datasheet
碳纤维检测4大核心技术,助力新能源汽车破局发展
2019-07-01来源: EEWORLD关键字:碳纤维检测
 有相关研究数据表明,若重1.6t的电动汽车减重20%,能耗可减少15%。在电池技术短期内难有重大突破的情况下,新能源汽车车身轻量化成为其发展的重要方向。
碳纤维复合材料的车体一体化构造
用碳纤维复合材料替代钢材,减重比例可达60%以上,是最理想的轻量化材料。然而,碳纤维材料面临加工成本高、结构设计复杂、成型要求高、变形难修复等问题,如何有效提高产品质量,减少资源浪费,成为碳纤维材料推广必须解决的问题。
Apodius 3D影像测量系统-功能全面的碳纤维零部件检测方案
海克斯康制造智能的Apodius 3D影像测量系统,以绝对臂激光扫描系统作为数据采集设备,配合HP-C-V3D光学测头和Explorer 3D测量软件,可以快速、高效地获取零部件的外形轮廓和特征尺寸,并能捕捉到高精度的零件表面纹理图像,用于后续的数据处理和分析,有效提高汽车行业碳纤维零部件的产品质量和生产效率。
加工缺陷检测
碳纤维材料的性能由碳纤维的编织方向决定,不同的方向会呈现出不同的材料性能,一旦加工过程中出现偏差,必将会对产品质量乃至安全性能带来巨大影响。
Apodius 3D可以将记录的局部纤维角度和实际表面纹理的图像,投射到获取的组件几何特征上,从而提供三维纤维定向测量,并完成与模拟或设计数据的比较,完成缺陷检测分析。同时系统还能有效地识别折痕、孔隙、卷曲和褶皱等诸多材料加工缺陷。
3D尺寸分析
Apodius 3D影像测量系统,采用7轴绝对关节臂测量机作为数据采集的全局基准,能轻松应对各种测量、扫描检测任务的挑战,全面保证了所捕获数据的准确性。
该系统将触发式测量与激光扫描相结合,可对各种碳纤维零部件及模具,进行有效的尺寸测量、CAD对比、特征分析,并能输出内容丰富的检测报告和分析结果。
零部件逆向工程
汽车研发对设计能力有很高要求,逆向工程技术通过对现有产品测量、扫描、模型重构,可快速重建CAD模型,有效提高生产效率和研发水平。
Apodius 3D影像测量系统选用高性能的RS5激光扫描测头,具有超高的扫描速度、扫描精度和扫描线宽,即便是高亮、高暗、碳纤维材料等难以扫描的工件,也能轻松的完成数据采集,为零部件逆向提供精度可靠的点云数据。
仿真处理分析
Apodius 3D影像测量系统生成的数据,可以导入到各大仿真软件进行处理分析。与传统仿真处理方式相比,由于导入的是通过采集数据创建的零件模型,而不是理论的材料参数,因此分析结果更为真实、可靠。
海克斯康的材料建模和仿真软件Digimat,可与Apodius 3D系统组成最佳方案,能有效地对汽车成品部件的性能进行仿真评估。该系统还能帮助用户加强对因果关系的研究、推进复合材料部件设计改进。
海克斯康制造智能的APODIUS 3D影像测量系统,具有独特性、高效性、溯源性、集成性和多功能性等一系列特点,为碳纤维材料在新能汽车领域的应用提供可靠性保障,带动新能源汽车新材料的应用,有望打开新能源汽车发展的新局面。
关键字:碳纤维检测
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic466328.html
上一篇:ANSYS与AVSimulation合作进行虚拟测试 加速自动驾驶汽车设计与验证
下一篇:上海汽检携手罗德与施瓦茨成功举办联合实验室签约仪式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
黑科技革命!海克斯康推出业内首款碳纤维检测系统
我们总是听到媒体把碳纤维称为“新材料之王”,那么,碳纤维到底是什么?我们用一个关键词来解释一下它的优异性能,即外柔内刚。质量比铝还要轻,但强度却高于钢铁,并且高度耐腐蚀、耐冲击。这,才是真正的“黑科技”。这些“黑科技”使得碳纤维一度成为超跑和军用机的宠儿,如今正慢慢进入民用市场,服务于新能源汽车、民用飞机、风电叶片、笔记本电脑、浴缸等各行各业。新材料的出现引发了一场新的质量革命,碳纤维检测技术成为阻碍其发展的最大障碍。海克斯康制造智能推出首个专用于碳纤维零部件的检测系统,为复合材料的检测和分析带来了革命性的颠覆。基于先进的相机影像系统和为复合材料零部件分析特殊设计的软件系统,该复合材料检测系统为碳纤维材料零件,提供了无与伦比的缺陷
发表于 2017-09-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
