电子方式盗车将不再可能!IMEC推新型低功耗蓝牙测距技术
2019-06-13来源: 盖世汽车关键字:电子盗车  IMEC
黑科技,前瞻技术,IMEC,IMEC低功耗蓝牙测距技术,BLE技术,电子盗车,汽车新技术
(图片来源:现代汽车集团)
据外媒报道,欧洲微电子研究中心(IMEC)为安全、被动非接触式车钥匙推出的新型低功耗蓝牙(BEL)技术,可让以电子方式盗车的行为变得“不可能”。据该研究中心所说,IMEC的解决方案准确度高,而且满足最高的安全要求,阻止人们以电子方式盗车。该解决方案使用标准芯片技术,可大规模应用于汽车、智能手机或是智能建筑的传感器中。欧洲微电子研究中心是全球纳米电子和数字技术领域内最重要的研究和创新中心,总部设在比利时鲁汶(Leuven)和荷兰埃因霍芬(Eindhoven)。
IMEC物联网主管Kathleen Philips表示:“为了让非接触式车钥匙与车门锁之间的通信更加安全,汽车行业正在研究各种解决方案。而IMEC的解决方案功耗非常低、成本低廉,而且不会受到黑客攻击。”
IMEC利用其广泛的BLE硬软件设计专业知识,研发了非常准确的测距技术,用于汽车行业的安全被动无钥匙门禁解决方案(利用了蓝牙窄带技术)。该技术可测量车主移动认证设备与智能门锁之间的实际距离,即使在室内停车场等具有很多反射现象的恶劣环境中,该技术的精确度也比目前的方法高出10倍以上。除此之外,鲁汶大学IMEC研究组COSIC提供的额外物理层和算法安全功能也被整合至还解决方案,以防止高级继电器攻击(众所周知的盗车方式)和定位欺骗。虽然基于相位的测距法可拦截一般的继电器攻击行为,但是汽车无钥匙门禁仍容易受到复杂的远程操作法的攻击。而IMEC的解决方案可以阻止其他人操纵距离测量,以免造成车钥匙离汽车很近的假象。
除了用于被动、非接触式车钥匙,IMEC的解决方案还可用于智能门锁、精确进行室内导航以及测量胎压。
关键字:电子盗车  IMEC
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic464516.html
上一篇:挪威加氢站爆炸,氢燃料电池汽车敲起安全警钟?
下一篇:特斯拉安全处理自动驾驶软件错误专利 避免因处理延迟造成事故
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
深度解析—IMEC对EUV工艺未来的思考
2019年,EUV光刻(EUVL)将达到一个重要的里程碑。经过多年的等待,先进光刻技术终于进入大批量生产。EUVL将率先用于7nm节点(IMEC N8或代工厂N7)逻辑后段(BEOL)的最关键金属层和通孔。与此同时,研究中心正在探索未来技术节点的选择,这些节点将逐步纳入更多的EUVL印刷结构。在本文的第一部分,imec的干法蚀刻研发工程师Stefan Decoster比较了在N3及更先进技术节点下,不同的多重图形化方案的优缺点。与过去相比,研究人员现在已经将EUVL作为存储器关键结构的图形化工艺的一个选项,例如DRAM的柱体结构及STT-MRAM的MTJ。在本文的第二部分,IMEC的研发工程师Murat Pak提出了几种
发表于 2019-08-22
新的固态电池技术又来了!
新的固态电池技术又登场了!根据了解,廉价、大容量的固态电池有可能使以往的实用化构思提前实现。据悉,开发该固态电池产品的是比利时的研究机构IMEC,松下也参与了其中电解质材料的开发。IMEC于6月宣布,开发出了体积能量密度为425 h /L的固体电解质锂离子充电电池(图1)。假设正极活物质使用磷酸铁锂(LFP),而负极活物质使用金属锂。 图1 2024年达成1000 Wh/L这张图展示了使用电解液的锂离子电池和IMEC开发的固体电池的体积能量密度变迁。作为电解液锂离子电池产品,400 Wh/L已经是其标准值,在实验室中也存在过700 Wh/L的实例,如果未来没有突破
发表于 2019-08-15
新的固态电池技术又来了!
IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
IMEC在Semicon West之前举办了一个技术论坛。我看到了这些论文,并采访了其中三位作者。以下是我认为他们研究的关键点的总结。Arnaud FurnemontArnaud Furnemont的演讲名为“From Technology Scaling to System Optimization”。简单的2D尺寸缩放已经放缓。设计工艺协同优化(DTCO)已导致标准单元高度降低,但随着单元高度降低,鳍片数量也随之减少,因此需要器件工艺优化以保持性能。依靠DTCO来微缩芯片面积仍然很重要,但我们还需要从系统工艺协同优化(STCO)的系统角度自上而下地进行面积微缩。随着尺寸缩小,每种技术最终都会达到极限,并且需要从2D到3D的过渡
发表于 2019-07-22
IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
IMEC研发新型固态电池电解质 让固态电池可在2小时之内充满电
(图片来源:IMEC官网)据外媒报道,比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池充满。此外,IMEC还宣布,其已经在位于比利时 Genk的EnergyVille园区的固态电池包试生产线上,升级电池材料和电池工艺;而且还与比利时哈塞尔特大学(University of Hasselt)建立了合作。根据其固态电池发展路线图,IMEC的目标是要在2024年,让固态锂金属电池的性能超过湿式锂离子电池,而且要达到1000Wh/L,充电速率达到2-3C。目前的可充电锂离子电池
发表于 2019-07-17
IMEC:SoC 未来发展新方向
IMEC举办了新闻发布会及其未来峰会,来探讨未来消费和工业产品的技术发展。该峰会讨论了许多与健康相关的发展,包括神经科学、健康传感器以及固态电池,以支持下一代物联网设备。他们还积极与ASML公司合作,开发更高吞吐量的EUV技术,以实现精细半导体器件的设计。在这里,我们将集中讨论可能影响未来内存和存储技术的发展。我们最近写过关于异构芯片设计(包括3D结构)的发展。来自IMEC的Julien Ryckaert谈到了逻辑缩放,他所讨论的原理将影响未来的固态存储器。其中,系统技术协同优化(STCO)的概念被视为是可以实现更高密度SoC设计的重要方法。(IEMC对系统技术协同优化(STCO)的看法 来自IMEC演示文稿的图片
发表于 2019-06-11
IMEC:SoC 未来发展新方向
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
