低速容错CAN协议接入单元及应用
2018-02-04来源: 互联网关键字:新能源汽车  can  信号总线
新能源汽车发展的过程中,车载CAN网络故障时有发生,低速容错CAN协议有哪些方法值得我们学习?
ISO11898-2的解读对高速CAN学习大有裨益,但除了高速CAN,低速容错CAN也是CAN协议家族中重要的一员,低速和高速CAN虽然都使用同样的屏蔽双绞线连接,但物理介质和有关接口却有不同的规定,同时,低速容错协议对于故障定义也有不同。
基于物理介质及介质有关接口我们能更好的了解通讯协议的构建,那么低速(发送速率40k~125kbps)容错的物理层有哪些特性值得我们注意的呢?今天我们通过解读《ISO11898-3:低速 容错介质相关接口》继续了解这份重要国标。
1. 介质的特性
1.1 CAN分层架构
1.1.1 图2重点描述了容错低速CAN收发器物理层及一部分数据链路层。
图2 ISO参考模型/CAN分层架构
数据链路层
LLC:逻辑链路控制
MAC:介质访问控制
物理层
PLS:物理层信号
PMA:物理介质接入设备
MDI: 介质专用接口
也就意味着,根据ISO11898-3的描述,我们想要了解低速容错协议,我们需要了解MDI也需要了解PLS等,所以接下来,我们会重点介绍上述物理层中的的几个组成部分。
2. 低俗容错介质专用接口说明
先来看看什么是容错CAN,容错CAN的物理层是由CAN_H、CAN_L和GND三根线组成的。
2.1 低俗容错CAN协议物理介质
应使用平行(更推荐屏蔽的双绞)线作为CAN传输的物理介质,这一点在CAN协议中是共识,良好的屏蔽和双绞程度有利于满足更高的EMC需求,为CAN传输提供稳定可靠的物理环境。
2.1.1 低俗容错CAN协议节点与总线的连接
CAN_H和CAN_L两条电缆在终端节点网络结束,每条线束的所有终端电阻应该大于100Ω。图中终端电阻a是可选的,也就意味着在特定条件下,不是所有的节点都需要加单个终端电阻。
图3 CAN信号总线终端节点
2.1.2 物理信号(PLS)
总线有两种逻辑状态:显性和隐性。他们之间以差分电平作为区分:
在隐性状态时,CAN_L电平高于CAN_H,差分电压DIFF为负数,所以隐性状态在总线空闲或隐性位时传输。在显性状态时正好相反,CAN_H电平高于CAN_L,差分电压DIFF为正数,显性状态覆盖隐性状态,并在显性位传送。下图中a段表示隐性,b段为显性。
图4 物理位表示
2.1.3 网络规范
单个CAN节点可通过“总线拓扑”或“星型拓扑”两种方式联入通信网络(见下图,其中数字表示单个节点序号)。
图5 总线拓扑
图6 致远CTM1054T容错CAN隔离收发器拓扑图
图7 星型拓扑
2.1.4 物理介质故障定义
下表中规定的物理故障描述对应容错收发器的故障。
图8 物理故障
物理故障会影响到总线的正常通讯,这些故障我们称之为故障事件,而事件一般可以分为两大类:电源故障和总线故障,一般情况下检测到故障事件时,会引发收发器内部重启。
电源故障:如果一个节点与地/电源断开(或者地大于所定义极限值的±1.5V),这种故障称之为电源故障;
总线故障:不是所有的总线故障都能被收发器识别,因此定义了可查询的略缩事件组,见下图。
图9 错误事件
2.2 IOS11898故障精确定位快速排除的方法
通过查阅上表中的错误事件可以大概定位错误部分,但对于具体的错误节点ID、错误类型、错误场段、解决方式等并不知道,所以如何精确快速的定位到错误的报文与波形成为检测效率提升的关键。
CANscope总线分析仪是CAN总线故障定位、干扰排除、可靠性测试全球唯一的解决方案,兼容CAN总线各种主流协议,也就意味着在各种现在施行或将来升级的标准,CANscope都能及时兼容更新,一致性测试更全、更快、更可靠。
图10 CANscope总线分析仪
图11 CANscope内部集成了容错CAN收发器
图12 一致性测试四大观测界面
图13 CANTester物理层与数据链路层一致性测试部分项目
图14 等效电路功能进行输入电容电阻等测试
关键字:新能源汽车  can  信号总线
编辑:王磊 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/article_2018020421674.html
上一篇:深度解析动力电池系统4种冷却方式
下一篇:谷歌:2018年要造“数千辆”自动驾驶汽车
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新能源汽车的电池技术浅析
  新能源汽车时代拉开大幕,不少人开始考虑买电动汽车。电动汽车和燃油车,外观上区别不大,开起来感觉也差不多,但车壳子里边装的东西,完全是两码事。平时我们爱说汽车有“三大件”:发动机、变速箱、底盘;到了电动车上,“三大件”就变成了:电池、电机、电控,如果再加上底盘,就成了“四大件”。  能到车管所上牌的正规电动汽车,用的都是锂电池。准确地说,是锂离子电池。为啥叫锂离子电池?因为这种电池的充放电过程,就是锂离子在正负极之间来回搬家的过程。电池的正负极,就是锂离子的两个家,充电时,锂离子从正极搬到负极里住,放电时,又从负极搬回正极里住。  锂离子电池,是目前最技术最先进的电池之一。这种电池能量密度高,能存的电就多;循环寿命长,能充放电
发表于 2019-09-11
新能源汽车的电池技术浅析
新能源汽车换电池比车贵,电池真的环保吗?
