datasheet
技术文章—简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口
2019-06-18来源: EEWORLD关键字:双电池汽车系统  48  V系统
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48 V系统。
为今天的汽车设计是一种平衡行为。在满足日益严格的排放标准和为越来越多的车载系统和小工具提供动力之间,需为当今的车辆提供高功率,以获得高效率。
为实现效率和功率的融合,工程师更加依赖于将48V电力运行与传统燃气发动机相结合的系统,如混合动力电动汽车(HEV)。这种方法可确保车辆满足严格的二氧化碳(CO2)排放标准,同时还可改进性能和驱动质量。
虽然关于双电池汽车系统本身已有很多说法,但我关注的是这些组合式12和48V系统中的一个关键且有时被忽视的组件:电流隔离。电流隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统中接地断开或故障时保护12 V系统。
在本文中,我将讨论48-V汽车应用中隔离的需求,并描述一种紧凑、高效、稳健和低噪声的方法,通过控制区域网络(CAN)接口隔离48-V系统。
使用48V电池的车辆电流隔离的必要性
即使在使用48V电池(通常为锂离子电池)的车辆中,传统的12V铅酸电池仍可为控制电子设备和低功率设备供电。在这两个耗材上运行的系统需要彼此通信。例如,48 V起动发电机由引擎控制器控制,使用12 V电池供电。两个系统的接地连接到汽车底盘。尽管从理论上讲,两个系统可直接相互连接(图1a),但由于以下原因,电流隔离(图1b)几乎始终有必要:
瞬态地电位差:12 V系统的接地使用螺栓直接连接到汽车底盘。48 V模块的接地使用几英尺长的电缆连接到汽车底盘。48 V系统(如启动发电机或交流压缩机)中存在的大量开关电流,结合接地电缆的电感特性,可能会导致瞬间接地噪声,很容易损坏低压3.3 V或5 V V通信信号。电流隔离对于确保可靠的数据传输是必要的。
48 V侧的接地断开:有时在故障条件下或维护期间,图1a中的GND_48V可能会与底盘断开连接。模块的48 V电源,转而连接到48 V电池,可能仍然完好无损。在这种情况下,48 V系统的所有内部节点(包括12 V系统的接口)都可浮动到48 V。这对12 V系统造成危险,因为它的输入/输出端口可能不是设计用于处理48 V。在图1b中,相同的故障条件不会对12 V系统造成压力。48 V出现在电流隔垒上,通常额定电压高得多(如2.5 kV)。
短路情况:在图1a中,48 V系统内部的任何短路都可能导致在与12 V系统的接口处出现48 V电压。这种潜在危险可能危及多个在12 V电源上运行的电路,包括对车辆安全运行至关重要的电路。电流隔离有助于确保48 V系统上的任何短路不会传播到车辆的12 V侧。
Direct and galvanically isolated connection between 12- and 48-V systems
图1.12 V和48 V系统之间的直接和电隔离连接。
使用CAN接口隔离48 V系统
可通过多种方式实现电流隔离,并在系统内的不同位置绘制隔离边界。图2所示为一种在CAN接口实现隔离的通用方法。在CAN接口与系统中的其他地方隔离具有使用最少数量的隔离通道的优点 - 仅需两个隔离通道即可。这降低了成本和电路板空间。
Galvanic isolation between the 12- and 48-V sides in a mild hybrid electric vehicle
2.所示为轻度混合动力电动车辆中的12V和48V侧之间的电流隔离的示例。
隔离式DC-DC转换器可提供隔离电源VISO,为48 V系统的某些部分供电。即使48 V电池完全放电,VISO也可确保数字隔离器和48 V系统的关键部件具有可用于操作的电源。若GND_48V断开,VISO也可用于将48V侧置于安全状态。
现已推出新型集成隔离式CAN收发器和隔离式DC-DC电源控制器现,有助于简化48 V系统中的隔离式CAN接口。图3所示为一个示例48-V起动发电机。您可为其他48 V系统使用类似的隔离架构,如DC-DC转换器、电池管理系统、加热器和空气压缩机。
48-V starter-generator
3.这款48V启动发电机采用隔离式CAN收发器和推挽式隔离电源。
单片集成隔离式CAN收发器,如德州仪器(TI)ISO1042-Q1(图3),将高压电流隔离与高性能CAN收发器集成,有助于减少电路板面积,同时改进时序参数。从CAN的角度来看,低环路延迟和偏移使用CAN灵活数据速率实现高速数据通信。隔离提供对传导和辐射干扰的免疫力。冗余或强化隔离将在故障条件下提供额外的保护余量。
当与外部变压器一起使用时,德州仪器的SN6505-Q1SN6505-Q1等推挽变压器驱动器(也如图3所示)可产生隔离电源VISO_HV(在10到15 V的范围内),为金属氧化物供电半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器,并可产生较低 VISO(3.3至5V范围内),为单片机和隔离CAN器件的数字侧供电。
推挽式拓扑结构使用两个低侧开关。这些开关在交替的时钟相位中导通,以便在中心分接隔离变压器上连续传输功率。拓扑结构采用前馈调节,输出电压纯粹通过变压器比率控制。与其他拓扑结构相比,连续功率传输可产生更低的峰值电流,从而降低排放并提高效率。对称驱动器还可防止变压器饱和,从而形成紧凑的变压器。
在12 V侧,非隔离式DC-DC转换器或降压器可产生5 V电源,为CAN收发器供电,同时也可作为推挽式隔离式DC-DC转换器的输入电压。使用前置降压使系统对12 V电池电源的变化不敏感,这种变化可能是由负载变化引起的。此外,在较低输入电压(5 V vs. 12 V)下操作会导致变压器变小。
结论
电流隔离是使用48V电池供电的汽车中极其重要的考虑因素。隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统中接地断开或故障时保护12 V系统。在HEV中使用48V电源的系统的示例包括起动器 - 发电机、电动涡轮增压器、电动泵、空调、加热器、电动悬架和驾驶员辅助。集成隔离式CAN收发器与基于推挽式隔离式DC-DC电源相结合,可提供用于隔离48 V系统的紧凑、高效、稳健且低噪声的技术。
