这个黑科技 能秒杀涡轮增压和机械增压?
2016-09-28来源: 汽车网评关键字:涡轮增压  机械增压
如今的汽车市场,搭配涡轮增压的发动机大行其道,完全盖过了自然吸气发动机的风头。世界各地的环保法规日益严格,厂商也只能通过缩减排量来规避法规要求。排量缩小了,动力不就也减少了吗?所以它们就想到一个加强动力的办法,那就是涡轮增压。
涡轮增压是什么?
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸两者都可增加进入内燃机或锅炉的空气流量,从而令机器效率提升。最早的涡轮增压器用于跑车或方程式赛车上的,这样在那些发动机排量受到限制的赛车比赛里面,发动机就能够获得更大的功率。然而在今天的追求强劲动力和燃油经济性兼得的环境下,涡轮增压车型很受欢迎。
然而涡轮增压发动机在机构上也有一些先天性缺憾。
迟滞:因为涡轮的动力来自于发动机排出的废气,然而在发动机产生废气,废气再带动涡轮工作是需要一定的时间,一般在小排量,低转速情况下下,废气量很少,需要累积,时间会更长。而在这段时间涡轮却没有真正发力,会出现发动机动力不足,产生迟滞现象。
涡轮介入前后差别大:在涡轮还没有介入时,会出现动力不足,迟滞现象。而当转速达到涡轮工作的需求时,这时候涡轮介入工作所产生的强大扭矩,相比起没介入前的动力不足,这个动力爆发会给人很突兀的感觉。不如自然吸气发动机的平顺线性。
实际上,涡轮增压只是其中一种加强动力的方式,世界上还用另外一种增压方式,那就是机械增压。是不是觉得很陌生,的确,它真的比较少见,为何厂商都不喜欢用它呢?
机械增压是什么?
机械增压器压缩机的驱动力来自发动机曲轴,一般都是利用皮带连接曲轴皮带轮,间接将曲轴运转的扭力带动增压器,达到增压目的。一般来说,发动机一启动,增压器就已经是工作状态,这样自然就没有涡轮增压的涡轮迟滞现象,动力输出的反应更迅速,也不会有涡轮增压低扭不足的情况发生,像自然吸气发动机线性平顺。
那为什么很多车厂不愿意使用机械增压呢?
机械增压主要面对大排量发动机,低扭要十分充沛才能在不太影响动力的情况下,带动机械增压器,所以机械增压不适合小排量车型。机械增压需要发动机带动,虽然增压器提高了发动机的动力,但是它额外的功率消耗抵消了一部分动力,当发动机转速高或者续航的时候,效果就不明显了,那还不如直接上大排量发动机。另外,机械增压一直处于增压的状态,很自然需要喷更多的油,这样也对油耗不利。还有,机械增压器的生产工艺要求也很高,并不比涡轮增压器简单,而且体积更大,这也增加了生产的成本,车厂自然不愿意看到这种情况发生。
电动涡轮增压是黑科技?
电动涡轮增压顾名思义就是涡轮的动力来自电力驱动的,不再依赖废气来带动涡轮。显然电动涡轮在在低转速是就能介入,不会因为废气量不足时导致动力不足,迟滞等现象。其实电动涡轮增压器早就已经不是什么先进的黑科技了,小编早就知道很多赛车已经运用了电动涡轮正压器,在提升动力的同时,在低速更加精准的掌握动力的输出。而且电动涡轮增压的结构成本比废气涡轮增压和机械增压低不少。而且可以通过电动涡轮增压,废气涡轮增压和机械增压之间的配合使用,可以更加大程度上提高车辆的动力性能。
小编也十分期待这个黑科技的量产和体验。如果这一黑科技能够量产,不仅是一个很大的卖点,而且更能有力地说服那些纠结于涡轮增压和自然吸气的消费者!
