阿尔卑斯阿尔派车载用小型中行程型TACT SwitchTM“SKTR系列
2019-04-17来源: EEWORLD关键字:阿尔卑斯阿尔派  车载
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山 年弘、总公司:东京(以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了适合车载用途的小型中行程型TACT SwitchTM“SKTR系列”,并将于今年6月开始量产。
一直以来,各汽车厂商均致力于开发各自品牌的具有代表性的车型以及档次等的汽车,而近年来这一趋势也日益明显。尤其是各种输入装置,对兼顾舒适性与个性的操作元器件的需求越来越高,比如在改善车厢内部质感的同时,各厂商分别统一各自的操作触感,打造车型品牌特有的操作感等。此外,考虑到自动驾驶等情况,以及触摸式和语音识别等输入方式的逐渐普及,预计今后对于传统的可直观、准确地反馈操作情况的机械式开关的需求仍将继续保持下去。
在此背景下,阿尔卑斯阿尔派一直以来生产的以TACT SwitchTM为主的各种车载输入元器件,因具备多种多样的操作触感和丰富的产品种类,而获得了众多汽车厂商的高度评价。
此次阿尔卑斯阿尔派新开发的TACT SwitchTM“SKTR系列”是一款小型中行程型开关,通过调整以往产品的阀杆(开关操作部位)橡胶与金属接触点的结构,实现了舒适的操作手感和高灵敏度的触摸感受,同时还兼顾了操作音的静音化。此外,本产品还设有作为车载用TACT SwitchTM而一直备受好评的预行程区域,可防止产品搭载时产生Rattle Noise※,是最适合用于方向盘周边及仪表盘等部位的输入元器件产品,操作准确可靠且触感舒适。
可以结合车型品牌选择各种各样的操作触感
并且,本“SKTR系列”可与现有的“SKPM系列”及“SKPS系列”兼容安装,因此,采用现有产品的客户可以在不变更电路板设计的前提下,选择与车型品牌相匹配的最佳操作触感。
此外,除本次的“SKTR系列”外,2017年开发并量产的车载用TACT SwitchTM “SKTQ系列”还将新增动作力为3N型(以往产品为5N)的产品。阿尔卑斯阿尔派将通过今年6月起开始的量产等,来实现车厢内多种多样的操作触感,今后也将一如既往地为实现更加舒适的汽车用户体验作贡献。
※ Rattle Noise:对产品施加振动时材料之间相互接触而产生的异响
主要特点
● 实现舒适的操作手感和高灵敏度的触摸感受,同时兼顾操作音的静音化
 ①通过调整橡胶与金属接触点的结构,实现前所未有的操作触感
 ②采用预行程设计,为防止Rattle Noise作贡献
 ③可在无需变更电路板设计的前提下,将以往的“SKPM系列”、“SKPS系列”产品更换为本产品
主要用途
● 方向盘开关
● 仪表盘面板(HVAC等)
● 汽车音响、导航等
销售计划
量产开始:2019年6月
样品价格:60日元
月产量:200万个(2019年12月)
开发:技术本部 古川开发中心(宫城县大崎市)
生产:生产本部 角田工厂  (宫城县角田市)
主要规格
关键字:阿尔卑斯阿尔派  车载
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic458972.html
上一篇:恩智浦投资中国自动驾驶科技公司南京隼眼科技 合研77GHz汽车雷达
下一篇:不再低头!ADAS催生抬头显示技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
阿尔卑斯阿尔派株式会社发布与 FreeBit一揽子合作通知
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、代表取缔役社长:栗山 年弘、总部:东京,以下简称 “阿尔卑斯阿尔派”)与FreeBit株式会社(总部:东京都涩谷区、代表取缔役社长:田中 伸明,以 下简称“FreeBit”)为了在被称为百年一遇的汽车行业大变革中生存下去,在车载信息设备事业的发力领域CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, EV)及MaaS(Mobility as a service)的 时代实现“无缝车生活(Seamless Car Life)”,特发布将进行一揽子合作的通知。 两家公司将针对以阿尔卑斯阿尔派的HMI(Human Machine
