Vishay推出新型汽车级IHLP大电流电感器,高度仅为 7.0mm
2019-05-10来源: 互联网关键字:Vishay  电感器
新型 6767 外形尺寸器件通过 AEC-Q200 认证,高度仅为 7.0mm.
Vishayc 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大电流 6767 外形尺寸电感器。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前发布的器件符合 AEC-Q200 标准,用于 DC/DC 转换器储能时频率可达 2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和 DC/DC 转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID 和 LED 照明、加热通风机等。
高效IHLP-6767GZ-8A典型DCR 从 0.89mΩ 到 52.7mΩ,电感值从 0.47µH 到 47.0µH。器件额定电流最高为 76.0A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用 100% 无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-6767GZ-8A 符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素
器件规格表
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为 10 周。
关键字:Vishay  电感器
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic461340.html
上一篇:探索互联汽车之未来车辆的热管理解决方案
下一篇:吉利汽车:智能驾驶的务实派和实力派
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay新型经济高效接近传感器,探测距离30 cm
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,其光电子产品部推出探测距离为30 cm的新型接近传感器--- VCNL3040。Vishay Semiconductors VCNL3040在单个封装中集成红外发射器、光电接近探测器、放大器和ADC电路,具有可编程中断功能,支持I²C总线通信接口,可在各种消费类和工业应用中进行高效物体及碰撞检测。 日前发布的器件适用于智能家居、工业、办公和玩具产品,接近探测距离比前一代传感器提高33%,成本低于市场同类解决方案,应用包括打印机、复印机和家用电器探测到物体时激活显示屏;机器人和玩具防碰撞;停车场空闲车位探测;卫生间用具接近探测等。
发表于 2019-09-16
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低
发表于 2019-08-28
Vishay推出通过“高湿高可靠性”认证的新款抑制薄膜电容器
器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过1000小时THB测试以确保在恶劣环境条件下具有极长使用寿命 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列X1、X2和Y2电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器---F340X1、F340X2和F340Y2,该器件符合跨接电路和旁路电路应用标准。最新系列F340 EMI抑制电容器满足最为严苛的湿度可靠性要求,已通过IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB级:“高湿高可靠性”认证。 为满足IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB规定
发表于 2019-08-26
优异的稳定性和散热性,Vishay新款IHDM边绕电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-30,额定电流达150 A,适用于工业和国防应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到
发表于 2019-08-22
Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
(图源:Vishay官网)据外媒报道,Vishay Intertechnology推出该公司迄今为止最小的汽车级IHLP超薄、高电流电感器。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器,设计尺寸为3.3x3.3mm 1212,可为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用节省空间,工作温度为+125°C,最薄处仅1.0mm。相比之下,IHLP-1212AB-5A的工作温度高达155°C,最薄处1.2mm。这些器件性能优良,符合AEC-Q 200标准,可以用于DC/DC变换器储能系统,最高可达5MHz。在大电流滤波应用中,能在自谐振频率范围内,有效减少噪音。由于工作温度高
发表于 2019-08-22
Vishay推出新款60 V MOSFET,提高功率转换拓扑结构效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款60 V TrenchFET®第四代n沟道功率MOSFET---SiSS22DN,业内首款适用于标准栅极驱动电路的器件,10 V条件下最大导通电阻降至4 mW,采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装。Vishay Siliconix SiSS22DN专门用于提高功率转换拓扑结构的效率和功率密度,栅极电荷仅为22.5 nC,同时具有低输出电荷(QOSS)。 与逻辑电平60 V器件不同,SiSS22DN提高了典型VGS(th)和Miller(米勒)平台电压,适用于栅极驱动电压高于6 V的电路,器件最佳动态
发表于 2019-08-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
