德州仪器:智能天窗带来更优驾驶体验
2019-04-25来源: EEWORLD作者: Matthew Sullivan关键字:德州仪器  智能天窗
得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。
一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水平。
为驱动这种动态玻璃,需要高压AC信号快速定向阻光纳米颗粒。
智能天窗设计为车内乘客提供了大量优势。在贴膜状态下,它可减少热量传递并防止眩光,在贴膜和透明状态下,它可减少紫外线和红外线。控制贴膜着色水平允许用户针对身边的环境调整这些条件。
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
德州仪器的汽车SPD-SmartGlass驱动器参考设计 展示了一种将DC转换为AC电源的方法。该设计中的两个核心组件是:
● 升压转换器,用于将低压汽车电池DC转换为高压DC。
●  全桥驱动器,用于将DC信号转换为AC信号。
自此,方波、正弦波或其他周期波形可为玻璃提供功率。
 图1所示为参考设计的框图,而图2所示为如何在这些中间步骤中控制电压以产生正弦波。
控制智能天窗着色水平
玻璃贴膜着色水平与驱动波形的幅度直接相关。如图3所示,以正弦速率不断改变占空比会产生正弦波。滤波后,这会产生纯正弦波输出。可进一步调整脉冲宽度调制(PWM)占空比,以控制该正弦波的幅度。
另一个幅度控制选项是调整提供给全桥的电压。驱动桥本身的正弦波PWM永远无需调整,且缩放提供电桥的电压将导致正弦振幅的必要变化。这是参考设计中使用的方法。
为了驱动FET并最终驱动SmartGlass,两个半桥栅极驱动器 (UCC27712-Q1) 为全桥配置。由于其互锁和死区时间功能,UCC27712-Q1用于此应用,以确保高侧和低侧FET不会同时导通。
控制高压DC/DC压的反馈管脚管理全桥的电源。通过使用连接到LM5155-Q1升压转换器的FB管脚的入电阻,直流电压(由图3中的节点VDAC表示)可控制LM5155-Q1输出电压,从而增加或降低升压电压。
图 3:用于电压输出操作的入电阻
VDAC电压通过使用电阻-电容(RC)滤波器和缓冲器对来自微控制器的PWM信号进行滤波而产生,从而创建PWM数模转换器(DAC)。图4说明了不同的PWM占空比和RC缓冲电路如何产生不同的DC电压电平,以用于熔丝盒入电路。
图4:PWM DAC信号链
产生高压直流信号
参考设计的另一个独特功能是连接到升压转换器的电荷泵电压三倍器,如图5所示。电荷泵使升压转换器的电压输出增加三倍,以便能够生成200V电源,而无需大型且昂贵的变压器基电源电路。
图 5:电荷泵电压三倍器
这种产生200V电压的方法的一个优点是图5中的开关金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)Q2只需对底部输出电容C16上的电压进行额定。这使您可在设计中使用成本更低、额定电压更低的组件,而非大于200 V的元件。
随着MOSFET的功率和电压额定值增加,栅极和漏极电容也会增加。当试图以2 MHz的频率控制MOSFET时,这些电容会导致压摆率和上升时间问题,因此较低的电压要求可更容易找到具有适当输入和输出电容的MOSFET。
电荷泵还减少了开关节点上的应力。为从约10 V升至约200 V,开关节点需要极高的占空比,从而留下极小的关断时间,并给升压转换器带来很大应力。由于电荷泵将转换器的电压降低三分之一(以三倍于输出电流为代价),因此占空比和关断时间要求显著降低。
结论
智能天窗可提高驾驶室的舒适度,提供更佳、更舒适的驾驶体验。我们的电子产品创新可助您加快将此项新技术作为未来智能驾驶的重要组成部分的过程。
关键字:德州仪器  智能天窗
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic459750.html
上一篇:5G自动驾驶技术成功运用于特种车辆
下一篇:特斯拉发布自动驾驶技术成果
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI智慧家庭系列文章:谁才是智能家居系统的控制中心
随着智能家居的普及,现在我们有越来越多的房间都安装了配备有人工智能功能的智能音箱,它们的功能也基本上大同小异。但什么才能算是智能家居真正的控制中心?最近出现的数字助手产品使得消费者要求Alexa或Google执行各种任务并提供家中每间房间的相关信息。2014年底推出的首款产品,即智能音箱(也称为人工智能音箱),至今仍然在新生市场占据主导地位。智能音箱将无线扬声器系统与AI平台相结合;起初,它们的主要功能是流媒体播放云音乐。但过去两年中,智能音箱增添了显示屏、摄像头、流媒体视频和家居自动控制灯光、气候和防盗系统。该智能家居生态系统(图1)的出现使得家中大量智能设备成为多余摆设。而显示屏和家居自动控制等最近附加的功能导致智能设备外形
发表于 2019-09-03
由德州仪器提供认证芯片,苹果官方电池有秘密?