发表于 2019-08-01
阿尔卑斯阿尔派开发小型免焊防水检测开关
阿尔卑斯阿尔派株式会社开发出检测汽车车门开闭等的检测开关“SPVQ8系列”,并将于9月开始量产。  随着汽车的电动化、轻量化的不断发展,汽车上所采用的电子零部件也需要进一步实现小型化和轻量化。  此次,阿尔卑斯阿尔派开发的检测开关是检测汽车侧门、引擎盖等的开闭的产品,每台汽车搭载10个左右。较之现有产品,可一触式安装在电路板上的免焊产品获得了高度评价。凭借精密的模压成型技术,本产品的端子形状实现了短叉式这一最优化,产品整体厚度较之以往产品减少25%。为实现整个安装面的薄型化和轻量化作出了贡献。  阿尔卑斯阿尔派在车载用检测开关的制造、销售方面拥有20多年的经验。除了检测车门的开闭这一主要用途
发表于 2019-07-29
阿尔卑斯阿尔派开发小型免焊防水检测开关
阿尔卑斯阿尔派 开发光纤收发器用带反射镜透镜阵列
  阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO 6770、社长:栗山 年弘、总部:东京,以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了用于数据中心等的光纤网络的光纤收发器用带反射镜透镜阵列“FLHL2系列”,并将从8月开始量产。    近年来,随着IoT和AI的运用,预计2017年至2022年全球的IP流量将增加(※)至大约3倍以上,今后也会因5G的导入等而进一步增加。数据中心等使用的光纤收发器也需要实现更高速和高密度化,零部件也随之需要实现更小型和高密度贴装化。    为了满足这样的需求,阿尔卑斯阿尔派开发出了将用于光纤收发器的接收机的聚光透镜和反射镜集为一体的透镜阵列。以往向受光元件传输
发表于 2019-04-23
“HSFPAR系列”推出耐冲击性更强的“HSFPAR004A”
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山年弘、总部:东京(以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)在力传感器“HSFPAR系列”中新推出了耐冲击性更强的“HSFPAR004A”。已于今年3月开始量产。 近年来,电子黑板和平板电脑开始被广泛应用于学校教学和公司会议等场合。受此趋势影响,多用于数字绘图等创作用途的笔型输入设备(触控笔)的需求增加。 触控笔上装有力传感器,用来捕捉笔尖的轨迹,并根据笔压重现线条的粗细。我公司一直量产和销售至今的行业最小等级(注1)的力传感器“HSFPAR系列”,凭借其高分辨率和高线性度,获得了客户的好评。但是,触控笔不小心掉落,传感器(压扣(注2))无法耐受冲击而损坏的情况
发表于 2019-03-28
大众汽车集团计划推出共享车载控制系统
近日,大众汽车集团对外表示,未来将推出一个车载控制系统,能适用于旗下所有品牌车型。该系统有点类似于安卓、AGL或者QNX等跨品牌的车载信息娱乐系统,它能够在大众Polo和奥迪A8等大众汽车集团各品牌车型上运行。大众Polo 2019款该新系统的研发是是基于现在,不论是车载信息娱乐系统,还是底盘或者动力系统,其对应的软件配置都十分复杂,没有一款软件可以对不同的部分进行全局掌控,一旦配套系统出现故障,那么该车就无法安全使用提出。新系统就是希望能够进行功能提取,然后将其放置于中间软件层,最后能够成为涵盖盖仪表盘显示屏、车载信息娱乐系统、动力系统与软件管理等各项功能的管控,形成统一的控制系统。奥迪A8 2018款 基本型此外,车载
发表于 2019-09-18
大众汽车集团计划推出共享车载控制系统
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
