Sendyne开发出用于电动车的高精度电流传感器
2013-04-11来源: 互联网关键字:电流传感器
Sendyne是一家为电动车和网格储存提供半导体元件以及电池系统管理方案的公司。近日,该公司研发出SFP100高精度电流传感集成电路,采用电阻并联的电路连接方式实现近乎于普通传感集成电路10倍的精度。SFP100能够用于电动车中能量储存系统的电池监控程序,另外还能够应用于网格储存与光伏阵列,后两点本文不作具体描述。
SFP100在电路中的4处利用24位模拟数字转换器(ADC)在电阻并联、合适电压及温度下同时测量双向直流电流,其正常工作范围为–40℃ -125℃。
SFP100的低电阻和低分流性的特点使其测量电流的数量级从毫安培到千安培,并能保证较高的精度。
传统电流传感器利用等压分流电路的方法测量电流虽然成本较低、结构简易,单随着时间的积累测量过程中的微弱误差被无限放大,最终导致传感器测出不正确的电流值,因此设计者被迫在测量精度和功率消耗两者中作出折衷。
SFP100电流传感器则不存在传统等压分流电路的弊端,它具有“连续校准”能力,能够最大限度地减少偏差。最小偏移误差决定了电流传感器精度。SFP100在整个工作温度范围内,不经过修正,其偏移误差也小于150微伏。
使用1微欧电阻为例,测量37,000安的电流时的偏移误差为150毫安。在这种情况下,SFP100利用EMI/RFI滤波器,使分流电路在电流为1000安时散热量仅为1瓦,表明其良好的热稳定性。
在测量较小值的电流时,SFP100的热稳定性依旧发挥作用。例如使用10毫欧姆的电阻并联电路,在测量3.75安的电流时其偏移误差仅为15微安。SFP100通过简单的串行接口就能与主机连接。
关键字:电流传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0411/article_6987.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:瑞萨电子推出40纳米工艺MCU
下一篇:博世开发9D传感器项目 可应用于汽车导航
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
雷诺汽车变色龙充电机拆解
块板的下方是 IGBT 的驱动板,采用对插的连接器进行连接,下图比较清楚的展示了连接部分。 图 8 控制和连接两块板的连接部分 下图是 LEAR 提供的 EPM,也就是这个整流 IGBT 的驱动控制部分。 图 9 IGBT 的驱动连接板  最底下这块就是 IGBT 模块部分,这些都和专利进行对照起来。 图 10 最底下是 IGBT 模块  在上侧是嵌入了一个电流传感器  图 11 电流传感器 小结:这个车载充电机 BCB 的输入滤波部分我们明天单独来说。
发表于 2020-08-24
雷诺汽车变色龙充电机拆解
高精度,更灵活,TI零漂移霍尔效应电流传感器问市
德州仪器(TI)近日推出其首款零漂移霍尔效应电流传感器。TMCS1100和TMCS1101随时间和温度变化具有超低漂移和超高精度,同时提供可靠的3-kVrms隔离。这对于诸如工业电机驱动、太阳能逆变器、储能设备和电源供给等交流或直流高电压系统尤为重要。  工业系统对更高性能的持续需求推动着对更精确的电流测量的需求,除了可靠的操作之外,这通常伴随着增加的电路板空间或设计复杂性的成本。TI已将其在隔离和高精度模拟方面多年积累的技术储备应用于TMCS1100和TMCS1101,使工程师可设计出能够在更长的设备使用寿命期间提供一致性能和诊断的系统,从而无需增加设计时间即可保持解决方案尺寸的紧凑性。 有关
发表于 2020-07-15
高精度,更灵活,TI零漂移霍尔效应<font color='red'>电流传感器</font>问市
Allegro全新高级霍尔效应电流传感器可支持更高的电流和带宽
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37002系列高级霍尔效应电流传感器,新产品能够支持高达180A的电流和400kHz的带宽,同时具有低失调电压,并且在整个 -40~150℃汽车温度范围内的典型总精度优于1%。新产品的高速运行能力使客户可以选择更高开关频率,同时能够支持更高效率的SiC和GaN开关平台。ACS37002系列该还采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或同类最低内部功耗而优化。 Allegro产品线经理Bob Briano表示:“ACS37002系列传感器
发表于 2020-06-29
Allegro全新高级霍尔效应<font color='red'>电流传感器</font>可支持更高的<font color='red'>电流</font>和带宽
霍尔电流传感器在电信整流和服务电源中的应用
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器(CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。 电流互感器是基于变压器的原理对电流进行采样,使用CT可以检测MOSFET或者IGBT的开通电流。CT的快速响应速度使其非常适合于用做峰值电流控制和过流保护控制。但是基于变压器耦合原理的CT无法感测直流或非常低频的电流,从而导致其不能直接检测工频AC电流,或因为只检测开通电流的间接方法而损失测量
发表于 2020-05-12
霍尔<font color='red'>电流传感器</font>在电信整流<font color='red'>器</font>和服务<font color='red'>器</font>电源中的应用
Allegro发布业界首款独立式无磁芯电流传感器
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择:·   高压牵引逆变器相电流测量·   48V起动发电机·   电池断接开关Allegro产品线
发表于 2020-03-05
Allegro独立式无磁芯电流传感器创建更节能、更经济的电动车
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。 ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择: ·           高压牵引逆变器
发表于 2020-03-04
Allegro独立式无磁芯<font color='red'>电流传感器</font>创建更节能、更经济的电动车
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
