datasheet
大联大诠鼎集团推出全新以太网桥接解决方案
2019-04-16来源: 互联网关键字:大联大  TOSHIBA
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(TOSHIBA)的车载以太网桥接解决方案。
随着车辆通信网络逐年复杂化,需要进行网络优化,对于IVI和ADAS,高速和低延迟数据传输是为了实现处理器提供高分辨率传感器图像数据和远程信息处理通信数据的关键点,TOSHIBA开发出了对应于以太网路AVB标准的一个新的桥接芯片,这将有助于车载通信网络的建设符合市场需求。
大联大诠鼎代理的TOSHIBA TC9560 Neutrino是一颗功能强大的AVB bridge,可以在processor SoC及network devices间高速地传输交换资料,内含一颗Cortex-M3 processor可以做系统或是devices的控制及管理,以降低主系统IC的负载程度,提升整体的效能。TC9560系列汽车级配套芯片可协助应用处理器或调制解调器芯片使用AVTP,通过以太网同时与多个视频和音频外围设备进行通信。
图示1-大联大诠鼎推出基于TOSHIBA的车载以太网桥接解决方案展示板图
核心技术优势
TC9560XBG支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav等通常涉及到以太网AVB的标准,TC9560XBG连接至应用处理器或其它SoC主机后,就可以允许主机设备通过汽车内的10/100/1000以太网路传输音讯、视频和资料;
通过PCIe®与主机连接,运行于适合音讯流的2.5/5.0GT/s(PCIe Gen1.0/2.0),480Mbps HSIC或TDM(时分多路传输)/12S;
提供以太网PHY界面,可以选择RGMII、RMII和MII*;
设计目标是实现低功率模式,即室温下通常消耗0.25mW。TC9560XBG通常只需要100ms的时间即可返回至正常操作状态,满足了市场需求。TC9560XBG通过AEC-Q100 Grade3认证。
图示2-大联大诠鼎推出基于TOSHIBA的车载以太网桥接解决方案的方案块图
方案规格
1、   用于远程信息处理和IVI的以太网路AVB桥接IC;
支持千兆以太网路(10/100/1000Mbps)
符合以太网路AVB标准,支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav
各式各样的I/F接口;
Host I/F:PCIe I/F [Gen2.0(5 GT/s),Gen1.0(2.5 GT/s),Endpoint,Single lane]
Host I/F:I/F (480 Mbps)
Automotive I/F:Ethernet AVB (IEEE802.1AS,IEEE 802.1Qav)The interface is selectable from RGMII,RMII and MII,MAC
Automotive I/F:CAN-FD(2 ch)
音频接口:I2S/TDM
Peripheral I/F:I2C /SPI /Quad-SPI /UART /GPIO /INTC
3、CPU Core:Arm®Cortex®-M3;
4、Power supply voltage(V):1.8/ 3.3 for IO /1.8 /2.5 /3.3 for RGMII /RMII /MII /1.1 for Core;
5、通过AEC-Q100 Grade3认证。
关键字:大联大  TOSHIBA
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic458781.html
上一篇:华阳智能座舱更关注人的体验
下一篇:恩智浦投资中国自动驾驶科技公司南京隼眼科技 合研77GHz汽车雷达
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大品佳推汽车自适应大灯系统ADB方案 提高夜间行驶安全性
2019年8月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCV 78247的汽车矩阵式大灯系统解决方案。随着自动驾驶的迅速发展,人们对于汽车前灯性能的要求也越来越高。毕竟在自动驾驶普及的理想世界中,即使在夜间行驶也十分安全,完全不用担心被撞。然而,根据交管部门的相关统计,夜间发生交通事故的概率要比白天多1.5倍,有55%的交通事故都发生在夜间。这主要是由于夜晚光线差、照明习惯不良等因素导致驾驶员的视觉机能特性发生变化,造成行车不当引发交通事故。因此,提高汽车夜间行驶的安全性显得尤为重要。大联大品佳一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广
发表于 2019-08-15
大联大世平集团推出77G毫米波感测模块之人员计数解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)IWR 1642的77G毫米波感测模块之人员计数解决方案。 在物联网时代,人们的位置、去向、生理讯号以及安全状况等信息将会对IoT智能楼宇产生重要影响,监测并追踪他们在室内外的活动可以大大提高系统的智能化程度,照明、电梯、自动门、空调系统和监控系统可以根据实际使用情况更加有效的工作。未来的智能楼宇系统将会使用智能传感器来自动调整,从而提高效率及舒适性并减少浪费。 目前楼宇自动化的感测技术包括红外线(PIR)、摄像机(IP Cam)等,这些技术在准确性、隐私性、环境稳定性等各方面都面临着挑战,故其无法有效地满足真正
发表于 2019-08-14
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)QorIQ® LS1046A的边缘计算之人脸识别解决方案。 预计2020年智能设备的出货量将会超过400亿台,随着越来越多的智能设备的出现,数据的获取、处理和深度学习必须要在信息当中进行。由于信息爆炸,设备不堪重负,边缘计算应运而生。未来数据的产生速度将会逐步超过其存储能力,在未来的5-10年,边缘计算比数据中心的统一计算更为重要。 边缘计算将改变物联网(IoT),就像云计算会改变企业IT一样。创建安全、高度可编程和灵活的计算系统来增强人工智能(AI)和机器学习(ML),有助于开创本地的AI时代。边缘节点
发表于 2019-08-08
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
大联大诠鼎推出30W PD车规级充电应用解决方案
2019年8月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(Richtek)RTQ7880的30W PD车规级充电应用解决方案。Richtek的RTQ7880是第一颗将USB Type-C接口控制器和PD协议支持与Buck-Boost控制器集成为一体的新一代车载充电器解决方案。采用该方案构成的系统具有输出功率高、转换效率高、功率密度高、柔性程度高等特性和优势,能够满足用户对现在和未来车用充电器的一切想象。由大联大诠鼎代理的RTQ7880使用的高效全桥Buck-Boost控制器能够在Buck与Boost模式之间实现平滑转换,工作频率可以根据效率优化的需要进行灵活的调节
发表于 2019-08-07
大联大友尚集团推出全新无线蓝牙耳机解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱(Realtek)RTL8763BFR RWS的无线蓝牙耳机解决方案。 众所周知,降噪功能对耳机很重要:一是减少噪音,避免因过度放大音量对耳朵造成损害;二是过滤噪音,提高音质和通话质量。降噪可分为被动式降噪和主动式降噪,被动式降噪即物理降噪,是指利用物理特性将外部的噪声与耳朵隔绝开,主要通过将耳机的头梁设计得紧一些、耳罩腔体进行声学优化、耳罩内部放入吸声材料等来实现耳机的物理隔音。被动降噪对高频率声音(如人声)的隔绝非常有效,一般可使噪声降低大约15-20dB。主动式降噪就是采用ANC、ENC、CVC、DSP等降噪技术来实现,其工作原理
发表于 2019-07-23
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于弘凯光电(Brightek)ICLed ISCxxxx / ISAxxxx / ISDxxxx系列之氛围灯应用解决方案。 对于互联网科技行业来说,2019年是大显身手的一年。AI和物联网一直都是业内人士津津乐道的话题,随着生活水平的日益提高,人们对于科技产品的要求也越来越多、越来越高,不仅要具备智能化还要兼顾美观炫酷。 传统LED单调的红,蓝,绿三色发光形式已经不能满足高端产品的需求。由大联大世平推出的新一代ICLed应用于智能家居与其它AI设备上的解决方案,采用Brightek推出的ICLed系列产品,ICLed是一种自带IC
发表于 2019-07-18
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
