技术文章—802.11ax 连接在汽车环境下的价值主张
2019-04-24来源: EEWORLD作者: Jeff James 和 Avinash Ghirnikar,Marvell关键字:802  11ax
如今,社会对于实时的数据访问非常依赖,而这对相关的通信技术提出了新的更高的要求。从根本上说,人们希望在任何地方都能获得与在家中完全相同的数据连接性能,其中一个非常重要的场合就是在车上,因为人们每天很多时间都在车上度过,包括上下班通勤和外出休闲旅行。
想要实现车辆无线通信,必须满足三个关键标准。首先,连接必须足够快速,支持所需的数据速率,从而能够提供精彩的多媒体服务。其次,即便是在比消费类电子行业要求更为严苛的环境中,也要提供高可靠性。最后,必须具备更高的安全级别,以确保数据传输/接收的安全。
随着道路上越来越多的汽车开始采用先进的无线连接,并因此带动数据消费的飙升,获取充足可用的无线介质已成为一项重大的技术挑战。车辆必须与附近的其他车辆共享网络,而在高度拥堵的地段,可能会有数百辆这样的车辆。
采用 LTE/5G 通信技术是解决这个问题的有效途径。然而,该方法的经济可行性仍存在问题,因为其依赖于授权无线网络的使用。这可能会带来财务费用的增加,并对与不同服务相关的商业模式的可行性造成不利影响。
新一代Wi-Fi 标准802.11ax是理想的替代方案。新的802.11ax标准针对高用户密度场景进行了优化,相较于先前的Wi-Fi 技术,可以显著提高网络容量和频谱效率。该标准还添加了Wi-Fi OFDMA调变,以同时处理大量数据流,并通过对多通道 MIMO (MU-MIMO) 的支持来实现显著提升整体覆盖范围。
相较于采用移动网络,基于 802.11ax的车与基础设施的通信(V2I:Vehicle to Infrastructure)更具成本效益。此外,它所支持的更低延迟意味着通过在附近车辆或基础设施之间传递信息,实时发出警报(或通过车辆的 ADAS 系统),可以提醒驾车者注意异常的路况,如前方道路有事故等。驾车者从而能做出及时的反应,避免潜在的危险。另外,这种连接亦可用于进行遥测和分析。通过实时安全地传输车辆众多传感器的数据到云端,汽车制造商可以对这些数据进行分析,以便核查性能指标、预估下次维修时间或是识别需要立即处理的任何严重问题。车辆作为一个 802.11ax 基站 (STA),能够将此类数据上传到附近的任何一个802.11ax 接入点 (AP),且不会发生因接入点的带宽不够而出现延迟的问题。802.11ax 支持 OFDMA 和 MU-MIMO 技术,允许与其它各方共享介质,而非争夺介质,使得空间、频谱和时间利用均有所提升。
802.11ax 连接可以交付的另一项功能是在车辆出厂后进行固件无线更新。车辆总是在不断地进行改进,汽车制造商希望在汽车的使用寿命中及时实现这些新功能,但汽车在路上行驶多年,更换周期也远超智能手机等产品。以往进行更新时,需要将车送回经销商处,然后通过有线接口进行更新,这对车主而言不仅非常不便,而且必须由技术人员现场进行操作,产生的成本费用也相当可观。通过无线网络定期进行固件更新无疑提供了一个更好的选择,车主所需要的只是足够的带宽和安全性。
利用安全可靠的无线平台同时对所有相关车型进行此操作,可以让汽车制造商获得更多的物流和经济效益。同时,车主们也对此赞赏不已,因为他们不必花时间在繁忙的日程中把车辆送回经销商处进行更新。即使在汽车售出前需要更新,例如车辆在港口等待运出,或停放在生产工厂的停车场等待运出,与直接的物理接触相比,无线更新的优势也是显而易见的。运营效率要高得多,承担任务所需的人力资源要少得多,节省了大量的时间和费用。
现在让我们回到车上的乘客及其需求上。车上需要安装的 Wi-Fi 端点数量正在急剧增加,连接也要随之发展。与前几代技术相比,802.11ax 接入点能够连接更多的手持设备(得益于其 OFDMA 功能),从而允许传输数字娱乐等内容,同时仍然确保获得优质的用户体验,避免出现任何让人沮丧的情形。
图 1: Marvell 的 88Q9098 802.11ax Combo SoC
针对互联汽车市场,Marvell推出了业界首款802.11ax Wi-Fi无线连接解决方案88Q9098。该SoC满足汽车行业AEC-Q100 2级要求,集成2x2 加 2x2 同步双 Wi-Fi、双模蓝牙 5/ 蓝牙低功耗 (BLE) 和 802.11p ,并支持千兆级数据传输。由于这种无线连接组合设备专为汽车设计,而非采用现有以消费者为目标的 SoC 并进行重新利用,因此它能更好应对汽车操控的严苛需求。其工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,并集成了一系列保护机制,以应对静电放电 (ESD) 冲击和电磁干扰 (EMI)。其他的重要功能还包括瞬时雷达探测,如果雷达信号出现在一个已被占用的信道上,则会将其快速移到另一个信道上,并通过椭圆曲线加密 (ECC) 进行对称加密,从而保护数据流免受黑客的威胁。
图 2: 88Q9098 功能框图
802.11ax 协议意味着人们在车内进行访问时体验到的 Wi-Fi 性能,与在家中/办公室中体验到的性能毫无差异。通过实施汽车优化解决方案,人们有可能实现无缝无线连接,如今在生活某些方面开始依赖的服务将变得无处不在,无论身在何处,无论在做什么,都可以及时获得这些服务。