新能源汽车虽然在国内卖的并不贵,但是换个电池却贵的吓人,所以说,新能源汽车的电池真的是环保的吗? 通过查询汽车网站,可知该款长城C30 EV的综合续航为270Km,新车指导价为15-15.4万元,按照当年的补贴方案,终端售价区间为8.6-9.0万元。另外长城对电池有8年质保政策,目前并不清楚为何该车主被拒保。 有消息指出,事故车的底盘曾发生磕碰,可能是被拒保的主要原因。但该车主称,车辆在送检时,并没有发现电池有问题,反而在当车主离开时发生了故障、并最终检测出电池故障。目前,暂不清楚该车主的最终解决方式。不过修车比买新车还贵,大概率车主并不会花这16万元的“冤枉钱”。  人之常情。我们以燃油
发表于 2019-09-11
中国汽车工业协会统计数据分析:新能源产销有所增加
据中国汽车工业协会统计分析,从2019年8月产销数据完成情况看,产销量均未达到200万辆,行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变,但面临的压力仍没有有效缓解。 8月进入车市产销回升期,环比开始呈现增长,但增幅并不明显,上半年国五车型促销透支影响还未完全消退。从乘用车车型看,本月仅SUV销量呈现同比增长,其余车型均下降。此外,受补贴下降的影响,新能源汽车产销同比继续呈现下降,且降幅扩大,新能源乘用车、商用车销量均出现大幅下滑。从1-8月产销情况来看,汽车产销整体下行压力依然较大。国家的有关政策和举措将有助于缓解汽车行业的下行压力,对我国汽车消费起到很好的促进作用。 今年8月,新能源汽车产销分别完成8.7万辆和8.5
发表于 2019-09-11
武汉元帅新能源汽车充电站专家解析“高比能快充锂离子电池”技术
“充电焦虑”和“里程焦虑”是纯电动汽车大规模产业化面临的一大障碍。据武汉元帅新能源充电站了解2019世界新能源汽车大会上,一项名为“高比能快充锂离子电池”的技术获得了全球新能源汽车创新技术奖。下面,元帅新能源汽车充电站运营商为您解析该项技术!据元帅新能源充电站建站专家了解该技术突破了石墨体系不能快速充电的技术瓶颈,在保持高能量密度、高安全性、长寿命等优点基础上,可在15分钟内完成100%充电,确保电动汽车300公里的续航里程。这一技术的秘诀何在,如何能够在实现电动车快速充电的同时,也让新能源用户感受到类似手机一样的“充电五分钟,通话两小时”的便捷?下面让武汉元帅新能源充电站建站专家来述说。众所周知,对于纯电动汽车而言,电池系统
发表于 2019-09-09
传统燃油汽车退市时间表已出?新能源汽车该如何接棒?
随着全球环境问题的日渐凸显,作为温室气体主要“制造商”之一的燃油车终是迎来了关乎其未来生存的“判决书”。近日,工信部发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复(以下简称《答复》),其中明确指出,“我国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点,在取得成功的基础上。并统筹研究制定燃油汽车退出时间表。” “燃油车退出时间表”意味着燃油车退出国内市场已不再是纸上谈兵。这引发了业内关于新能源汽车和传统燃油车如何协调发展的讨论。燃油车能否顺利“隐退”,新能源汽车能否顺利“接班”,这关乎汽车行业的变革与生存,也关乎广大燃油车、新能源汽车用户的利益。 由来已久 有章可循事实上,对燃油车实施禁令并非是
发表于 2019-09-07
比亚迪吴海平:新能源汽车IGBT的技术进展
从功率器件来说,主要是IGBT,我们首先需要有更低的损耗,提高驱动效率,降低温升,帮助减少芯片面积,提高晶圆尺寸,降低成本。集成度提升也包括芯片面积减少还有更高的结温和更高的可靠性。本文为励展博览集团及NE时代于8月28-29日联合主办的 "第二届AWC2019新能源汽车关键元器件技术大会" 演讲嘉宾的现场实录。演讲嘉宾:吴海平 比亚迪第六事业部IGBT芯片产品部高级研发经理演讲主题:新能源汽车IGBT的技术进展吴海平:各位嘉宾大家上午好,感谢NE时代组织的这场论坛,让我有机会和大家分享一下相关技术进展。我是来自比亚迪微电子的吴海平,比亚迪微电子是比亚迪的全资子公司,比亚迪微电子产品包括新能源汽车
发表于 2019-09-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
