瑞萨电子为新能源汽车推出业界领先的小型逆变器解决方案
2017-05-09来源: EEWORLD关键字:瑞萨电子  新能源汽车  逆变器
2017年4月10日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出新型100 kW级逆变器解决方案,实现业界领先的3.9升(L)小型设计等级,可用于包括SUV在内的中到大型混合动力汽车(HEV)和中小型电动汽车(EV)使用的100 kW级大功率电机。
瑞萨电子将以解决方案套件的形式提供新解决方案,其中包括用于提高HEV/EV电机性能的软件,微控制器(MCU)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)和快恢复二极管(FRD)等硬件组件,以及其他功率半导体设备。
新解决方案能够帮助系统开发人员缩短用于各开发步骤的时间:从规格分析到软硬件开发和电机特性调整。例如,可以将逆变器原型机开发时间从两到三年缩短至一年,周期缩短50%以上,从而大大减少开发周期和成本。
由于全球变暖引起的异常天气事件和环境污染程度的加剧,二氧化碳排放量正在上升。对汽车行业来说,要减少二氧化碳排放,尽快大规模采用电动系统(如HEV和EV)的需求将进一步提高。
在电动系统中,逆变器的主要作用是将直流(DC)电转换为交流电,并控制电机根据行驶条件变化调整转速与电流。因此,为了提高逆变器系统的燃料和电力效率,除了需要将逆变器小型化以外,还需要有高精度和高效率的电机驱动系统,以便在各种型号发动机室的有限空间内安装电动装置。而瑞萨电子的最新小型化设计的逆变器解决方案正好满足了这些需求。
一直以来,瑞萨电子都致力于开发逆变器解决方案套件。在2014年,瑞萨开发出了一套解决方案,在额定50 kW级别实现了2.9L的尺寸。为满足对大型车用大输出电机日益增长的需求,瑞萨电子推出了包含电机标定工具的新型100 kW级逆变器解决方案,扩大其产品阵容,以支持这些大功率电机。
新型100 kW级逆变器解决方案的主要特性:
(1) 行业领先的3.9升小型设计等级,减轻了逆变器系统的重量,可安装在更小的空间中
其采用了内置温度传感器的IGBT晶圆制作模组. 凭借其内置温度传感器的响应速度和精度的温度管理技术,可以大大减少逆变器系统中散热器的尺寸和重量。
此外,主控的MCU还内置有增强型电机控制单元(EMU),专用电路取代CPU直接对电机进行控制。这样一来就可以使用CPU对外部汽车控制单元(称为电子控制单元,ECU)进行处理,包括DC/DC转换器、第二电机和冷却泵处理。因此能够实现有效的汽车ECU集成,从而改善发动机室内有限空间的使用。
(2) 通过可以对实际车辆进行快速评估的软件将开发周期缩短了50%以上
除硬件外,逆变器解决方案中还包括用于提高电机性能的电机校准工具,便于让电机实现高效运行。利用该工具,系统制造商可立即在实车中评估逆变器系统,将三到两年的逆变器系统原型机开发缩短到仅仅一年,周期缩短了50%以上。
(3) 通过专业优化的器件, 有效提高HEV/EV的燃油/电力效率
新型IGBT/FRD器件降低导通损耗和开关损耗,新型逆变器解决方案将电流损耗减少了约12%(注1)。
通过专为HEV和EV设计的瑞萨电子主要器件,新型解决方案将逆变器的功率损耗降低了约10%(注1),因此提高了电机效率,最终有助于提高逆变器系统的燃油/电力效率。新型解决方案配有RH850/C1H MCU系列,内置有经业界验证的旋变数字转换器(RDC)功能,可将电机的旋转角度从模拟转换为数字。RH850/C1H可实现高达12至16位的高精度电机控制。该解决方案还包含采用微隔离器技术的R2A25110预驱动IC(注2),可实现高速开关。
瑞萨电子将在Renesas DevCon Japan 2017大会上推出该100 kW级逆变器解决方案,并使用该新型解决方案进行演示。
(注1)与现有的瑞萨电子产品相比
(注2)微隔离器是使用在半导体芯片上的互连层形成的晶体管结合信号传输和隔离功能的电路。
关键字:瑞萨电子  新能源汽车  逆变器 编辑:杜红卫 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/article_2017050917855.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:中国燃料电池技术及整车市场现状
下一篇:盘点:全球掌握核心科技的动力电池巨头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