关键字:双电池汽车系统  48  V系统
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic465074.html
上一篇:走进桐力光电,探访5G时代汽车座舱显示
下一篇:技术文章—限制电磁干扰的秘诀
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Redmi K20 Pro特别版曝光,价格48万卢比
昨日,小米副总裁、小米印度总经理Manu蛮牛宣布,印度发布会将有特别版Redmi K20 Pro。据91mobiles称,小米将发布Redmi K20 Pro特殊版本,机身采用黄金打造并且在手机有一个钻石组成的“K”。售价为48万印度卢比(约合人民币48068元)。雷军点赞了Manu的预告微博,随后雷军在微博放出了这款特别版K20 Pro的全貌(目前该微博已被删除)。特别版K20 Pro背部全部为金黄色涂装,并附有斜杠纹理,背部右下角有一个大大的K字。目前尚不确定这款特别版K20 Pro是否会在中国上市,不过小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰表示,大魔王在印度盲售数量很高。据了解,Redmi K20 Pro采用6.39
发表于 2019-07-17
STM32开发笔记48:STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(二):系
和OSC_OUT处接的是25MHz晶振,聪明的你一定知道把上面的PPL_M值修改为25就可以了。时钟配置时,还有一个宏定义需要定义:PPL_Q,这个是用来配置USB、SD卡读写时的频率的,计算公式是USBClock = HSE / PPL_M * PPL_N /PLL_Q,一般约定USB时钟频率小于等于48MHz,因此PPL_Q的范围也很好确定,如果项目中没有用到USB和SD卡读写,一般这个宏可以忽略,保持默认值(事实上,默认值是7,336/7=48,刚刚好可以把USB频率设置为48MHz)。倍频宏定义根据我们对原理图,以及对时钟树的认知,下面我们就要着手来配置系统时钟了。之前已经说过,SystemInit()不需要开发者手动调用
发表于 2019-07-15
Atmega48-88-168熔丝位设置方法
         本文以Atmega168PA+PROGISP为例说明Atmega48-88-168熔丝位的设置方法,参考设计电路图如下图所示,外接7.3728M无源晶振。     1、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“RD”按钮,一切正常的话,应在提示栏中看到正确提示。        2、 点击“...”按钮,打开“Fuse&Lock”对话框,选择“向导方式”。       3、勾选如下
发表于 2019-07-13
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
日前,汽车零部件制造商德国大陆集团对外展示了最新款48V大功率驱动系统,功率达到30kW。新款系统由一款电机、集成功率电子件及电池组成,旨在减少能耗。大陆工程师目前成功研发了一款48V混动系统,该款系统的功能与高电压电驱动(48V大功率)技术类似。相较于配置在内燃发动机上的类似系统,新款系统可将二氧化碳排放量降低近两成。同时,新款48V技术比当前使用的高电压系统便宜许多。凭借新款48V大功率技术,该款混动系统的功能性不变,但核心部件是一个新款水冷式电机,其峰值输出翻番,达到30kW。在纯电动模式下,车辆的车速范围可达到80-90公里/小时。研发人员在提升其电量的同时维持了电机的外观尺寸。总体上讲,相较于前代设备,新款48V大功率
发表于 2019-07-04
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
又跳舞又电涡轮?奔驰48V轻混系统硬核详解!
我对新能源车的发展一直是非常看好的,无论是混动、电动还是氢能源车,这里面一定有一个是汽车的未来,但是我也很认同“改变绝不是一蹴而就的”的说法。在燃油车完全变化到电动车或者氢能源车的中间,一定有一个很长的过渡时间,这个时间里,会催生出一系列的用于过度的产品,这个产品既要适应目前用车习惯、又要节能减排、又要改善产品特性、又不能过分增加购车成本…… 要求很多,我总结一下,用我老家的话来说就是:又要鸡肥,又要鸡轻称。怎么去用最少的钱办好一件事儿呢?自盘古开天地以来,人类就被类似的问题困扰着。这个问题虽然很难,但是当5家来自德国的汽车界巨头公司聚在一起琢磨就不一样了。2011年,奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷宣布联合开发48V汽车电气系统
发表于 2019-06-27
简化HEV 48V系统的隔离CAN、电源接口
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48 V系统。为今天的汽车设计是一种平衡行为。在满足日益严格的排放标准和为越来越多的车载系统和小工具提供动力之间,需为当今的车辆提供高功率,以获得高效率。为实现效率和功率的融合,工程师更加依赖于将48V电力运行与传统燃气发动机相结合的系统,如混合动力电动汽车(HEV)。这种方法可确保车辆满足严格的二氧化碳(CO2)排放标准,同时还可改进性能和驱动质量。虽然关于双电池汽车系统本身已有很多说法,但我关注的是这些组合式12和48V系统中的一个关键且有时被忽视的组件:电流隔离。电流隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48V系统中接地断开或故障
发表于 2019-06-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
