ADAS市场日益成熟,抬头显示技术随之兴起
2019-04-18来源: EEWORLD关键字:ADAS  HUD
如今越来越多车型标配了抬头显示(HUD)系统。HUD可以把当前时速、导航等信息投影到挡风玻璃上的光电显示装置上,在玻璃前方形成影像。驾驶员不用转头、低头就能看到相关信息,大幅提高安全性。
在众多车型中,得益于内置40万个工作频率可达5000次/秒微镜的DLP芯片,林肯大陆Continental的HUD系统拥有傲视同级的显示效果——显示尺寸更大、亮度更高、内容显示更丰富。而根据不同的驾驶模式,这个HUD抬头显示系统还会显示不同的信息,比如在运动模式下,将提供发动机转速以及时速等信息。
HUD随ADAS兴起
HUD的兴起完全伴随着ADAS市场的成熟而来,未来随着ADAS提供更多车道偏离预警或防碰撞预警,该项数据最好的展示空间就是在前挡风玻璃上,所以这给了HUD市场巨大的想象空间。
早期的HUD显示技术可视角度(FOV,Field of View)小于4°,并且颜色单一,显示数据非常局限,现阶段的HUD可视角度已经增加到了7-8°,可以提供更多数据显示,但仍是作为辅助显示。
当未来FOV增加到12°以上时,就可以提供更多的AR功能,拥有更亮、更高饱和度的图像,同时支持最远长达20米的虚拟图像距离,可以承载更多ADAS相关数据,甚至可以作为和仪表盘同样重要的主要显示屏使用。
TI DLP技术让HUD不停发展
汽车市场是现如今最热门的应用领域,TI DLP技术在AR HUD抬头显示领域进行着尝试。TI从2015年就开始DLP车规芯片的市场导入工作,最新的产品相比前代产品体积更小、可视面积更高,完全满足AR HUD场景。
DLP技术是当前市面上最亮的HUD显示技术,同时也是支持最大可视角度的技术,还支持佩戴偏光镜。2017年林肯大陆成为首装DLP HUD技术的量产车,尽管当时还不是AR HUD,但已然比市面上其他HUD系统体验好很多。如今的最新车型已经开始使用AR HUD技术,体验优势得以进一步提升。
增加可视范围的设计难点在于,HUD是放到仪表盘前部,会遇到阳光照射问题,越大的可视范围其焦点越小,就需要采用更强的发射能量以克服阳光倒灌的影响,这对于TFT和镜头的耐温性提出了更高要求,很容易损坏。而DLP不存在这个问题,所以可以提供更高的可视范围和更亮的影像。
另外工作温度非常关键,当你在高达15000尼特亮度环境下,包括户外环境,你的驾驶室环境高温情况下,要能够支持它的稳定工作,所以TI最新的AR HUD技术提升到105℃的车温要求。
对于HUD应用场景来说,无论白天晚上、冬天夏天还是在沙漠中穿行都最好有一致性的用户体验,因为DLP不是采用偏光技术投影,因此支持司机佩戴太阳镜查看。
关键字:ADAS  HUD
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic459005.html
上一篇:新能源汽车行业表现良好,TDK产品为其持续加力
下一篇:Qualcomm运用多种领先技术提升下一代汽车体验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Cepton发布最新激光雷达传感器Vista-x120 适用于ADAS和自动应用
据外媒报道,Cepton Technologies发布了最新的Vista激光雷达传感器VistaTM-X120,适用于ADAS和自动应用。(图片来源:Cepton官网)Vista-X120具有120度水平视场角(FOV),0.15度角分辨率,最大探测范围可达200米,反射率为10%,为ADAS和自动驾驶汽车提供了出色的激光雷达解决方案,并且适用于其他自动应用中的智能机器。Vista-X120由Cepton的专利微动技术(MMT™)提供支持,以现有的Vista-P60产品为基础。Vista-X120具有无摩擦波束控制架构,因此坚固耐用,并且性能高、可靠性高。该产品采用紧凑的嵌入式设计,允许将传感器无缝集成到车辆和智能机器中