瑞萨电子加入AVCC联盟,加速自动驾驶汽车发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布加入AVCC联盟(Autonomous Vehicle Computing Consortium,自动驾驶汽车计算联盟),成为其核心成员。瑞萨电子与包括整车厂商、一级供应商及其它半导体厂商等在内的汽车生态系统领导者携手,共同助力解决自动驾驶汽车在实现量产过程中面临的最重大挑战。 随着汽车产业车联网的不断发展,汽车也正在变得更加智能、环境友好和经济实惠。展望未来,自动驾驶汽车将采用更复杂、大型的人工智能驱动软件。车辆边缘计算平台将满足功率、散热、尺寸、安全要求的同时,在实现所需的超高性能计算方面发挥关键作用。因此,制定标准化的技术框架,对于共享、复用和逐步改进由汽车生态系统
发表于 2019-10-30
加速物联网设备开发,瑞萨电子MCU支持Microsoft Azure RTOS
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布助力IoT(物联网)设计人员简化从设备到云端的开发。瑞萨充分利用在安全嵌入式设计领域的丰富经验,在微控制器(MCU)和微处理器(MPU)产品上支持Microsoft Azure RTOS,为用户提供快速、无缝、开箱即用的开发体验。 该合作将有助于提供基于瑞萨智能、安全的芯片以及Microsoft Azure 物联网模块(包括Azure RTOS、面向C语言的Azure IoT设备SDK、IoT Plug and Play、IoT Central及IoT Hub)的完整的芯片到云端的IoT解决方案。 作为在全球MCU产品中广为部署的RTOS之一,Azure
发表于 2019-10-29
瑞萨电子宣布扩大其前沿IP的授权范围
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布扩大其备受欢迎的IP的授权范围,帮助设计师能够在瞬息万变的行业中满足广泛的客户需求。自即日起,客户将可访问诸如尖端的7nm(纳米)SRAM和TCAM,以及领先的标准以太网时间敏感网络(TSN)等IP。此外,瑞萨电子正致力于打造包括PIM(内存处理)的系统IP,该技术首次在2019年6月的会议论文中提出,作为AI(人工智能)加速器引起广泛关注。利用这些IP,客户可迅速启动其先进的半导体器件开发项目,例如为领先的5G网络开发下一代AI芯片或ASIC。 对于开发定制芯片或使用FPGA器件进行早期开发的客户,可在其子系统设计中利用瑞萨IP加快软件开发速度,从而使资源集中于专业领域
发表于 2019-10-24
瑞萨电子宣布扩大其前沿IP的授权范围
瑞萨电子合作StradVision 为下一代ADAS研发智能摄像头系统
据外媒报道,当地时间9月26日,瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corporation)宣布与StradVision公司合作,联合研发一个基于深度学习的目标识别解决方案,用于下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)的智能摄像头,适用于L2及以上的ADAS。瑞萨电子是先进半导体解决方案的主要供应商,而StradVision是为自动驾驶汽车提供视觉处理技术解决方案的供应商,而且该公司具备深度学习专业知识。(图片来源:瑞萨电子)为了避免在城市环境中遇到危险,下一代ADAS需要具备高精度的目标识别功能,能够探测行人和骑行人等弱势道路使用者(VRU)。与此同时,对于大众市场中的中档至入门级车型来说,此类系统必须只消耗非常低
发表于 2019-10-09
全球CEO峰会—真冈朋光之“技术创新实现商务模式创新”
随着摩尔定律的放缓,前沿技术不再是人们关注的唯一焦点,创新正朝着创造差异化的方向转变,而“连接”,让一切可能变得可控…… ASPENCORE第二届“全球CEO峰会”仍选址在全球创新指数最强的深圳举办,峰会将邀请世界各地行业领袖和创新巨擘汇集深圳,探讨新一轮技术冲击下最热门的技术话题,搜罗差异化的创新点,准确定义下一代电子产品。 这是个绝佳的机会在宏观上探索影响未来的电子技术,把脉机遇与趋势,因为这次,我们请到的都是星级演讲嘉宾! 本文将为您介绍的是瑞萨电子的真冈朋光(Tomomitsu Maoka)。
发表于 2019-10-09
兼顾高性能与高安全,瑞萨电子推出RA MCU产品家族
日前,瑞萨电子宣布推出采用32位Arm Cortex-M核的RA MCU产品家族。作为面向未来的嵌入式解决方案,瑞萨电子将RA MCU打造成具备优化性能、安全性、连接性、外设IP和易于使用的灵活配置软件包(FSP)的终极组合。RA MCU采用了Arm Cortex M23/M33与Cortex-M4系列内核,这也是瑞萨继Synergy系列之后,第二次推出Arm内核架构的MCU产品,补充了瑞萨在高端MCU领域的布局。目前瑞萨MCU产品阵营包括了低功耗RL78产品家族、车载RH850产品家族、工控RX产品家族、高性能嵌入式Synergy产品家族以及专为中国市场开发的R7F0C系列。采用瑞萨电子RA MCU产品家族进行设计,可使嵌入式
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
