datasheet
大红大紫的CAN FD
2019-07-01来源: 集微网关键字:CAN  FD
在“走红”数年、在总线领域应用广泛的CAN(控制器局域网络)终要回归“幕后”——随着新能源汽车、自动驾驶技术的快速发展,以及对于ADAS和人机交互需求的增加,CAN总线在传输速率和带宽等方面越来越显得“力不从心”,其升级版——CAN FD(可变速率应运而生。它继承了传统CAN总线主要特性,同时支持高达5 Mbps的数据传输率,并改善了错误帧漏检率,被视为是下一代主流汽车总线系统。此外,CAN总线在工业自动化等领域的应用也面临同样的诉求。但从CAN走向CAN FD的升级路上,仍需攻克多重关卡。
需求起飞
在博世2011年提出CAN FD之后,虽然应用一直波澜不惊,但近些年已然发生了变化。
德州仪器(TI)接口产品部门产品线经理Charles (Chuck) Sanna介绍,近年来在与整车厂进行沟通时,发现需求已在上量,无论是新能源汽车的电机、ADAS的互连、自动驾驶产生的大数据等等,都在催生对CAN FD的需求。
不只在汽车领域借势走高,工业自动化的CAN FD总线需求亦在扩大。Charles Sanna提到,这样各种分立式的马达驱动以及传感器,有望通过CAN FD来传输更高带宽数据。
对于具体的需求量,Charles Sanna分析说,一般情况下,传统汽车和新能源汽车数量级差别较大,传统汽车大概需20个CAN FD芯片,新能源汽车则有望达到四五十个。
虽然CAN FD的升级是延续性创新,但相对于颠覆性的汽车以太网,Charles Sanna的观点是未来汽车以太网和CAN FD会共存。因以太网传输速率高,主要传输高带宽的大数据,但其只能点对点,而CAN FD的优势是可点对多点。两者未来会共存发展,各司其职。
SBC解决挑战
虽然升级需求已在路上,但随之而来的挑战却是软硬件如何架构?
一般来说,实现CAN总线需要CAN控制器、收发器以及相应的MCU等组合。对于CAN FD的实现,Charles Sanna解释了两种实现方法,指出这不只是将CAN控制器升级到CAN FD控制器这么简单,相应地MCU也需要升级,或整合多个控制器和收发器等分立器件,或重新设计MCU,来集成CAN FD控制器。而后者不仅需集成CAN FD的IP,要重新设计开发,并且之后还要进行车规级认证,既耗时又成本高昂,很不经济。
在这一情形下,SBC(系统基础芯片)成为“理性”选择。Charles Sanna指出,它将CAN控制器和收发器与功率器件如LDO或DC/DC转换器等高水平的集成,可在保留汽车MCU现有架构的情形下,简化CAN FD升级或扩展,同时实现更便利和更低成本设计。而分立方案要同时考虑收发器、控制器、看门狗以及电源,还要考虑失效模式和保护模式,不仅开发时间长,成本更高,开发难度也高。
在此趋势下,TI为此开发业界首款集成了CAN FD控制器和收发器的SBC TCAN4550-Q1,助力CAN FD的实现。
此外,NXP、瑞萨、ST等国外厂商以及国内的广州致远等也在开发相应的总线芯片。
简化升级及扩展
而SBC TCAN4550-Q1带来的优势也显而易见。
此单芯片解决方案可基于MCU的现有架构,简化CAN FD 升级或扩展。Charles Sanna详细说到,有两种情况:一是MCU内置CAN控制器,可直接与TCAN4550-Q1相连实现;二是通常的MCU不含CAN/CAN FD控制器,但有各种各样的SPI串行接口,此时MCU可通过SPI接口连接TCAN4550-Q1,而不用额外再添加CAN控制器。无论从系统成本角度还是时间考量都是最经济的,因为这意味着在不更换MCU的情况下,就可轻松扩展到CAN FD,而原有的软件和硬件架构都不受影响。
而在扩展时,通过MCU更多的SPI端口添加TCAN4550-Q1就可实现。
除以上优势之外,TCAN4550-Q1的高集成度包括两个LDO、CAN控制器、CAN收发器,再加上看门狗,不仅提高了设计灵活性,并提供对1.8V、3.3V和5V I/O的支持以及唤醒、休眠等功能。而且,它支持高达8Mbps的数据传输率,超过了5Mbps的CAN FD最高数据传输率,并大幅减少了五成的PCB布板面积。
而现实的情形是整车可能有诸多节点,有的可能是CAN,有的是CAN FD,此时会如何通信?Charles Sanna对此表示,这取决于环状、星型或混合网络架构,也取决于是哪一种模组。因CAN FD可向下兼容CAN,成为高价值的方案。
而除了此次发布的CAN FD的SBC外,TI还有诸多满足车规的收发器,如车用CAN收发器、LIN收发器、隔离式CAN收发器等,可满足客户不同的应用需求。
“未来,CAN和LIN SBC将继续集成关键功能,以支持以前需要多个分立器件提供的诸多功能,包括更多LDO、用于提高输出电流的DC/DC转换器、用于开/关处理器的高压侧开关以及多种协议支持。”Charles Sanna最后指出。
关键字:CAN  FD
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic466219.html
上一篇:CAN总线的拓扑如何设计最安全?
