77GHz 毫米波雷达为 ADAS 保驾护航!
2019-04-09来源: 电子工程世界关键字:雷达  ADAS  TI
什么是毫米波
什么是毫米波?毫米波实质上就是电磁波一个频段,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频率大致范围是30GHz—300GHz。这是一个非常适合车载领域的频段,在这个频段中,波长大概是1~10mm。因此我们将这个波段称为毫米波。
其次,毫米波雷达的原理是什么?当电磁波在传播时碰到另一种介质,会反弹回来,其时延是2倍距离/光速。返回来的波形和发出的波形之间会有频率差,这个频率差和时延是呈线性关系的:物体越远,返回的波收到的时间就越晚,那么它跟入射波的频率差值就越大。将这两个频率做减法,就可以得到二者频率的差频(差拍频率),通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达就是利用了电磁波金属反射比大的特性。
从频段上来看,比较常见的车载领域的毫米波雷达频段有两类。
1、24GHz,目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助。雷达安装在车辆的后保险杠内,用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道。这个频段也有其缺点,首先是频率比较低,另外就是带宽(Bandwidth)比较窄,只有250MHz。
2、77GHz,这个频段的频率比较高,国际上允许的带宽高达800MHz。据介绍,这个频段的雷达性能要好于24GHz的雷达,所以主要用来装配在车辆的前保险杠上,探测与前车的距离以及前车的速度,实现紧急制动、自动跟车等主动安全领域的功能。
从工艺层面来讲,目前毫米波雷达的两个主要工艺,一个是SiGe,一个是CMOS。SiGe的好处是传统半导体技术很成熟,在77GHz上SiGe的片子已经实现了大规模量产。CMOS的好处是集成度更高,未来可以把基带和射频都集中在一个SoC上,这是一个非常好的技术优势。从出货量上来看,目前还是SiGe比较大,因为在大功率情况下SiGe的性能比CMOS要好一些。这两种技术目前是并存的,未来的一段时间也将持续并存。
毫米波雷达的优势
在众多车载传感器中,每个传感器都有自身的特点,都存在各自特有的应用场景,所以未来一定是多种传感器融合的解决方案最优。汽车的安全性是一切发展的前提。各种传感器协同工作来实现车辆对周围环境高精度低延时的监控,而毫米波雷达凭借其可靠的表现(如应对恶劣天气条件)且唯一能够“全天候全天时”工作的超强能力,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一!
图:全球汽车出货量的自动化程度趋势
除了不同传感器之间孰优孰劣之外,还有一个问题非常重要,那就是24GHz和77GHz两个频段谁更好。24GHz雷达传感器的探测距离约50m左右,距离相对较短,主要用于盲点监测(BSD),变道辅助(LCA)等。77GHz雷达传感器的的探测距离更长,可达到160m到230m。相比于24GHz,77GHz雷达传感器的频率更高、波长变短、系统带宽更宽,从而提高了距离和速度测量的精度和准确度,主要用于自动紧急制动(AEB)、汽车自适应巡航控制(ACC)和前向防撞预警(FCW)等。
图:24GHz频段与77GHz频段汽车雷达传感器的趋势
目前市场需要的是在复杂的场景下,能够更好解决问题并且价格可接受的产品,因此未来很长一段时间内,由于成本、性能、供应链等问题,77GHz雷达的分布位置和24GHz雷达将会完全不同,在整车上发挥不同的功能作用,77GHz并不会简单替代24GHz,而是会相当长一段时间内共存。
毫米波雷达提升ADAS安全
TI的毫米波雷达对于物体的穿透性非常好,在适应各种天气情况下的性能也非常好,而且成本很低。同时,因为是单芯片,整个成本可以降得很低,所以在整个性价比上可以实现很大的提升。
AWR1243适用于中长程雷达,可用于紧急制动、自适应巡航控制和高速公高度自动驾驶。相比之下,AWR1443中集成了MCU,适用于接近感测,比如用于乘员检测、车身传感器、驾驶室内手势识别和驾驶员。AWR1642则是再增加了DSP在其中,适用于超短和短程雷达,比如盲点检测、防后方碰撞/、车道变更辅助、行人/自行车检测、防碰撞、通警报、360度视角以及停车辅助。此外,对于无人驾驶汽车来说,其行驶场景会从高速公切换到低速密集区域,因此整个探测场景也要不断进行切换。这就需要实现动态多模式操作支持。而AWR12xx、14xx、16xx则可以从中远程到近距离实现完整覆盖。
TI的毫米波雷达更多资料
借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器件,AWR1243、AWR1443和AWR1642传感器,开发人员能够为他们的设计选择最佳器件。TI提供针对这3款器件的评估模块(EVM)、参考电路原理图、PCB设计文件和BOM,使开发人员能够在短时间内搭建属于自己的电路板。
图:AWR1642单芯片传感器、视野范围和视域能力
此外,TI提供SDK,这是一款由驱动程序、操作系统(OS)抽象层、参考算法库、固件、API、实用工具和演示实例组成的软件开发套件。这些库使得针对射频前端子系统的控制和监控更加简便,而这些驱动程序通过标准外设提供与外部的通信。mmWave Studio工具帮助开发人员以系统级参数配置射频前端,比如调频和系统配置文件、起始和终止频率,以及更多其它参数,并且分析射频性能。通过充分利用TI的软件和系统开发套件(SDK),开发人员可以在30分钟内评估和实现一个传感器项目。
关键字:雷达  ADAS  TI
