发力高功率混合电动车市场,英飞凌HybridPACK功率模块问市
2019-05-13来源: EEWORLD关键字:英飞凌  HybridPACK
飞凌科技股份公司最新发布适用于xEV主逆变器的功率模块,以支持汽车行业打造广博的高性价比混合动力电动汽车和纯电动汽车(xEV)产品组合。在今年的PCIM贸易展上,英飞凌展出了4个新的HybridPACK™驱动模块,它们专门针对100 kW到200 kW之间的不同逆变器性能水平而进行了优化。此外,英飞凌推出的HybridPACK双面散热(DSC)S2,是现有HybridPACK DSC的技术升级版。这个模块瞄准了要求高功率密度的混合动力电动汽车和外充电式混合动力汽车中的主逆变器,其性能最高可达80 kW。
HybridPACK驱动——以相同尺寸带来可灵活扩展的性能
所有新的HybridPACK驱动模块均采用与该产品家族中早已声名显赫的领衔产品(FS820R08A6P2x)相同的外形尺寸设计。得益于此,系统开发人员可以迅速地灵活扩展逆变器性能,而无需大幅改变系统设计。
The HybridPACK™ Drive Flat is cost-optimized for 100 kW inverters.
图片说明:HybridPACK™ Drive Flat模块经专门优化,经济划算,适用于100 kW逆变器
作为这个产品家族中的低性能产品,新的HybridPACK Drive Flat模块(FS660R08A6P2Fx)和Wave模块(FS770R08A6P2x)经专门优化,十分经济划算,分别适用于100 kW至150 kW逆变器。它们的基板连接至逆变器散热器,但由于基板结构不同,其散热性能亦有所不同。Flat模块并未采用能够实现最高散热性能的成熟的PinFin 基板,而是采用了完全没有任何结构的平板基板。这可以降低成本,但输出功率较低。Wave模块则采用带状键合线基板结构,弥补了平板基板型号与PinFin基板型号之间的性能缺口。
The HybridPACK™ Drive Wave addresses 150 kW inverters.
图片说明:HybridPACK™ Drive Wave模块适用于150 kW逆变器
这个产品组合中的高端产品,是新的HybridPACK Drive Performance模块(FS950R08A6P2B),它的目标应用是200 kW逆变器。它采用与领衔产品相同的PinFin 基板。不过,得益于使用专门的陶瓷材料,而非众所周知的氧化铝,其散热性能提升了20%以上,从而可以实现更高电流承受能力。同Flat模块和Wave模块一样,Performance模块亦沿用了凭领衔产品而广为人知的EDT2(电力动力总成)IGBT。这个芯片组系列的所有产品均拥有类似的出色电气性能。
The PinFin baseplate in the HybridPACK™ Drive lead product is also used in the performance derivatives.
图片说明:高性能型号亦沿用了HybridPACK™ Drive领衔产品的PinFin 基板
第4个新模块(FS380R12A6T4x)是Performance模块的替代之选,它适用于150 kW逆变器。虽然它采用了相同的PinFin 基板和高性能陶瓷材料,但得益于不同的IGBT4裸晶芯片组,它成为了首个具备1200 V阻断电压的模块。对于电池电压超过700 V,可实现超快速充电的电动汽车,这样的性能必不可缺。因此,在8 kHz开关频率应用中,IGBT4能够以更低廉的价格,替代碳化硅模块。
HybridPACK DSC S2 – 性能提升40%
现在,英飞凌还将为HybridPACK DSC模块配备EDT2技术(HybridPACK DSC S2,FF450R08A03P2)。这个芯片组具备750 V阻断电压,表现出基准电流密度、强大的短路耐受能力和优异的轻载功率损耗。DSC S2产品采用成熟的双面散热封装概念,并且可以提供芯片结温最高达175°C的短期运行能力。
The HybridPACK™ DSC S2 shows a 40 percent increase in the achievable performance compared to the established product.
图片说明:相比于现有产品,HybridPACK™ DSC S2表现出40%性能提升
通过芯片技术升级和提高芯片工作温度,相比于现有的HybridPACK™ DSC S1,它能够以相同外形尺寸,实现40%性能提升。此外,这将带来很高功率密度,有助于系统开发人员满足混合动力电动汽车和外充电式混合动力汽车对空间的严格要求。
作为紧凑型半桥模块,HybridPACK DSC可实现不同逆变器几何设计和进一步提高电机集成度。片上电流传感器和温度传感器有助于实现高效、安全的逆变器运行。
关键字:英飞凌  HybridPACK
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic461728.html
上一篇:法士特、采埃孚、伊顿三强争霸 重卡AMT市场谁主浮沉?