下一篇:庖丁解车:关于总线技术之LIN总线协议介绍(四)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vector推出面向IEEE802.11p和基于CANFD的网络接口方案
Vector推出了面向IEEE802.11p和基于CAN(FD)的应用的VN4610网络接口解决方案,旨在帮助将基于802.11p的ECU加速生产。Vector VN4610将:帮助用户轻松接收和发送IEEE802.11p消息,并实现Car2x- / V2X应用程序满足通过IEEE-802.11p无线电信道安全测试专用短距离通信(DSRC)应用的所有技术硬件要求两个无线电收发信道,可将所有消息发送到测试工具分析由于消息的时间戳与总线通道同步,因此执行延迟测量提供经过调整的解决方案,用于创建用于测试Car2x / V2X应用程序的仿真环境指示传输消息并为各种测试安排通信边界。
发表于 2019-07-15
STM32常用通信——USART,IIC,SPI,CAN
STM32常用通信CAN通信CAN根据两根线上电位差来判断总线电平,总线电平分为显性电平和隐形电平,两者必居其一,发送方通过控制总线电平发送信息给接收方。显性电平对应逻辑0,两根线压差2.5V左右,隐形电平对应逻辑1,压差为0。总线上可以挂很多单元,显性电平具有优先权,一个单元显性电平,则总线为显性。CAN总线起止断有120R的电阻,用于做阻抗匹配,减少回波反射。CAN的位时序:<同步段SS>SS<传播时间段PTS相位缓冲段1   PBS1>BS1<相位缓冲段2   PBS2>BS21位分为四段,每段由若干Tq组成,波特率=1/(Tq+TBS1+TBS2
发表于 2019-07-11
详解CAN及CAN FD通信中的循环冗余校验(CRC)方法
的内容保护,还有经常遇到的互联网下载大文件(例如大小到GB级别的ISO镜像)通常会带有MD5、SHA1等信息方便用户检查传输数据的完整性。 二、 CAN帧中的CRC检验 CRC域在CAN帧中的位置  图1 如图1橙色块方框所示,一个传统CAN帧结构中,CRC域放置在数据结束后应答检测之前,对于CAN FD也是相同的位置,该信息对于用户应用界面来说是不可见的,可以通过CANscope总线分析仪解码窗口或者带有CAN协议解码能力的示波器从总线模拟波形上得到对应的CRC数据展示,见图2。  图2 CRC的在CAN帧中的生成 在经典CAN中
发表于 2019-07-11
Canalys:2023年5G智能手机出货量超50% 将首超4G
中国是如此快速增长率的重要推动力,2023年中国将占据5G智能手机出货总量的34%,相比之下北美占19%,亚太(其他地区)占17%。中国已经于上个月提前发布5G商用牌照,旨在更好地与全球其他市场进行竞争。“中国政府的角色以及运营商和设备供应商的积极投资,对于此次提前发布商用牌照至关重要。”Canalys移动业务副总裁Nicole Peng表示。Canalys预测,最早到明年,向中国市场出货的智能手机中17.5%将支持5G功能,到2023年这一比例将上升至62.7%,并指出强大的政府技术路线图和中国电信运营商的财务能力,将会推动中国市场5G渗透率的迅速提升。Nicole Peng说:“中国也是许多主要5G设备供应商和智能手机厂商
发表于 2019-07-08
为何CAN FD不容错过呢?
集微网消息,在“走红”数年、在总线领域应用广泛的CAN(控制器局域网络)终要回归“幕后”——随着新能源汽车、自动驾驶技术的快速发展,以及对于ADAS和人机交互需求的增加,CAN总线在传输速率和带宽等方面越来越显得“力不从心”,其升级版——CAN FD(可变速率应运而生。它继承了传统CAN总线主要特性,同时支持高达5 Mbps的数据传输率,并改善了错误帧漏检率,被视为是下一代主流汽车总线系统。此外,CAN总线在工业自动化等领域的应用也面临同样的诉求。但从CAN走向CAN FD的升级路上,仍需攻克多重关卡。需求起飞在博世2011年提出CAN FD之后,虽然应用一直波澜不惊,但近些年已然发生了变化。德州仪器(TI)接口产品部门产品线经理
发表于 2019-07-02
新能源汽车的下一个风口,超全面解析(技术篇)
,因此充电器必须要有直流转换器。车载充电器电压范围一般在85V-265V,这样使得车辆可以在世界任何地方充电。在车载充电器中有大量的功率三极管作为功率开关器件使用。功率三极管包括了双极型管,MOS管以及大红大紫的IGBT。 [page]FD-SOI赋能自动驾驶 当半导体工艺制程发展到22纳米时,为了满足性能、成本和功耗要求,延伸发展出FinFET和FD-SOI两种技术。由于半导体龙头英特尔主导推广FinFET技术,并得到晶圆代工大厂台积电的支持,使得FinFET技术大行其道。FinFET工艺和FD-SOI工艺均由胡正明教授发明,其实这两个工艺真的是互补的,如果用汽车发动机来比喻的话,FinFET像是通过某种方法拓展
发表于 2019-07-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
