datasheet
技术文章—智能工厂用智能无线方案发现漏水
2019-06-13来源: EEWORLD作者: 安森美半导体Jeremy Corrreale关键字:智能无线
汽车业往往引领制造业技术,因为汽车制造的规模和竞争力体现了通过自动化提高产量、质量和持续性而优化生产。
现在,随着制造业自动化的下一次飞跃-智能工厂的出现-汽车业再次成为领跑者之一。智能工厂通过工业物联网(IIoT)联接,带来在生产计划、生产工程、生产执行和测试/检测方面的机遇。
一直困扰汽车制造商的一个领域是检测和处理进入车辆中的水分。这是个重大的质量问题,如果没有在生产阶段检测和纠正,下游成本就会很高。而且,虽然整改的成本可能很高,但付运漏水的产品给客户,对品牌声誉的损失要高得多,而且很难纠正。
视觉检查法,虽然有点“老派”,依赖于人类对细节的关注,可以发现显著的漏水处,但小的漏水处,往往在难以接近的区域,是很难甚至是不可能发现的。
通过把漏水检测的流程自动化,解决了与人类视觉检查的不一致,并收集了有价值的数据,可改进设计和制造工艺。
在本文中,安森美半导体将着眼于使这成为可能的感知技术,并谈谈它如何适用于许多智能工厂,而不仅仅是那些制造的车辆。
漏水测试的挑战
虽然电子世界正在发生很大的变化,但有一件事永远不会改变:水和电子产品不是好伙伴。然而,在许多应用中,特别是在远程户外使用的电器柜等设备中,唯一阻止气候影响电子器件的是包装电子产品的箱子或柜子,或对于汽车就是车身和密封条。
电子系统的包装通常在开发周期内进行正式测试和评判合格,以确保其密封足以满足电子系统严酷的使用环境。但是,也有必要在生产过程中测试是否漏水,特别是如果添加了按钮、指示器或显示屏,需要在箱子中开孔,然后密封。
对于较小的模块,一种常见的方法是水侵测试,然后视觉检查有无气泡,有气泡表明有漏水处。对于较大的项目,如户外使用的电子设备、车辆,或例如铁路车辆,通常不进行水侵而是用喷水来测试。这一般涉及用机器人控制的高压喷射器从多个角度喷水,以探测任何和所有潜在的漏水处,并加速水侵。
在几乎所有的情况下,该产品将通过喷淋区或水侵区,然后检查是否漏水。最常见的检查方法是让生产线操作人员在测试后对产品进行目视检查。在某些情况下,可用水接触指示器带,当有水时指示器带改变颜色,以使流程简便。无论如何,这种检查方法很容易出错-操作人员总是处于时间压力下,在检查的同时也可能有其他无关的任务要执行,他们也容易分心,也可能很难在难以进入的区域看到产品的小漏水处。
这种检查方法也很昂贵。视乎产品的尺寸和复杂度,需要操作人员的时间,成本昂贵,并减缓生产进程。而且,更昂贵的是,若有一个漏水处没看到,有缺陷的产品到达一个业务用户或消费者那里,随后被发现有缺陷。在这种情况下,费用可能包括返回和更换,由漏水造成的后续损害,最终对制造商的声誉造成严重损害。
 “智能”无线方案
一种创新的、“智能”的方案RFM5126水侵检测系统已经开发出来。该交钥匙解决方案不仅支持智能工厂的制造商确定水是否已经渗透,还可以提供更多关于漏水如何发生和在何处的数据,为产品或工艺改进提供有价值的数据。
该集成系统的核心是安森美半导体的无电池无线水分传感器,品牌名为智能无源传感器(Smart Passive Sensing™或SPS™)。
图1:SPS™水分标签有多种不同的尺寸,便于贴在产品上,由Axzon的Magnus®集成电路供电
这些雨量/超高频(UHF)传感器有背胶使其在装配时被牢固地贴在产品内,并提供一个吸水“尾巴”的选项配置,支持覆盖更大的区域。少至0.05 ml水(通俗地说就是“一滴水” )都能被读出。
在喷淋后,通过一个装有固定读取器的区域或手动地用手持式读取器来读出标签。该无源传感器无需电池电源,因为它们使用从探测信号中采集的能量来传输是否有水的信息。
图2:RFM5126系统适用于各类生产线
在生产车间,RF读卡器可以立即指示特定产品中是否存在漏水,甚至可以根据哪个传感器有水而指示漏水的位置。在智能工厂,最终产品在传送带上移动,存在漏水的产品将被转移到另一个传送带,将产品带到工厂的另一个区域,以便在返回主生产线之前进行返工以消除漏水。
通过收集漏水数据一段时间,可有多种方式提供和剖析极有价值的反馈。这些数据可以在本地进行分析,也可以由连接的智能工厂通过IIoT将数据中继到其他地点,如总部或研发中心,这些部门可能需要根据这些数据采取行动。简单的分析一段时间后,将表明某一特定产品模型或装配工艺是否存在问题。
图3:数据可直接在生产车间进行分析
系统还可以深入追查到个别轮值人员甚或操作人员,可能发现持续的人为错误区域。研发部门也可使用整合数据,以发现设计缺陷,并升级产品设计以及避免在未来产品中出问题。
