新一代LED背光驱动器采用专利控制技术 消除PWM可听噪音
2019-05-22来源: 盖世汽车关键字:LED背光驱动器  PWM  调光
LED背光驱动器,专利,PWM调制电路,噪音,
(图源:Allegro Microsystems官网)
据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术 (pre-emptive boost) ,成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音。Allegro是运动控制和节能系统的电源和传感解决方案的供应商。
A8060x系列采用PEB控制技术,大大减少输出电压纹波,消除PWM调光过程中陶瓷输出电容产生可听噪声的常见问题,同时整体需要输出的电容更少。系统使用200赫兹PWM调光,可实现15000:1的LED亮度对比度。若将PWM和模拟调光结合在一起,对比度更高,能达到150000:1 。
ALT80600和A80603将开关变换器、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和四个电流接收器结合在一起。A80601和A80602驱动外部升压场效应晶体管,获得更高的输出功率。所有部件都可以配置在升压或单端主电感转换器(SEPIC)拓扑结构中,能够满足不同的需求。开关变换器是针对低电磁干扰而设计的,包括可编程开关频率、可控开关切换速率和可编程高频抖动噪声处理。此外,时钟引脚允许其他开关变换器同步到A8060x的开关频率,以增强整个系统的抗电磁干扰性能。
A8060x系列部件适用于所有类型的汽车背光设备,如音视频系统、仪表板和抬头显示器(HUD)。这些部件采用4.5到40V单电源,一旦启动,可以在3.9 V低压下继续运行。因此,能够承受汽车系统中停止/启动、冷启动、双电池和负载突降等情况。A8060x具有汽车应用所需的安全和保护功能。ALT80600和A80603有四根LED灯串,每根最高能达到120毫安,总电流高达480毫安。A80601和A80602分别通过4串或6串,提供高达840 毫安的LED电流。
关键字:LED背光驱动器  PWM  调光
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic462586.html
上一篇:Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
下一篇:弗劳恩霍夫研究所成功在GaN芯片集成多个元件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
消除PWM可听噪声 Allegro新一代先进LED背光驱动器问市
新产品系列采用小型4x4封装,能够实现超大的真正PWM调光比 运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出最新一代先进LED背光驱动器A8060x系列,该系列器件采用了创新的专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,能够消除通常可听到的噪音。 A8060x系列中采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出电容产生的可听噪声,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的LED亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,能够实现150,000
发表于 2019-04-17
美信推最新车用LED背光驱动器 汽车显示屏尺寸更大、成本更低
据外媒报道,位于加利福尼亚州圣何塞(San Jose, CA)的美信半导体公司(Maxim Integrated)推出一款集成了液晶显示屏(LCD)偏置的车用LED背光驱动器,该公司称,与竞争对手的产品相比,其产品尺寸缩小了三分之一。该款产品名为MAX20069,是业界首款集成了由I2C控制四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。该器件旨在使汽车信息娱乐系统设计人员能够更轻松、以更低成本和更小的产品尺寸使显示器尺寸更大、分辨率更高。美信半导体公司汽车业务部执行业务经理Szukang Hsien表示:“汽车制造商们正在各汽车产品系列中采用更多屏幕、更大面板、更明亮
发表于 2018-08-27
Maxim发布最新LED背光驱动器—MAX20069
Maxim宣布推出MAX20069,帮助设计人员将汽车信息娱乐系统轻松升级到更大、更高分辨率的显示器,同时实现更低成本和更小方案尺寸。MAX20069是业界首款集成可由I2C控制的四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。与最接近的竞争方案相比,该IC可缩减设计尺寸三分之一。   汽车制造商为了利用更丰富的信息娱乐功能吸引客户,将汽车显示屏越做越大、清晰度越来越高。市场研究表明,汽车仪表盘、中控台和抬头显示系统中,8英寸显示器市场的复合年增长率达到39%。同时,预计仪表盘将很快升级到12.3英寸显示屏。因此,为了满足
发表于 2018-08-24
TPS61081 WLED背光驱动器电路
TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果用WLED串与串聯電流檢測電阻器R3替換電壓反饋网絡的話,那么大多數升壓轉換器可用來給WLED供電。TPS6108x可用來并行驅動多個串聯WLED,支持大型顯示屏背景照明。 如圖 4所示,如果TPS61081針對調節電流輸出進行了配置,那么在輸出高阻抗下輸出電壓就會失控(如:WLED燒坏或負載斷連)。為了避免電源開關超過極大額定電壓,過壓保護(OVP)電路在輸出電壓超過OVP閾值時會關閉源開關。如果輸出電壓降至低于OVP閾值時,那么轉換器會重新開始正常的PWM工作。
发表于 2014-01-08
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
  在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。   为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。   随着电荷泵设计技术的改进
发表于 2013-12-09
STM32Cube开发-PWM
上一章我们讲解了定时器的基本应用,以及定时器中断。这一章我们讲解通过定时器控制管脚输出PWM信号,控制LED实现呼吸灯。1.    PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“ Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制, PWM 原理如图所示: 上图就是一个简单的 PWM 原理示意图。图中,我们假定定时器工作在向上计数 PWM模式,且当 CNT<CCRx 时,输出 0,当 CNT>=CCRx 时输出 1。那么就可以得到如上的 PWM示意图:当 CNT 值小于 CCRx
发表于 2019-09-11
STM32Cube开发-PWM
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
