TDK全新Ag积层薄膜解析
2019-04-17来源: EEWORLD关键字:TDK  薄膜
TDK开发了一种全新的Ag(银)积层薄膜,将薄的透明导电Ag合金层沉积在薄膜基板上,可具有较低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO薄膜相当的高透射率。它是一种新型的透明导电薄膜,适用于光控窗(智能窗)和OPV(有机光伏)等应用,在节能或发电领域都可应用,支持灵活的显示、照明或可穿戴设备的透明电极。
通过比对,我们可以看到膜的遮光率很好,而且反应也迅速
TDK Ag积层薄膜的特点
透明导电膜,其上堆叠有薄的Ag合金层和原始保护层
实现更低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO膜相当的透明度
通过高平滑度和具有面内均匀性的连续层结构实现优异的水蒸汽和气体阻隔性能
红外区域具有高反射率,实现高热屏蔽
通过纳米级厚度控制可定制光谱特性
技术背景
市场对导电膜的需求日益增长,导电膜是将膜基底与各种特征的材料结合在一起形成的。在透明时具有导电性的透明导电膜,其大量用作智能手机或平板电脑的触摸面板、太阳能电池及其他产品的透明电极。
透明导电膜需要两个特性:透明性和高导电性。然而,透明度和导电性两者常常是相对立的,难以同时实现,这可从透明材料通常是绝缘体(例如玻璃或塑料)的事实看出。
传统上,ITO(氧化铟锡),掺杂有10%(质量)锡的氧化铟已成为主流透明电极材料。 ITO膜具有可见光区域的透射率和相对高的导电率。然而,此项技术存在着诸多难题:当减小膜厚度以增加透射率时,表面电阻率(薄层电阻)增加并且导电性劣化。例如,当将ITO膜应用于触摸板时,需要保持90%的透射率,但是难以将表面电阻率降低至100Ω/ sq或更少。另外,作为ITO膜的主要材料的铟是不均匀分布的稀有金属,因此面临稳定供应的风险以及价格飙升的问题。随着对透明导电膜的需求增加,现如今业界正在进行ITO的透明电极材料替代品的研究及商业化开发。
透明导电薄膜的类型
替代的ITO膜包括不使用稀有金属(氧化锌等)的氧化物基膜,基于导电聚合物的膜和使用诸如石墨烯或碳纳米管(CNT)的新材料的膜,此外还有一种是利用金属本身的导电性的类型。
作为替代ITO薄膜的解决方案,TDK专注于Ag,其在金属中具有最高的导电性。排布Ag的方法包括:透明导电膜、在基板上形成以基质形式排列的细Ag线的金属网、在基板上施加并印刷的针状Ag线。TDK的Ag堆叠膜是具有沉积在膜基底表面上的均匀薄Ag层。
自由电子可以在金属中实现高导电性,同时还可以阻止光进入内部并在表面上反射。厚度约为100nm或更厚的Ag膜具有高的光反射率,因此用于LCD的薄膜或反射电极;然而,当它们的厚度减小到20到30nm或更小时,可见光的透射增加,使它们能够用作同时实现高导电率和高透射率的透明导电膜。TDK的Ag叠层薄膜正在利用这一优势进行开发。
TDK Ag堆叠薄膜的特点和优势
在保持与ITO膜相同的透射率的同时,将电阻降低至1/10或更低。
TDK Ag堆叠薄膜的薄膜结构如图所示。当薄Ag薄膜的厚度减小到20nm或更小时,由于氧气,水蒸汽或热的影响而变得不稳定,并且光学中的劣化影响电气特性。因此,TDK采用了Ag合金材料及具有高透射率的原始保护材料,并在薄膜基板上使用先进的溅射方法形成具有“保护层/ Ag合金层/保护层”的多层结构的透明导电膜。它具有面内均匀结构的连续层,不同于具有凹凸表面的导电膜,例如使用金属网或Ag线墨水方法的膜。
此外,通过最佳的纳米级厚度,薄膜还实现了比用于触摸板(触摸传感器)的ITO膜低至1/10或更低的电阻,同时保持与ITO膜相当的高透射率控制层。此外,该薄膜具有高可靠性和热稳定性,以及可反复弯曲的高耐久性,并且通过溅射方法沉积可以更均匀,使得表面光滑度更高。
TDK Ag-堆叠薄膜的薄膜结构
Ag叠层膜的基本特征如下表所示。该表显示该膜的表面电阻值为9Ω/ sq。总透光率为90%,同时实现了高透光率和低电阻。此外,由于层表面非常光滑,它具有小的雾度值并且具有高清透明度。此外,由于表面具有光滑的连续层结构,它还具有优异的水蒸气阻隔性能。
基本特征
优异的弯曲耐久性,适用于柔性设备
ITO是结晶金属氧化物,并且需要增加膜厚度以降低电阻,这就让其柔软性变差。下图是比较重复弯曲试验结果的图表。在ITO膜中,当弯曲次数达到约100时,会产生裂缝并且电阻值显著增加。然而,在Ag堆叠膜中,弯曲次数可达10000次,同时保持电阻值的稳定。另外,Ag叠层膜的弯曲直径(φ)小于10mm,这对ITO膜来说是困难的。因此,Ag叠层薄膜适合安装在柔性可穿戴设备和曲面屏的表面。
重复弯曲特性
重复弯曲特性
将Ag叠层膜和作为柔性器件的电极的常规ITO膜的特性的比较示于下表中。此外,ITO膜需要退火工艺(特殊热处理)以通过提高结晶度来改善特性,但是Ag积层薄膜不需要。
Ag-堆叠膜和ITO膜Ag-堆叠膜ITO膜的特性的比较
可见光区域的高透射率,红外区域的高反射率
