将用电子增压器,沃尔沃2019年起停售纯燃油车走捷径?
2019-05-22来源: 车聚网关键字:电子增压器  沃尔沃
5月16日,沃尔沃汽车集团研发高级副总裁Henrik Green在维也纳汽车研讨会上表示,沃尔沃将放弃目前T6和T8发动机上的机械增压技术,而在未来的发动机上采用涡轮增压器+电子增压器的方式。
T6和T8发动机发布于2013年,在四缸机基础上采用涡轮增压+机械增压的「双增压」方式,属于沃尔沃VEA发动机家族的高端组合。T6的最大功率为236kW,而T8混动版的最大功率则高达294kW。
而在动力更低的发动机上,沃尔沃只提供涡轮增压一种方式,比如T5发动机的最大功率为186kW。
这种增压器电动化的趋势,最早由奥迪应用。
2016年上市的奥迪SQ7 TDI 就在V8柴油发动机上加装了一个电子增压器,最大功率可达324kW。这款车型和SQ8 TDI,不久将重返市场。欧洲市场上的奥迪S4、S5、S6和S7车型,也都将配备一个V6 TDI发动机与一个电子增压器。
和奥迪的路线不同的是,沃尔沃早就宣布摒弃柴油车,因此它的进化之路是给汽油发动机装上电子增压器。
这种技术并不新鲜,全球几大供应商都在做,其中最早宣传电子增压器的是法国零部件供应商--法雷奥。
法雷奥研发的电子增压器独立于空气环路工作,集成了开关磁阻技术并由一个即时响应速度为300 毫秒的电机驱动。它能根据不同工况提供所需的转矩,并在涡轮介入前就提供更快的推力,能有效降低涡轮迟滞。同时,厂家宣称该技术还能降低10%的油耗。
同时,电子增压器的功率较低,一般可以和常见的12V电池一起工作。但如果要发挥更大作用,得配合48V电池。
Green没有透露,沃尔沃将采用哪个供应商的电子增压器,也没有透露新增压方式下的最大输出功率是多少。
外媒的推测是,沃尔沃的新能源化路径是这样的:除插电混动、纯电动车型外,在传统燃油车上全部采用这种电子增压器。
车聚小结
2017年,沃尔沃高调宣布:它将于2019年起停止生产销售纯内燃机车型,所有上市的新车都将配备电动机。这令它成为全球首家停止生产纯燃油车的传统车企。
如今2019年已经快过去一半了,情况如何呢?
1-4月,沃尔沃在华的终端销量为4.39万辆,其中插电车型580辆,纯电车型为0辆,那么新能源占比仅为1.3%,不仅没有达到其宣称的停售纯燃油车的目标,其新能源汽车的占比也远低于中国市场的平均水平。那么,电子增压器会是它践诺的救星吗?
“严格意义上说,如果没有48V轻混技术只增加一个电子增压器,很难称其为新能源车。”一位汽车行业的咨询人士很直接的对车聚网表示。
何况这个电子增压器还要过一阵儿才能普及,不知沃尔沃将如何兑现自己的诺言?
关键字:电子增压器  沃尔沃
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic462578.html
上一篇:手机Android操作系统或将被禁,车载操作系统也悬了?
