技术文章—CAN FD升级要如何避免与CAN总线的冲突?
2019-05-22来源: EEWORLD关键字:CAN
随着新能源汽车的发展,需要传输的数据量也逐渐增加,很多车厂都在考虑使用CAN FD来替代CAN实现数据量传输的提速。那么如何稳定地升级到CAN FD呢?本文为您解答。
一、CAN FD与CAN的主要区别
图1  CAN帧基本格式
图 2  CAN FD帧基本格式
如图1、图2所示分别是CAN帧和CAN FD帧的基本格式,区别主要分为两大点:
  1. BRS(可变速率)
CAN FD的传输速率分为两个频段,从BRS位开始到CRC校验之前这一段是可变速率段,这一段的波特率可以进行加速,理论最高可达到5Mbit/s,而其他位置则和CAN2.0一样,最高速率可达到1Mbit/s。
  1. 数据场长度增加BRS
CAN FD对数据场的长度做了扩充,从CAN的8字节增加到CAN FD的64字节。如图3所示,当DLC小于8字节时和CAN一样是线性增长,当大于8字节时是非线性增长。
图3  DLC编码方式
二、CAN FD的升级与CAN是否有冲突?
由于使用CAN FD网络时,需要ECU和CAN控制器、收发器均支持CAN FD通讯。所以当CAN网络中某些节点升级为CAN FD时,车辆上CAN与CAN FD处于共存的情况,因为普通的CAN节点无法正常解析CAN FD报文,节点就会一直报错,出现大量错误报文,导致总线通讯异常。
说明: C:UserslvxiaolingDesktop本周文章20周CANFD的升级要如何避免与CAN总线的冲突?图4.jpg
图 4  CAN与CAN FD报文的波形对比
如图三所示,可以看到CAN FD的传输速率是5Mbit/s,而CAN的传输速率为500Kbit/s,我们在平常使用上位机软件解析CAN报文的时候需要设置对应的波特率,否则报文就无法解析。那么用一种简单的方式来理解,对于CAN节点来说,它的波特率是500K,那么5M的波特率与它不匹配,所以不能被正常解析,该节点就会报错,导致CAN FD报文一直无法正常发送,干扰总线的正常运行。
三、CAN FD升级的解决方案
针对CAN FD升级的情况,一般有三种解决方案。
  1. CAN节点忽略CAN FD报文
支持CAN2.0的ECU忽略CAN FD报文,不对其进行识别,这样虽然无法对CAN FD报文进行解析处理,但是也不会将其识别为错误帧,总线可以保证正常通讯。因为CAN FD是向下兼容CAN的,所以所有的CAN节点和CAN FD节点对于CAN报文都可以正常通讯,但是CAN FD的报文只能在支持CAN FD的ECU之间进行传输。由于只能保证CAN FD节点可以正常接收所有类型的CAN报文,CAN节点无法接收解析CAN FD报文,所以该解决方案仅可作为临时使用。
  1. 全部节点升级为CAN FD
将所有网络上所有的节点都替换成CAN FD,由于CAN FD可以向下兼容CAN,此时的网络既可以进行CAN报文收发也可以进行CAN FD报文收发。但是由于整体网络全部更新替换,成本较高,所以使用率很低。
  1. 利用CAN网桥进行CAN FD与CAN的转换
    在原有的CAN网络上通过CAN网桥与新的CAN FD节点进行连接,将传统的CAN总线网络通过协议转换与CAN FD网络进行融合,快速实现CAN设备的升级。工作原理如图5所示,当接收到CAN FD报文的时候,CAN网桥会采用直转、合并、拆分三种方式实现传统CAN的8字节长度和CAN FD的64字节长度的互相转换,无损还原原有数据。
总结:
对于CAN FD的升级,如果不是全部节点都进行升级,那么为了避免与CAN总线的冲突,相对来说,使用CAN网桥作为转换来完成是更好的方法。工程师可以不用在意如何完成CAN与CAN FD报文之间的转换,可以将工作重心放到产品功能的实现上,这样对于产品的快速更迭,抢占市场会更加有帮助。
关键字:CAN 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic462530.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:华虹宏力:功率半导体拥抱电动汽车“芯”机遇的两大要诀
下一篇:CAN/RS-485总线的终端电阻应如何设置?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CAN一致性测试系统之边沿时间测试