关键字:涡轮增压  机械增压
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/article_2016092816179.html
上一篇:燃料电池产业链深度研究之技术路线及产业厂商
下一篇:Maxwell推出2.85V超级电容器单体
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
发电/模拟声浪 法拉利电动涡轮增压专利
日前,据外媒报道,法拉利申请了一项专利,该专利为配备电动涡轮增压器的混合动力系统,其中涡轮增压器主要为发电机提供动力和模拟发动机声浪。根据申报信息显示,这套混合动力系统中的电动涡轮增压器并不直接作用于发动机,而是为发电机提供动力、储备电能以便在需要时驱动电机和发动机。这样一来就可以有效利用涡轮增压器效率,提升车辆性能。另外法拉利还给这个涡轮增压器提供了额外的功能,利用其模拟发动机的声浪。通过电子控制单位来控制涡轮增压器,根据驾驶条件的不同,创造不同的声浪。虽然法拉利的专利显示该系统采用的是四缸发动机,但并没有特别表明该动力系统必须被限制在四缸发动机上,因此未来该系统也有可能出现在V8或其他气缸发动机的布局上。
发表于 2018-07-24
汽车零件利润低?霍尼韦尔已正式退出该行业
世界著名航空发动机、安防系统与特殊材料制造商Honeywell集团宣布将于今年9月底之前正式剥离旗下的非核心业务——涡轮增压系统。剥离出来的涡轮增压业务将成立新公司,并命名为Garrett。此举意味着这家全球财富500强公司正式退出低利润附加值的汽车零部件行业。 霍尼韦尔是全球涡轮增压行业的老大,从销售额来看,无论竞争对手还是私募基金,很难一下子拿出几十亿美元的现金来吃掉连年增长的霍尼韦尔增压业务。从技术角度来看,涡轮增压已非常成熟,且非常容易被拷贝。综上两点,霍尼韦尔只能选择剥离这块非核心业务,并集中力量发展航空(利润率22.5%)、特殊材料(利润率20.5%)等业务。
发表于 2018-06-20
Hailo要成为自动驾驶汽车数据处理的涡轮增压器
雷锋网按:自动驾驶行业可不止冲锋在前的那几家巨头!近日以色列人工智能新创公司 Hailo Technologies 完成了 A 轮融资,一次拿到了 1250 万美元,未来这些资金将用于深度学习芯片的开发,帮助边缘计算设备(Edge Computing 是一种在物理上靠近数据生成位置的数据处理方法,可就近提供最近端服务)完成实时处理高分辨率传感器数据的任务。据 Markets and Markets 报道,到 2020 年边缘计算的市场规模将达 67.2 亿美元。同时,IC Insights 也指出,2021 年车载集成电路全球销售额将突破 429 亿美元。此外,别忘了整个汽车行业对 ADAS 系统的追逐,光是为深度学习算法提供算力就
发表于 2018-06-14
华为手机"吓人技术"起底,原理竟是"涡轮增压"
前不久,在网上引起轩然大波的华为手机“很吓人的技术”,终于在6月6日下午正式发布,这项名为GPU Turbo的“吓人的技术”,通过软硬件协同的方式解决了长期困扰安卓的游戏、画面流畅、帧率等问题,更给安卓系统带来前所未有的超越。并且官方宣布,将在不久后对Mate 10系列、P20系列以及华为MateRS保时捷设计等现有华为旗舰机型,以升级包的形式进行升级推送,让老用户手中的华为手机继续增值。  “吓人技术”究竟是什么?  “吓人技术”名为GPU Turbo技术,取义自汽车中的“涡轮增压”技术,是华为手机针对手游体验的一种优化措施。近年来,尽管芯片技术突飞猛进,芯片制程工艺从16nm一路挺进到7nm,性能提升幅度很大,但仍然无法满足
发表于 2018-06-08
华为手机"吓人技术"起底,原理竟是涡轮增压
前不久,在网上引起轩然大波的华为手机“很吓人的技术”,终于在6月6日下午正式发布,这项名为GPU Turbo的“吓人的技术”,通过软硬件协同的方式解决了长期困扰安卓的游戏、画面流畅、帧率等问题,更给安卓系统带来前所未有的超越。并且官方宣布,将在不久后对Mate 10系列、P20系列以及华为MateRS保时捷设计等现有华为旗舰机型,以升级包的形式进行升级推送,让老用户手中的华为手机继续增值。“吓人技术”究竟是什么?“吓人技术”名为GPU Turbo技术,取义自汽车中的“涡轮增压”技术,是华为手机针对手游体验的一种优化措施。近年来,尽管芯片技术突飞猛进,芯片制程工艺从16nm一路挺进到7nm,性能提升幅度很大,但仍然无法满足手机游戏
发表于 2018-06-07
“T”是个好东西,你的车有没有?
T”是个好东西,你的车有没有?放眼整个汽车市场,涡轮增压(Turbo Boost)越来越成为主流趋势。各种类型的车,通通都带上了“T”。好像车尾有“T”,逼格就会显得更高一些,事实上也确实如此。相比自然吸气发动机,涡轮增压发动机在动力性能方面,拥有更强劲的引擎功率输出。同时可以减小排量,一定程度提高燃油燃烧比例。一般的4缸机涡轮增压器额定转速在130,000-150,000转/分左右,普通涡轮发动机能在启动不久后达到600℃,使用AGV技术的涡轮会产生1000℃的高温,布加迪威龙的四涡轮发动机的最高温度能突破1600℃。当前涡轮增压器强劲的市场需求和增压器其本身的高转速、运行高温对设备制造商提出生产节拍改进、装配高精度、高稳定
发表于 2018-05-26
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