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/2019/ic-news040925532.html
上一篇:惯性传感器——在自动驾驶中不得不知的秘密
下一篇:比眼见更真实!看77GHz毫米波雷达如何为ADAS保驾护航
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
激光雷达能否识别“世界上最黑的汽车”宝马VBX6
前段时间,小智在朋友圈发布了宝马VBX6的谍照,这台车号称是世界上最黑的车,可以吸收超过99%的光线,有人就产生疑问,靠反射光束感知物体的激光雷达是否能检测到这台车呢?果不其然,Ouster 激光雷达公司做了一个实验,结果究竟如何呢?2019年9月3日,宝马发布了世界上最黑的汽车——宝马VBX6 Vantablac,这款X6跑车被喷涂了“世界上最黑的”车漆,可以吸收超过99%的光,几乎完全消除了所有反光。据宝马公司介绍,VBX6采用的Vantablack技术是萨里纳米系统公司(Surrey Nanosystems)发明的,该公司与一家创新机构Levitation 29合作,为宝马最新的X6轿跑上喷涂了这种颜料,使其成为世界上
发表于 2019-09-16
NI车载雷达测试系统
NI车载雷达测试系统 (VRTS) 为76至81 GHz的汽车雷达系统提供了自动化雷达测量和障碍物模拟功能。工程师可利用VRTS来测试汽车硬件及软件子系统,包括雷达传感器、ADAS子系统和嵌入式软件。VRTS具有灵活的障碍物生成功能,可模拟各种生成的场景,帮助工程师测试雷达及其他先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的嵌入式软件。此外,高性能毫米波射频前端和PXI矢量信号收发器 (VST) 相结合,可实现精确的RF测量,帮助工程师分析和测试波束。因此,工程师可以在ADAS和雷达系统开发的各个阶段,即从研发到批量制造测试,均使用相同的测量硬件。 VRTS是平台化测试和测量方法的一部分, 因此它可以轻松地与其他PXI测量硬件集成
发表于 2019-09-12
NI车载雷达测试系统
激光雷达上身?奥迪已量产L3自动驾驶技术,特斯拉仅有低配版L3?
在如今的汽车市场上,一些十万出头的国产车型都开始标配L2级辅助驾驶系统了,而一些高端车型的品牌则是在更加智能化的L3级自动驾驶技术的商用化而开始战略部署了。早在今年四月份的特斯拉开放日中,钢铁侠马斯克对于各家厂商即将要实现技商用化的L3级别自动驾驶技术表示:傻子才用激光雷达,现在谁用激光雷达谁完蛋。马斯克如此激烈的言辞,引发了不少业内人士对于对于即将要商用化的L3自动驾驶技术进行了探讨,也将激光雷达的应用放到了浪尖上,进而使得业内自动驾驶领域关于更高一级的技术架构变动。特斯拉属于一个新生的汽车品牌,一直所主打着高科技,在未来即将推行的商用化L3级别自动驾驶技术也将以摄像头+毫米波雷达以及AI 芯片所形成的自动驾驶主体,并且摄像头
发表于 2019-09-12
车规级激光雷达的另类测试验证路线
尽管存在些许争议,激光雷达仍是实现自动驾驶L3量产的关键。随之衍生的问题是,由于L3需要性能更好的激光雷达和大量数据的采集分析,因此,对激光雷达的测试验证更是重中之重。为实现自动驾驶L3量产,长城旗下WEY VV7的下一代车型将搭载激光雷达。新智驾了解到,这款激光雷达来自Ibeo,产品计划于2021年量产,期间将由一家名为亮道智能的初创公司提供测试验证服务。通常情况下,L2阶段的ADAS摄像头测试的输出和评定主要由人工标注,但L3的激光雷达等传感器的测试工作量会大幅增加。为了满足车企正常的研发周期需要,需要采用新的方法。亮道智能正是以此为契机,开发了一套通过自动化处理来进行客观真值数据建立的工具。激光雷达上车派目前,激光雷达
发表于 2019-09-11
长城选定L3级激光雷达供应商,站队纯固态路线
长城汽车终于暴露了进军L3级自动驾驶的野心,并明确站在了激光雷达这一边。在与亮道智能、Ibeo三家就L3/L4自动驾驶量产签署的战略合作中,长城汽车拿出了WEY品牌下一代VV7车型,激光雷达供应商Ibeo提供业内首款4D纯固态激光雷达,而亮道智能则负责这种新型激光雷达传感器在长城L3项目中的测试验证服务。三方合作的根基,或许正是对于激光雷达路线的共同理解:从L3级项目所需的安全冗余来看,激光雷达是必须的。在高级辅助驾驶阶段,摄像头往往被视作主流的整体感知解决方案,而激光雷达凭借高精度、高可靠性的探测能力,能够在高阶自动驾驶中扮演感知能力更强的核心传感器。问题来了,在长城汽车自动驾驶负责人甄龙豹与亮道智能CEO剧学铭看来,目前市面上
发表于 2019-09-10
艾迈斯半导体金安敏:先进传感器解决方案赋能固态激光雷达
第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛于2019年9月6日举办,本次论坛邀请了政府部门、咨询机构、整车企业、激光雷达制造商、红外夜视、摄像头等传感器重点企业及知名科研院所等到会研讨,共话光与汽车电子行业市场前景。以下为艾迈斯半导体市场与业务开发总监金安敏现场演讲实录:艾迈斯半导体市场与业务开发总监金安敏大家下午好!今天很高兴参加这个峰会,刚才大家听到了广汽的郭总提到自动驾驶对激光雷达的要求,QQmented非常领先的企业介绍了MEMS关键的MEMS阵镜的发展。艾迈斯半导体是光电类半导体全球领先的半导体企业,我们在激光雷达当中有比较多的技术的积累,会带来激光雷达当中光源、光源驱动和接收上相关的技术发展的介绍。ams是现在是全球化的公司
发表于 2019-09-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