下一篇:Elaphe将于年底小批量生产L1500无齿轮轮毂电机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
英飞凌入选全球最具可持续发展能力的企业行列
英飞凌科技股份公司再度荣登道琼斯可持续发展全球指数榜,跻身全球最具可持续发展能力的企业之列。英飞凌从半导体行业的47家参评企业中脱颖而出,成为6家上榜全球指数的企业之一。这一榜单由专注于可持续发展投资的专业机构RobecoSAM发布。英飞凌首席财务官Sven Schneider博士表示,“我们备感自豪的是,英飞凌已连续十次荣登道琼斯可持续发展指数榜,名列全球最具可持续发展能力的企业。企业若想取得长远成功,在力求卓越业绩的同时,在环境和社会方面的成就也同样重要。英飞凌提供的创新解决方案有助于减耗增效,为应对诸如气候变化等全球挑战作出积极贡献。”道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index
发表于 2019-09-18
Reinhard Ploss获英飞凌认可,将延长CEO聘期
Wolfgang Eder博士接任英飞凌监事会主席, Reinhard Ploss博士被任命为首席执行官,任期至2022年底 英飞凌监事会在会议上选举67岁的Wolfgang Eder博士为新主席。他将接替于2018年2月出任监事会主席的Eckart Sunner博士。Sunner博士在今年的年度股东大会上宣布辞职,将于今年夏天生效。此外,监事会决定,英飞凌现任首席执行官Reinhard Ploss博士(63岁)将继续领导公司直至2022年底。与Ploss博士的现有合同将于2020年9月30日到期。 Dr. Wolfgang Eder 英飞凌监事会主席
发表于 2019-08-16
英飞凌推出1200V EasyPACK 2B功率模块
英飞凌日前利用采用先进中性点钳位(advanced neutral-point-clamped ANPC)拓扑结构,将混合碳化硅(SiC)和IGBT功率模块EasyPACK 2B提升到1200V。该模块分别针对CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT4芯片组的最佳点损耗进行了优化,具有更高的功率密度和高达48 kHz的开关频率,适用于新一代1500V光伏和储能应用。与传统的三电平中点钳位拓扑结构相比,ANPC逆变器设计支持半导体器件之间均匀的损耗分布。该公司表示,新的ANPC拓扑结构超过99%的系统效率。在1500V太阳能串逆变器的DC / AC级中运用混合Easy 2B功率模块,可允许更小的线圈及更低
发表于 2019-07-26
英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
(图片来源:英飞凌官网)据外媒报道,半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV™TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。TLE4999I3还具有极高的磁灵敏度,其误差
发表于 2019-07-24
英飞凌OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率高功率密度
英飞凌OptiMOS™ 3和5同类最佳(BiC)功率MOSFET采用节省空间的SuperSO8封装,与先前型号相比,具有更高的功率密度和稳健性,从而降低系统成本和提升整体性能。客户可以访问儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn了解有关OptiMOS™ BiC功率MOSFET产品信息。 由于具有最低的导通电阻(RDS(on)),这些BiC MOSFET能够以良好的性价比降低损耗。此外,通管壳(Junction to Case (RthJC)) 的较低热阻提供了出色的散热性能,从而带来更低的满载运作温度。较低的反向恢复电荷(Qrr)通过显着减小电压过冲来提高系统可靠性,从而最大限度地减少对缓冲电路的需求
发表于 2019-07-15
英飞凌与腾讯云跨界合作,锁定这个万亿级市场
从万物互联到万物智联,半导体巨头与科技大咖不仅把目光投向智能家居、自动驾驶、大数据、云计算等细分应用领域,还致力于挑战更广泛的应用场景,为人类打造一个更低耗、更安全、更人性化的智慧城市体验…… 日前,英飞凌科技与腾讯云举行了合作签约仪式,正式宣布双方将在智能楼宇领域展开合作,通过高效且具有可持续性的项目开发,合力打造更加环保、更加安全的未来楼宇。 众所周知,英飞凌是一家全球著名的国际半导体公司,而腾讯是一家IoT + AI的中国科技企业。两家专注在不同领域的标志性企业,为何一拍即合、要在智能楼宇领域促成合作呢?这还得从智能楼宇的发展现状开始说起。 智能楼宇的三大构成元素 近年来,随着中国
发表于 2019-07-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