此外,如下图所示,Ag积层薄膜的光谱显示,在可见光区域(约380至780nm)具有高透射率,同时在红外区域具有高反射率,这使得膜具有高隔热性。因此,当薄膜用作建筑物的窗户或汽车的窗户或天窗的电极时,它通过反射热射线实现节能效果。它也可以用作透明布线或天线。
 Ag叠层薄膜的光谱响应
应用于能源领域,如ZEB(零能耗建筑)
TDK的Ag积层薄膜可用于各种节能设备,例如,它可以应用于近年来引起关注的ZEB(零能耗建筑)或ZEH(零能耗房屋)。ZEB需要考虑建筑结构和材料,以及再生能源的利用率等,目标是将电力消耗降至尽可能零。
通过使用智能窗,从而调节进入室内的光照强度及热量,从而控制室温。Ag积层薄膜则可实现优秀的隔热和透光性。
在ZEB中,还可以通过OPV(有机光伏)电池的窗户发电。 OPV电池是一种新型太阳能电池,作为发电层的有机薄膜覆在薄膜基板上。尽管发电效率低于硅基太阳能电池,但它们具有低成本生产的优点,可通过涂覆方法形成。由于OPV电池是柔性薄膜类型,它们可以与透明导电薄膜结合用于弯曲玻璃。
TDK的Ag积层薄膜也适用于有机器件,包括有机电致发光(EL)照明。有机EL照明具有LED照明不具备诸如显色性或曲面能力,此外因为有机EL照明是表面发射型,还具有不产生阴影的优点。特别地,在使用透明膜基底的有机EL照明中,需要具有高水蒸气阻隔性的阻挡膜以防止由于水分引起的降解。而且,为了确保柔韧性,需要具有优异柔韧性的透明电极。TDK的Ag积层薄膜具有卓越的水蒸气阻隔性和柔韧性等特点,可应用于柔性有机器件的透明电极,包括有机EL照明。
结论
主要用作透明导电膜的ITO膜在资源和特性方面都有限制。因此,业界正在寻求新的替代材料。TDK的Ag积层薄膜是一种创新型产品,它的电阻仅有ITO薄膜的1/10,同时保持与ITO薄膜相当的高透射率。同时它还具有存储可靠性,热稳定性和柔性等特点,可用于各种创新型应用,包括柔性显示器,可穿戴设备或照明,OPV(有机光伏)电池,VR眼镜,透明天线等。TDK还推进了具有更低电阻1Ω/ sq的产品的开发。
未来主要应用
透明电极
灵活的显示器或可穿戴设备
OPV(有机光伏电池)电池,光控玻璃或薄膜,有机EL照明等
透明天线,透明电波屏蔽材料等
关键字:TDK  薄膜
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic458959.html
上一篇:恩智浦携手隼眼,加速中国汽车雷达和自动驾驶市场发展
下一篇:华为首次全面阐述汽车战略:我们不造车,但要创造70%新价值
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK株式会社推出新系列基于陶瓷的爱普科斯(EPCOS) 圆片式超声波传感器,其中包含B59050Z0206A030和B59070Z0285D12 *两种标准类型。前者直径为5.0 mm,厚度为1.02 mm,串联谐振频率为2000 kHz,采用厚度振荡模式(轴向),适合液体环境;后者直径为7.0 mm,厚度为0.195 mm,串联谐振频率为285 kHz,采用径向振荡模式,适用于空气环境。 新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位
发表于 2019-09-19
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
TDK推出车用超声波指纹传感器 无需密钥就可验证车主身份
据外媒报道,日本TDK株式会社(TDK Corp)在2019年横滨太平洋博览会上展示了一款基于超声波的指纹传感器。该公司表示,该传感器除了能够用于智能手机,还可用于汽车上。该超声波指纹传感器拥有数千个能够产生且探测超声波的装置,可通过相位控制产生一束超声波,同时通过探测手指表面反射的不规则超声波,以识别指纹。与光学和电容式传感器相比,即使用户手指是湿的或者脏的,该传感器的识别精度依然很高。(该指纹传感器安装在方向盘中心下方白色圆形区域)除了显示器模块制造商之外,TDK还鼓励其他主要设备制造商采用其指纹传感器,例如,让该指纹传感器用于智能手机。该公司表示,该传感器的优势在于,其可以放置在保护显示器的玻璃的下方。而且该公司表示
发表于 2019-08-29
TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长
发表于 2019-08-27
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
发表于 2019-08-27
TDK车载以太网用贴片压敏电阻产品阵容又添新成员
TDK株式会社凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元件免受ESD影响
发表于 2019-08-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
