xxxW数字隔离器
    双通道ADuM120xW、三通道ADuM130xW以及四通道ADuM140xW数字隔离器采用ADI公司专有的iCoupler芯片级微型变压器技术,在工业、医疗、电源以及消费系统等各种应用中,已有1.5亿个隔离通道使用了这项技术。这些最新的汽车隔离器产品提供具有不同通道配置的多个隔离通道,最高数据速率达25 Mbps。这些基于CMOS的器件的工作电源电压范围为3.0 V 5.5 V,不仅与低压系统兼容,而且可以在隔离势垒之间进行电压变换。
    光电耦合器等传统隔离技术在高温时,性能会降低甚至造成器件损坏,而iCoupler数字隔离器对温度不敏感,具有出色的长期可靠性。iCoupler产品具有数字接口,不需要外部信号调理元件,而且,在相同的信号数据速率下,iCoupler数字隔离器的功耗仅为光电耦合器的1/101/6
关键字:符合  数字
编辑:汤宏琳 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/2008/0630/article_362.html
上一篇:汽车混合动力技术发展现状及前景
下一篇:Allegro的新款三相 MOSFET 预驱动器 IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
东芝符合 ISO 26262 标准的 ADAS 芯片即将量产
一致性互连显著提升了互连性能并缩小了芯片面积。这种缓存一致性互连拥有最先进的可配置性,可以充分适应芯片布局和系统级别的需求,设计团队在设计过程中无需受制于集中式互连。此外,东芝积极利用互连 IP 内部的功能安全机制,提升了芯片的功能安全性和整体诊断覆盖率,使产品符合 ISO 26262 汽车安全完整性等级 (ASIL) 的要求。 “这款独特的 Ncore 缓存一致性互连 IP 灵活性极强,加快了东芝新一代汽车 ADAS 芯片的设计和实施速度,同时提升了硬件诊断覆盖率,充分符合 ISO 26262 的要求,”Toshiba东芝电子设备与存储公司的技术执行官 Nobuaki Otsuka 说道。“Arteris IP 团队
发表于 2019-06-25
波音又出事了:部分737系列机翼零件不符合生产标准
波音公司表示,包括波音737 MAX机型在内的部分波音737系列飞机机翼的某些零部件可能不符合生产标准,需要更换。波音公司已在美国联邦航空管理局的帮助下通知有关航空公司,建议其检查737系列飞机有关零部件,如发现问题,应更换零部件后才能将飞机重新投入使用。
发表于 2019-06-03
华为等公司恐难符合5G准则条件
路透3日报导,正在捷克布拉格举办的国际通讯安全会议达成一份非约束性协议,该提案表态应该对5G网路供应商有更广泛的安全限制,包括所在国的法律规定等,一般预料华为等中国供应商难以符合该条件。此次协议研究5G对政策、技术、经济和资安的影响,并就如何有效降低潜在风险提出建议。大会通过的文件指出,包括产业界在内的所有利益相关者应该一起努力提升国内重要的基础网路设施、系统和连接设备的安全和弹性。虽然会议并未点名个别厂商,但在美国的主导下,各国加强检视5G网路对国安的影响,以及政府对供应商的掌控。路透引述与会者在3日发布非约束性协议时的说法,会议认为应该考量到第三国影响供应商的整体风险。但值得注意的是,此次协议并非具有强制力,部分尚未在国内
发表于 2019-05-05
Diodes 推出符合汽车规格的 60V 快速调光线性 LED 控制器
Diodes 公司 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司宣布推出符合汽车规格的 AL5816Q 线性 LED 控制器,适合汽车 LED 照明使用。AL5816Q 具备 4.5V 至 60V 的操作电压范围,提供 15mA 的输出驱动电流,以透过外部 BJT 控制 LED 灯光,并供应数 mA 至 1.5A 的恒定电流,若使用 MOSFET 则可提供更高的 LED 电流。AL5816Q 能够让外部晶体管优化,非常适合许多汽车 LED 照明应用,例如尾灯组、内部照明、仪表板及车牌照明。 由于 AL5816Q 结合高输入电压及高输出
发表于 2019-04-09
Bourns推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。 Bourns® SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择
发表于 2019-03-27
AMD财报盈利符合预期
      新浪科技讯 北京时间1月31日早间消息AMD股价周三大涨,截至收盘,AMD报23.09美元,涨幅达19.95%,报230.67亿美元。  这家半导体公司公布的盈利符合预期,但营收却不及预期。AMD当季每股收益为0.08美元,营收为14.2亿美元。根据Refinitive的调查测算,华尔街分析师此前平均预计该公司当季每股收益为0.08美元,营收为14.4亿美元。  AMD总裁兼CEO苏姿丰表示,该公司将连续第二年实现营收大幅增长。  “很重要的一点是,我们的EPYC处理器当季出货量翻了一番多,并实现了创纪录的GPU数据中心营收。”她在声明中说。  苏姿丰预计,得益于有竞争力的产品组合,AMD
发表于 2019-01-31
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
