连尾灯都看不到?!LED让汽车尾部照明安全升级
2019-06-04来源: EEWorld关键字:汽车尾部照明  LED  尾灯
在20世纪初,夜间驾驶非常危险。司机由煤油灯进行照明,通过手势信号和呼喊来告诉他人将要执行的操控动作,同时通过猜测来预测道路上其他车辆的动作。
由于当时的汽车较少,并且速度也较慢,此外也只是偶尔躲避马车,因此他们还是可以应付的,但我们现在已取得了长足的进步:
 • 从煤油灯到白炽灯泡再到发光二极管 (LED) 和有机 LED (OLED) 的进步提供了更可靠、更高效的光源。
 • 从单个灯泡到多像素化设计,安装在车辆中用于特定灯功能的光源数量也增加了。
 • 可变照明使驾驶员能够更好地传达他们的意图, 从而全面提升驾驶的安全性。
 • 车外照明可以为造型和个性化目的提供功能和形式。
 • 利用电子照明控制模块,不仅可以根据法律要求实现信号功能,而且可以实现动态而非静态信号功能,包括驾驶员的个性化欢迎信息(例如地面照明灯上的徽标)。
 • 随着尾部照明系统变得越来越复杂,光学、机械、电气和制造领域的工程师在设计新系统时都面临着新的挑战。
随着现代尾部照明解决方案的应用,其他驾驶员的行为在所有环境中都变得更可预测,从而使驾驶更安全。
道路上的尾部照明
在讨论LED和电气拓扑之前,让我们首先看看美国国家公路交通安全管理局和欧洲经济委员会等监管机构依法强制要求的不同信号功能。如上图所示,汽车具有各种必要的尾部信号功能,所有这些功能都需要控制模块。下图是典型的后灯控制模块的方框图,其中显示了所有后灯功能以及电源、通信接口和 LED 驱动器子系统。
LED光源的优势
与白炽灯泡相比,LED的主要优势在于它是一种更高效的光源。光源效率的测量单位是流明/瓦,这表示消耗的每单位功率所发出的光量。
通常,LED光源的效率是白炽灯泡的六倍。LED不仅比传统的白炽灯泡更高效,而且其使用寿命也几乎是白炽灯泡的42倍,并且可以轻松采用不同的风格设计。传统的白炽灯每隔几年就需要更换一次;其寿命通常是1,200小时左右。LED 的寿命延长至50,000小时以上,因此汽车LED灯在车辆的整个生命周期内都可以正常工作,无需更换。
从点到面的转变
由于传统的白炽灯具有圆形的外壳,因此其外形尺寸是固定的。相比之下,LED光源具有较小的外形尺寸,这意味着汽车灯不必再是传统的圆形。通过使用多个 LED,车灯可以设计得更灵活,以适应不同的物理设计要求;不过,在汽车后灯中使用 LED 的视觉效果是 LED 显示为点。
由于LED灯输出和光线方向都易于控制,因此最新的汽车后灯使用多种光学方法从点型光源转变为面型光源。
使用光导和漫射器是实现这种转变的最常用方法,但它们会降低光学效率,需要通过使用亮度更高的LED或使用更多的LED来提高 LED 亮度。
设计目标和挑战
尽管LED具有许多优点,但在驱动它们以适应汽车规格方面也存在挑战。典型的汽车LED驱动器要求列表包括:
 • 宽电压范围,具有 9 至 16V、24V和40V几种情况。
 • –40°C 至 85°C 的工作环境温度范围。
 • 使灯的功能具有动画效果。
 • LED 故障诊断。
 • 电磁兼容性 (EMC)。
汽车宽电压范围
LED驱动器设计必须能够在汽车12V电池的宽电压范围内工作。国际标准化组织 (ISO) 7637 和 ISO 16750标准规定了汽车行业中对LED驱动器必须承受的 12V电池电压瞬态的最常见要求。
在正常工作情况下,汽车电池的电压范围通常为9至16V。在该范围内,光输出必须满足所有温度条件下的法规要求。最近,某些灯功能(例如转向灯)在汽车电池电压为6V时工作,这是启停期间的典型电压。请注意,启停的启动电压曲线可能随电池情况和温度的变化而变化。当电源电压低于6V时,后灯通常不一定会正常工作。就较高的电压而言,在跨接启动情况下,室温下电池电压可能会激增至24V并持续1分钟。
点击这里,查看汽车尾部照明中的电气挑战,并研究克服这些挑战的可能解决方案。这些挑战包括:
 • 更高的功率需求。
 • 热管理。
 • 电磁干扰 (EMI) 兼容性。
 • 故障检测和保护。
关键字:汽车尾部照明  LED  尾灯
编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic463630.html
上一篇:CES Asia - 遇见海克斯康智能驾驶
下一篇:伟世通和特斯拉的仪表盘之争
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8控制4位LED数码管显示数字
用4位LED显示数字 #define STB_H         GPIOC->ODR |= (uint8_t)(GPIO_PIN_2)#define STB_L         GPIOC->ODR &= (uint8_t)(~GPIO_PIN_2) #define DATA_H         GPIOE->ODR |=(uint8_t)( GPIO_PIN_5)#define DATA_L
发表于 2019-09-21
STM8控制4位LED数码管显示数字
LeddarTech将LiDAR技术大会上参参展和演讲
LeddarTech®将在北美和欧洲推广Leddar Pixell Cocoon LiDAR解决方案,同时提供LiDAR技术方面发人深省的演讲魁北克市, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiDAR技术以及为全球提供最通用和可扩展汽车和移动LiDAR平台的行业领导者LeddarTech®欣然宣布,将在未来几个月参加北美和欧洲的几场隆重的展会活动。 这些活动将为LeddarTech提供展示Leddar™ Pixell的机会,这是一款由LCA2 LeddarEngine™提供技术支持的3D闪存LiDAR,专为自动驾驶汽车设计。 9月17-19日:AutoSens Brussels
发表于 2019-09-20
科鑫光电无人值守led黑科技显示技术体验中心正式启用
科鑫COCHAN光电,智能、创新、研发型led显示屏应用产品专业制造商,致力于打造中国led非标显示应用第一品牌,为led显示屏用户提供具有高性价比优势的个性化、创新型、定制化led显示解决方案。为满足合作经销商以及直接使用方能更直观、形象的熟悉和了解led最新黑科技技术,科鑫光电为此精心规划布置了无人值守led黑科技体验中心,确保来深考察的用户不仅仅只是能实实在在能接触到产品,也能清楚明白的知道led黑科技显示应用技术能具体用在什么场合,能产生出什么样的效果。  目前led黑科技体验中心已布置有可折叠巨幕屏产品、全息led拼接屏产品、民用级消费了led显示应用产品等,更多黑科技显示技术产品以及特色产品正在陆续
发表于 2019-09-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