总结
智能工厂概念的核心是通过使用智能系统和数据分析,通常通过IIoT共享和合并多个制造点的数据,来改进产品和流程。RFM5126水分入侵检测系统提供一种现代化和智能化的检测漏水方案,消除了检测过程中的操作员错误,并提供了有价值的数据,以便分析和改进装配工艺,及发现产品本身可能存在的缺陷,甚或是持续的操作员错误。
通过实施该系统,几乎完全无需人工检测工作,使检测更准确,不再发现不了漏水,降低了保修费用,提高了客户满意度,保护了品牌声誉。
这是真正“智能的”方案,解决一个由来已久的挑战,将漏水检测带入智能工厂的时代。
关键字:智能无线
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic464439.html
上一篇:技术文章—量产稳定如何为汽车安全保驾护航
下一篇:瑞萨推汽车座舱解决方案 可快速低成本完成定制化汽车座舱设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
玖润光电LED屏展厅演示iPad智能无线控屏系统
玖润光电科技有限公司业务开创于2009年,是一家集生产、研发、销售为一体的LED显示屏专业制造商。公司坐落于深圳宝安高标准新型产业园——华展科技园,两个生产基地栉比相邻,总注册资金1000万,占地12000平方米,是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。科鑫光电(www.ipadled.com)出品的iPad平板电脑/手机无线控制LED显示屏系统在玖润光电LED大屏幕展厅演示活动顺利完成。玖润光电营销中心销售经理们亲身动手体验了ipad无线控制显示屏技术,并对产品给予了高度评价。 玖润光电LED屏展厅演示iPad智能无线控屏系统 玖润光电延续着对卓越品质不懈追求的指导思想,始终专注于LED全彩显示屏
发表于 2017-12-28
iPad智能无线控制大屏幕系统体验版S1型号产品开箱展示
科鑫光电出品的智派智能无线控屏系统产品系列中,S1型号的产品是属于用户体验版,产品硬件配置和应用功能较其他三个版本的产品会有一些差别。  智派S1可实现:2路点播视频预览; 飞鼠(鼠标键盘); 添加字幕; 色彩处理; 二分屏; 分辨率(输出画面分辨率设置1920X1080); 音量 调节; 单画面、画中画(两个画面叠加)显示; 视频快进、快退、自动列表循环播放、自动单视频循环播放、列表视频手动排序、手动播放上、下一个视频设置。 今天主要看下智派S1智能控屏系统硬件部分,了解下硬件部分包含哪些东西,下面是开箱图的一些详细图片资料。  智派S1系统硬件部分中有包含一台ipad平板电脑
发表于 2017-12-22
基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计
火灾监控系统关系到建筑物内人们生命财产安全,在整个智能建筑中,火灾监控系统起着相当重要的作用. 传统火灾监控系统无法满足及时报警的要求.问题主要集中在两个方面:首先,当建筑物中发生火灾时,传统的火灾监控系统容易因为线路损坏而失去效用,在传统火灾监控系统中大量使用的有线通信电缆,极易造成火势的蔓延,加剧灾情;其次,传统的火灾监控系统中探测器分布有限,直接导致火灾检测的可靠性差,容易出现误报情况,并且无法对整个建筑物进行系统和全面地探测。本文设计了基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计,该系统可以对建筑物目标区域进行有效的监控,而且监测节点体积小,无需布线,移动、安装和检修方便。   系统概述   监控系统由数据采集
发表于 2016-10-09
支持蓝牙智能无线技术的可穿戴产品footpod
超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA宣布位于美国加利福尼亚州旧金山的可穿戴运动技术公司Scribe Labs已经选择Nordic的nRF51422多协议系统级芯片(SoC)为runScribe提供蓝牙智能(Bluetooth Smart)(前称为蓝牙低功耗(Bluetooth low energy))无线连接。runScribe是一款记录跑步者脚部精确运动的可穿戴产品,可让跑步者分析其跑步特性以改进表现。   防水runScribe设备仅重15g,附着在跑步者的鞋子上,并使用一个9轴传感器来精确地记录步态周期中的足部运动,以计算冲击力、步长特性
发表于 2015-07-31
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