下一篇:Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
国五落地国六将至48V弱混技术渐成“新宠”
不彻底。然而搭载48V电源系统将拥有更高的蓄电池容量和更高的电压,可以更加游刃有余地为全车用电器提供能源。同时高电压设计能够支持功率更大的起动机,自动启停功能的反应速度将进一步得到提升。起步时用电机起步、滑行时用电机回收能量、全油门时电机还能协助输出动力。而且空调也能使用电机,熄火后不会停止工作。此外,48V 弱混系统除了优化当前的自动启停功能,还具有发动机停机滑行、航行与制动能量回收、加速助力和电巡航功能。作为博格华纳最新的创新解决方案——集成了电子器件的eBooster®电子增压器技术作为传统涡轮增压系统的重要补充而受到全球各大汽车制造商的广泛关注。近几年,各大车厂欣喜地发现全球领先的技术创新先驱博格华纳研发的eBooster
发表于 2017-08-10
沃尔沃新专利:车顶抬头显示器 或应用于自动驾驶汽车
据外媒报道,根据沃尔沃向美国专利商标局提交的专利申请,表明该公司将抬头显示器提升到了一个全新的水平。该款抬头显示器不再安装在挡风玻璃上,而是安装在车顶上。该项专利申请于2019年8月13日正式分配给了沃尔沃汽车公司(Volvo Car Corporation),消除了外界对于该系统将应用于沃尔沃集团旗下哪个品牌的疑问。现在,大多数抬头显示器都会采用一系列镜子以及投影仪,在驾驶员前方的挡风玻璃上显示图像,而沃尔沃的该项专利除了移动了抬头显示器的位置,其余也没什么变化。该专利申请中的插图显示了一个投影系统,正位于驾驶员正上方,在一个“光学透镜车顶窗口”上将显示有关汽车的信息。我们认为沃尔沃可能会对车顶“玻璃”进行改进,使其在所有光线
发表于 2019-09-12
悬臂测量机扫描检测提升沃尔沃品质与效率
质量一直是沃尔沃汽车关注的关键问题,其对于品质检测自然也有很高的要求。在沃尔沃根特工厂,白车身上焊接有近200个销钉需要检测,检测方式、效率、品质都成为急需解决的问题。 面临问题 使用传统的测量方法,需要将一个圆柱形的塑料安装在销钉上。首先测量底部平面,之后再测量销钉,最后构造销钉与平面的刺穿点,评价改点的位置。  传统的销钉测量方法中,辅助圆柱的制造比较复杂,对圆度、配合直径和同轴度的要求比较高,圆柱的使用寿命有限,需经常更换新品。另一方面,每个圆柱在安装时都必须与销钉底部平面贴合,此指标不以保证,并且人工安装费时、费事、费力,效率不高。 海克斯康制造智能为沃尔沃提供了两台DEA
发表于 2019-08-20
悬臂测量机扫描检测提升沃尔沃品质与效率
智能互联系统大PK,你最喜欢哪个品牌的黑科技?
。其中,车载wifi可供6个设备接入使用,DS还专门设立了品牌呼叫中心,为用户提供全方位、优质、贴心的智能用车体验。值得一提的是,DS CONNECT智能互联系统是不断进化的。用户可以使用DS APP监控车辆信息,系统也会将车辆的行驶信息实时上传到车联网平台;当与其他车辆存在碰撞危险时,会对驾驶员进行预警,发生事故时,用户可以使用DS Connect紧急呼叫服务请求协助;在遇到前方交通事故、道路拥堵等情况时,通过该系统能够及时提醒驾驶员避开该路段;对于在车辆盲区突然出现的电单车及穿越马路的行人,也能及时监测并预警。沃尔沃 On Call智能互联系统把移动应用、车载WiFi、以及互联服务三者结合的沃尔沃On Call系统,同样具有相当高
发表于 2019-08-15
车辆自适应巡航是否真的省油?沃尔沃的研究结论是否准确
,该方法模拟了不同的AV汽车跟随策略,以估计燃油经济性的变化,并得出结论,以效率为中心的控制策略可将燃油经济性提高约10%(尽管AV-Featu不保证可再生能源带来燃油经济效益)。 最近,沃尔沃在IEEE智能交通系统杂志上也发表了一篇类似文章,文章标题为An Automated Vehicle Fuel Economy Benefits Framework Using Real-World Travel and Traffic Data(回复“ACC节能”,即可下载该论文),这是NREL与沃尔沃汽车公司合作的项目,该研究利用真实的车辆行驶数据来探讨车辆自动化对燃油消耗的影响,它开发了一个燃料影响分析框架,并将其应用于评估
发表于 2019-08-07
首款XC40纯电动车即将亮相,沃尔沃正加速电气化转型?
沃尔沃公布了2020款XC40在英国的售价——28,965英镑,同时T3将可选装自动变速箱,T4车型则提供前驱与四驱版本,并增加了雷霆灰,冰川银和卵石灰三种车身颜色。 重点在于,XC40的纯电动版本计划于今年年内亮相,2020年正式投放市场,虽然暂未正式定名,但作为沃尔沃品牌的首款纯电动车型,“XC40 EV”无疑是该品牌向电气化转型的重要节点。  聚焦CMA平台  沃尔沃XC40基于CMA模块化平台打造,而该平台为沃尔沃主导,并与吉利汽车联合开发,除了能够搭载当前的1.5T三缸和2.0T四缸发动机外,T5 Twin Engine插电式混合动力版本也将于年内投放市场,参考出自同平台
发表于 2019-07-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