  CAN总线边沿时间会影响采样正确性,而采样错误会造成不断错误帧出现,影响CAN总线通信。那么CAN总线边沿时间标准是什么?边沿时间如何测量呢?  一、CAN测试边沿时间意义  目前在国内汽车电子行业没有明确的标准,也就造成汽车零配件质量良莠不齐,零配件整装到汽车上将会造成CAN总线通信异常,给汽车驾驶带来安全隐患。如下是GMW3122信号边沿标准对CAN总线边沿的规范要求。  表中根据需求不同,波特率不同分为高速CAN、中速CAN。测试的是信号边沿时间,边沿时间是指隐性电平到显性电平时间和显性电平到隐性电平变化的总时间。隐性电平(逻辑值0)到显性电平(逻辑值1)时间为上升沿,显性电平到隐性电平为下降沿。  边沿时间分为上升
发表于 2019-10-18
CAN一致性测试系统之边沿时间测试
USBCAN-II和USBCAN-2E-U的区别及互换方法
摘要:ZLG的USBCAN卡型号众多,只有选型精准合适,才能发挥CAN的最佳性能。本文主要介绍USBCAN-I/II和USBCAN-E/2E-U两个系列的区别,方便用户选型和软件二次开发。 本文主要介绍USBCAN-I/II和USBCAN-E/2E-U两个系列的区别,方便客户选型和软件的二次开发。  图 1  USBCAN-II实物图  图 2  USBCAN-2E-U实物图 硬件及收发性能主要区别:  软件升级步骤: 两个系列的CAN 接口卡均采用同一套接口函数库,如果想从
发表于 2019-10-17
科普总结帖:图文解析CAN总线
  嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。  概述  CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。想到CAN就要想到德国的Bosch公司,因为CAN就是这个公司开发的(和Intel)。CAN有很多优秀的特点,使得它能够被广泛的应用。比如:传输速度最高到1Mbps,通信距离最远到10km,无损位仲裁机制,多主结构。近些年来,CAN控制器价格越来越低,很多MCU也集成
发表于 2019-10-11
科普总结帖:图文解析CAN总线
MSP430程序库<四>printf和scanf函数移植
printf 和scanf函数是C语言中最常用的输入出函数,从学习C语言开始,就开始使用这两个函数,然而当写用C语言写单片机程序时却不能使用这两个函数,总觉得单片机的C语言和一般的C语言差别很大,写起来不大方便;其实,单片机的C语言也是标准C语言上扩展或是改动的,都支持格式化输入输出函数(printf 和scanf);事实上,printf,scanf只负责格式化输入输出的字符,至于从哪儿输入,输出到哪儿,他们分别依靠getchar和putchar函数,只要实现单片机上的getchar函数和putchar函数,即可正常使用printf函数和scanf函数,这可以给我们单片机的信息交互带来很多方便。下面我们就来实现他们的移置。硬件介绍
发表于 2019-10-10
STM32F103 CAN总线配置总结
stm32的can总线的配置如下:      CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式      CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)
发表于 2019-10-08
STM32 CAN总线调试经验
前言STM32 CAN代码网上很多,但大都是讲如何配置的,对于一些原理以及注意事项没有很清楚的说明。在实际调试过程中,两个设备间的通信只要设备CAN的配置一样基本就可以调通,但在增加设备的过程中,很容易出现多设备无法通信的问题,这里主要就这一问题进行说明。硬件STM32F042G4 + MAX3051测试过程测试板回来后,两个设备间的通信轻松搞定,但在增加设备的过程中,增加的设备总是不能正常通信。详细比对了一下配置,也没有任何问题。后来,仔细研读MAX3051的芯片手册,得到以下几个重要信息:MAX3051有四种工作模式高速模式:数据传输速率可达1Mbps,但抗干扰能力弱,需要双绞线斜率控制:可编程控制最高500kbps的传输速率
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