了原装电池”,同时,电池健康只会显示“服务”,无法显示健康度。 据悉,上述技术源于电池本身的微控制器,由德州仪器(Texas Instruments)制造,其中包含一个认证功能,如果电池提供的认证密钥与iPhone不匹配,就会弹出“服务警告”。而苹果及其合作伙伴是唯一能够清除这个信息的公司。 之前iPhone因为换电池出现了多起起火事件,就连苹果自己的售后中心也出现了类似的状况,所以从苹果的角度出发,私自为iPhone更换电池,或者非官方认证的机构,都是危险行为,应该予以杜绝。 另外,三星Note 7自燃事件的严重后果,导致电池成了所有手机厂商都密切关注的领域,谁也不敢放松,苹果自然也不例外,在他
发表于 2019-08-15
德州仪器Q2财报:营收36.68亿美元 净利同比降7%
德州仪器公布了2019财年第二季度财报。报告显示,德州仪器第二季度营收36.68亿美元,比去年同期的40.17亿美元下滑9%;净利润为13.05亿美元,比去年同期的14.05亿美元下滑7%。德州仪器第二季度业绩超出华尔街分析师预期,推动其盘后股价大幅上涨逾6%。   在截至6月30日的这一财季,德州仪器的净利润为13.05亿美元,比去年同期的14.05亿美元下滑7%;每股收益1.36美元,较去年同期的每股收益1.40美元下滑3%。德州仪器第二季度营收36.68亿美元,比去年同期的40.17亿美元下滑9%。   德州仪器第二季度每股收益和营收均超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师平均
发表于 2019-07-24
TI推出延长货架存放期计划,最高五年
日前,TI推出了延长货架存放期计划,最长达五年。一般来说,TI产品的货架存放期是从产品制造开始到该器件交付为止的周期。TI 封装产品的标准货架存放期为两年,从其制造时间开始,到由 TI 或 TI 授权经销商交付时间结束。TI 目前针对特定产品提供了长达五年货架存放期的延长货架存放期 (ESL),从其制造时间开始,到由 TI 或 TI 授权经销商交付时间结束。产品保修期从实际发货日期(而不是制造日期)开始算起。这项举措可以大幅提升客户满意度、质量和可靠性。其中包括:增强的供应保证极速现货供应能力免除许多停产 (EOL) 承诺的经济负担免除许多被迫的重新设计对质量没有负面影响TI 保修保持不变TI在产品标签上给出了明确的+5标
发表于 2019-07-17
TI推出延长货架存放期计划,最高五年
智能前照灯技术领域的新技术
汽车行业在过去的一个世纪发生了翻天覆地的变化,但汽车的智能前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。然而,随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。在德州仪器(TI),我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来可能具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与在TI DLP®技术方面的开拓性技术相结合,以开发出新一代智能前照灯系统,使其功能更加强大,而非仅仅局限于朝某个方向射出一束光这么简单。我们相信可以为车辆照亮前方道路的方式带来附加功能。目前,我们正在研发一种全新型可完全编程的智能前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个智能前照灯的可寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出
发表于 2019-07-11
智能前照灯技术领域的新技术
从CAN到CAN FD,汽车通信升级只差一颗集成型芯片
各段的分配比例也可不同;第二,新的数据场长度,CAN-FD对数据场的长度作了很大的扩充,DLC最大支持64个字节,在DLC小于等于8时与原CAN总线是一样的,大于8时有一个非线性的增长,所以最大的数据场长度可达64字节。 德州仪器(TI)接口产品部门产品线经理Charles (Chuck) Sanna 基于CAN FD的技术优势,越来越多汽车开始采用这项技术,但是由于原来的车用MCU都支持CAN,从CAN升级到CAN FD比较复杂。TI的新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1有望简化升级的难度。据德州仪器(TI)接口产品部门产品线经理Charles (Chuck) Sanna介绍,“该芯片集成了使用
发表于 2019-06-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