关键字:802  11ax
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic459590.html
上一篇:拼技术硬核,ADI打造创新音频总线走入全球90%的汽车厂商
下一篇:CAN基础—电平、逻辑、报文是怎么来的
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vector推出面向IEEE802.11p和基于CANFD的网络接口方案
Vector推出了面向IEEE802.11p和基于CAN(FD)的应用的VN4610网络接口解决方案,旨在帮助将基于802.11p的ECU加速生产。Vector VN4610将:帮助用户轻松接收和发送IEEE802.11p消息,并实现Car2x- / V2X应用程序满足通过IEEE-802.11p无线电信道安全测试专用短距离通信(DSRC)应用的所有技术硬件要求两个无线电收发信道,可将所有消息发送到测试工具分析由于消息的时间戳与总线通道同步,因此执行延迟测量提供经过调整的解决方案,用于创建用于测试Car2x / V2X应用程序的仿真环境指示传输消息并为各种测试安排通信边界。
发表于 2019-07-15
国民技术NZ3802产品获得EMVCo资质证书
国民技术新一代非接触式读卡器芯片NZ3802顺利通过国际EMVCo Contactless PCD L1测试,获得EMVCo Contactless PCD Level 1 v2.6b证书。此次获证表明NZ3802芯片符合目前EMVCo Contactless PCD L1 和 PBOC3.0标准,满足国际与国内市场移动金融支付终端应用需求。国民技术同类产品目前已多次通过EMVCo组织的测评。
发表于 2019-07-01
的其他车辆共享网络,而在高度拥堵的地段,可能会有数百辆这样的车辆。采用 LTE/5G 通信技术是解决这个问题的有效途径。然而,该方法的经济可行性仍存在问题,因为其依赖于授权无线网络的使用。这可能会带来财务费用的增加,并对与不同服务相关的商业模式的可行性造成不利影响。新一代Wi-Fi 标准802.11ax是理想的替代方案。新的802.11ax标准针对高用户密度场景进行了优化,相较于先前的Wi-Fi 技术,可以显著提高网络容量和频谱效率。该标准还添加了Wi-Fi OFDMA调变,以同时处理大量数据流,并通过对多通道 MIMO(MU-MIMO) 的支持来实现显著提升整体覆盖范围。相较于采用移动网络,基于802.11ax的车与基础设施的通信(V2I
发表于 2019-04-24
技术文章—抢占IEEE 802.3bt PoE++先机
简介 IEEE的以太网供电(PoE)新标准(也称为PoE++)经过5年的开发,将于2018年末最终定稿。新标准的出台促使供电设备(PSE)和受电设备(PD)开发人员竞相研发新硬件,因为PoE++能够为PD提供高达71.3 W功率,几乎是之前标准25.5 W的3倍。PoE++允许通过千兆以太网在相同布线上传输52 V/1.7 A,从而为新一代的高耗电应用奠定基础,包括热门的户外云台变焦摄像机网络或用于蜂窝或Wi-Fi通信的远程基站和接入点。 图1显示基本的PoE框图,其中一台PD连接至PSE。现在802.3bt标准已最终定稿,PoE开发人员希望率先推出自己的PoE++设计。目前的挑战就是要找到正式发布并经过认证
发表于 2019-03-25
罗德与施瓦茨推出支持IEEE 802.11ax 2x2 MIMO技术的信令综测仪
罗德与施瓦茨进一步奠定了在WLAN信令测试领域的领导地位,R&S®CMW270非蜂窝测试仪允许研发人员测试符合IEEE 802.11ax标准的WLAN终端的 2x2 MIMO的RF特性。 多入多出技术是无线通信技术中使用多个传输路径来提高数据传输速率的一种多天线技术。发射接收天线必须在空间布局上保持一定的距离,而智能终端紧凑的硬件设计对于这种技术的扩展也是一个局限的因素。一般这些设备最多能够支持2个发射和接收天线,这就将MIMO的规格限制为2x2 MIMO。 在2019年世界移动大会(MWC 2019)上,罗德与施瓦茨将会展示符合IEEE 802.11ax标准的2x2 MIMO终端测试方案。基于广泛应用
发表于 2019-02-19
普通用户想买支持WiFi6的路由器?还是等等吧
并非所有设备都能兼容Wi-Fi 6任何没有搭载11ax芯片的设备都不能享受Wi-Fi 6的益处。也就是说主流的设备、手机、平板、无线耳机、笔记本、打印机、语音助手和其他智能居家设备(包括智能灯和智能恒温器)都必须配备11ax芯片。然而市场里搭载11ax的设备屈指可数,这类设备要在接下来几年才会大量问世。 2.想要达到Wi-Fi 6的速度上限,你至少要拥有50台设备Wi-Fi 6声称速度最高可达1万Mbps。这听起来真的很快。但并不是说你连接的电脑或手机能这么快,它指的是指单位时间内流经路由器的流量上限。播放一个4K高清视频,你只需要20Mbps,哪怕你家里有四台电视,那也只需要80Mbps。Wi-Fi 6只是说每台设备会比
发表于 2019-08-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
