汽车总线向CAN FD升级 需要简化设计并降低成本
2019-06-20来源: 互联网关键字:TCAN4550-Q1  CAN  FD
对于车载网络而言,CAN和LIN作为基础的总线技术存在已久,但它们已经不能满足车载网络中更多功能的负载——一方面是数据传输率和吞吐量的加大,同时,还要增加一些保护功能,如总线故障保护和静电释放保护,以及通过1.8V - 3.3V 或 1.8V - 5V输入/输出与处理器往返数据的能力,而在满足这些需求的同时,设计的复杂性、空间和成本也必须有效控制。
数据传输率和吞吐量的加大对带宽和数据速率灵活性提出更高的要求,这加大了对CAN FD(灵活数据速率)这一通信协议的应用需求。相较于CAN,CAN FD能支持高达5 Mbps的数据传输率和高达64字节的有效负荷,它可以支持汽车MCU和连接的系统之间以各种速率高效通信。
系统基础芯片(SBC)是在车载网络中发挥重要作用的器件,它将CAN或LIN收发器与内部/外部“功率器件”集成在一起——该功率器件可以是LDO、DC/DC转换器或两者兼用——当设计师需要更多输出功率,或需要离散式解决方案的布局选项并且该离散式解决方案需要收发器和离散式LDO或DC/DC转换器,SBC就是一个理想的选择。而随着CAN FD需求的加大,在SBC中集成该总线协议的功能成为一个具有商业价值的选项,籍此,TI推出了业界首创的集成了CAN FD控制器和收发器的SBC——TCAN4550-Q1。
该芯片解决了从CAN升级到或扩展CAN FD功能时的诸多痛点,通常在这个过程中,设计师需要整合多个分立的组件,并且要更换带有CAN FD控制功器和收发器的MCU,不仅耗费时间,而且成本也很高。“使用TCAN4550-Q1,设计师能够保有汽车电子和照明、ADAS及汽车网关设计的基于MCU的现有架构,简化了CAN FD升级或扩展。”TI接口产品部门产品线经理 Charles Sanna说,“TCAN4550-Q1在单一封装内同时包括CAN FD的控制器和收发器,它能采用几乎所有MCU的SPI总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,而只需要最少量的硬件改动。 ”
TCAN4550-Q1及其如何连接到微处理器
图:TCAN4550-Q1及其如何连接到微处理器
通常,一款新器件是否会被用户设计采用,除了性能优势,是否增加了设计难度和成本也是重要因素。TI接口产品部门系统工程师 Richard Hubbard表示,对于传统CAN向CAN FD升级的设计,如果MCU中没有CAN控制器,就需要外部配置一颗CAN收发器和一颗CAN FD控制器,并且只有一个端口,增加端口就要增加收发器和控制器数量,设计难度加大的同时也增加了成本。而采用TCAN4550-Q1后,不管现有系统中的MCU中有没有CAN控制器——这意味着也可以选用低成本MCU——都可以实现CAN FD的升级。
“TCAN4550-Q1支持12V电池直连,集成了±58-VDC总线故障保护、看门狗计时器及故障切换模式,能够交叉兼容经典CAN协议。”Hubbard说,“如果MCU的CAN FD端口数量有限,设计师还可以使用这款芯片经由汽车系统中现有的SPI端口添加更多的CAN FD总线。通常,此类总线扩展需要重新设计系统,而在使用TCAN4550-Q1时则不必这样做。”
由于可以凭借集成式的125 mA LDO,TCAN4550-Q1可以为自己供电,此外,还能为传感器或其它组件供应70 mA的外部输出,减少了对外部电源组件的需要,因此减少了电源设计的空间。“与竞品相比,TCAN4550-Q1减少了50%的板载空间,”Sanna说,“该芯片可帮助助设计师藉由唤醒和休眠功能降低待机时的系统功耗。在数据传输率上,它超过了CAN FD协议最高5 Mbps的速率,最大可支持到8 Mbps,这可以使得设计师在汽车组装期间以更快的速率编写汽车软件程序。”
关键字:TCAN4550-Q1  CAN  FD 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic465361.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:你知道吗—为什么CAN总线支线长度不能太长
下一篇:庖丁解车:关于LIN总线技术之汽车电子概述(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德州仪器推出业界新款集成了CAN FD控制器和收发器的系统基础芯片
2019年6月21日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ:TXN)今日推出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器,旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口(SPI)总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,同时最少量地对硬件进行改动。以往,在升级至或扩展CAN FD功能时,设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器,通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片(SBC),设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统
发表于 2019-06-22
STM32F103 CAN总线配置总结
stm32的can总线的配置如下:      CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式      CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)
发表于 2019-10-08
STM32 CAN总线调试经验
前言STM32 CAN代码网上很多,但大都是讲如何配置的,对于一些原理以及注意事项没有很清楚的说明。在实际调试过程中,两个设备间的通信只要设备CAN的配置一样基本就可以调通,但在增加设备的过程中,很容易出现多设备无法通信的问题,这里主要就这一问题进行说明。硬件STM32F042G4 + MAX3051测试过程测试板回来后,两个设备间的通信轻松搞定,但在增加设备的过程中,增加的设备总是不能正常通信。详细比对了一下配置,也没有任何问题。后来,仔细研读MAX3051的芯片手册,得到以下几个重要信息:MAX3051有四种工作模式高速模式:数据传输速率可达1Mbps,但抗干扰能力弱,需要双绞线斜率控制:可编程控制最高500kbps的传输速率
发表于 2019-10-08
基于STM32F103RBT6 的CAN双机通讯成功案例工程下载
硬件平台:STM32F103RBT6   此程序稍作修改可以用于F103全系列。功能:双机通讯,通过USB-CAN分析仪收发即可以调试。当然,如果你手头有两块STM32的开发板或是电路板,也可以实验。使用Keil uVision 4编译即可实验。注意:我使用的电路板,里面CAN的引脚采用默认的,不是remap的,如果你的开发板或是电路板是remap的,先remap后使用。详细请参考代码。(1)烧写主机程序,上电后,会在串口打印出信息。串口设置:115200 N 8 1(2)通过CAN分析仪,连接好线,CANH与CANL,然后设置通讯的波特率。目前为1Mbps  36M/(1+2+3)/6=1Mbps
发表于 2019-10-08
STM32 CAN总线通信学习笔记(一)
一、CAN总线简介CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN采用数据块编码的方式,数据块根据帧的类型,能够让挂载在总线上的不同节点接收到相同的数据,再根据每个节点的配置对信息进行选择性处理(处理or丢弃)。CAN总线具有以下特点:1. 多主控制在总线空闲时,所有的单元都可以发送消息;具有CSMA/CA机制,即最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时发送消息时,优先级高的标志(ID)单元可获得发送权,其中ID并不是发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级,仲裁机制会对消息ID的每个位继续比较,仲裁为高优先级的单元可继续发送消息,仲裁失败的单元则停止发送而进行
发表于 2019-10-08
STM32 CAN 波特率的计算
STM32里的CAN 支持2.0A,2.0B, 带有FIFO,中断等, 这里主要提一下内部的时钟应用.bxCAN挂接在APB1总线上,采用总线时钟,所以我们需要知道APB1的总线时钟是多少. 我们先看看下图,看看APB1总线时钟:APB1时钟取自AHB的分频, 而AHB又取自系统时钟的分频, 系统时钟可选HSI,HSE, PLLCLK, 这个在例程的RC设置里都有的,总线时钟MHz   (3+TS1+TS2)*(BRP+1
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