发表于 2019-09-18
NI车载雷达测试系统
NI车载雷达测试系统 (VRTS) 为76至81 GHz的汽车雷达系统提供了自动化雷达测量和障碍物模拟功能。工程师可利用VRTS来测试汽车硬件及软件子系统,包括雷达传感器、ADAS子系统和嵌入式软件。VRTS具有灵活的障碍物生成功能,可模拟各种生成的场景,帮助工程师测试雷达及其他先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的嵌入式软件。此外,高性能毫米波射频前端和PXI矢量信号收发器 (VST) 相结合,可实现精确的RF测量,帮助工程师分析和测试波束。因此,工程师可以在ADAS和雷达系统开发的各个阶段,即从研发到批量制造测试,均使用相同的测量硬件。 VRTS是平台化测试和测量方法的一部分, 因此它可以轻松地与其他PXI测量硬件集成
发表于 2019-09-12
NI车载雷达测试系统
基于传感器融合的ADAS测试系统
当前汽车的传感器融合传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。  将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在
发表于 2019-09-12
基于传感器融合的ADAS测试系统
自动驾驶行业大战爆发在即,激光雷达成背后“金矿”
是进行自动驾驶测试的无人车,这个市场对激光雷达的线数要求高,愿意开出更高的价格,但是订单规模小; 一类是汽车厂商推出的具有辅助驾驶、自动驾驶功能的量产车,因为面向消费者,所以订单量大。但这类车对激光雷达的体积、大小和可靠性期望非常高,往往会要求激光雷达获得各种认证。 对于第二类市场来说,为了保证系统拥有更多安全冗余,汽车厂商更有愿意在激光雷达驱动的 ADAS 系统上买单。 多数主流车企表示,在 2025-2030 年间,他们能够承受的激光雷达价格在 1000 美金之内。 全球范围内的激光雷达公司,正在朝这一目标推进。 一个趋势是,不少激光雷达公司在为自动驾驶公司
发表于 2019-09-07
激光雷达就是为智能驾驶、主动安全而生
是进行自动驾驶测试的无人车,这个市场对激光雷达的线数要求高,愿意开出更高的价格,但是订单规模小; 一类是汽车厂商推出的具有辅助驾驶、自动驾驶功能的量产车,因为面向消费者,所以订单量大。但这类车对激光雷达的体积、大小和可靠性期望非常高,往往会要求激光雷达获得各种认证。 对于第二类市场来说,为了保证系统拥有更多安全冗余,汽车厂商更有愿意在激光雷达驱动的 ADAS 系统上买单。 多数主流车企表示,在 2025-2030 年间,他们能够承受的激光雷达价格在 1000 美金之内。 全球范围内的激光雷达公司,正在朝这一目标推进。 一个趋势是,不少激光雷达公司在为自动驾驶公司提供
发表于 2019-08-30
激光雷达就是为智能驾驶、主动安全而生
Mobileye在ADAS和自动驾驶领域,是否真的难寻敌手?
“我们试图将自动驾驶和辅助假设这两种革命的概念分开,拯救生命的革命通过发展ADAS技术就可以进行。” Mobileye始终认为,在发展自动驾驶的过程中不能跳过辅助驾驶这一发展阶段,辅助驾驶蕴藏着巨大的能量。随着ADAS技术和自动驾驶的日趋发展和成熟,其在保障驾驶安全方面的作用日益凸显。但从ADAS起步,到进化为真正的自动驾驶平台,还面临着很大的挑战。 作为汽车产业链上游企业,半导体公司Mobileye或许并不为消费者熟知,它的另一个身份是英特尔的子公司,也是英特尔在自动驾驶领域的主力军。 本篇文章就来走近Mobileye公司,了解其在ADAS、自动驾驶等方面的进展和布局。Mobileye概述
发表于 2019-08-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
