datasheet
智能前照灯技术领域的新技术
2019-07-11来源: 互联网关键字:前照灯  dlp  德州仪器
汽车行业在过去的一个世纪发生了翻天覆地的变化,但汽车的智能前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。然而,随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。
在德州仪器(TI),我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来可能具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与在TI DLP®技术方面的开拓性技术相结合,以开发出新一代智能前照灯系统,使其功能更加强大,而非仅仅局限于朝某个方向射出一束光这么简单。
我们相信可以为车辆照亮前方道路的方式带来附加功能。目前,我们正在研发一种全新型可完全编程的智能前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个智能前照灯的可寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出10,000倍。
智能前照灯技术领域有何新发展?事实上,出现了很多新技术
利用TI DLP技术,开发人员可以创建照明解决方案,这些方案可经过编程来执行诸如项目符号和动画之类的操作,或转换光束以适应山丘和道路上的曲线。客户还可以开发部分或全部调暗各像素的解决方案,这样驾驶员便可以在任何条件下操作车辆时始终开启远光灯,而不会影响其他驾驶员。
最重要的是,得益于DLP技术的灵活性,这些智能前照灯可以使用LED或激光光源进行照明,在覆盖范围与现有ADB解决方案相同的情况下消耗电能更少。
引领这一发展的驱动因素是汽车制造商和供应商正在寻求像TI这样的技术公司来帮助其实现产品的差异化。我们为TI现有的汽车解决方案组合深感自豪,并期待能够尽快与业界分享关于新一代高分辨率智能前照灯系统的更多细节。
目前,已经有很多客户开始采用我们的DLP技术对高分辨率智能前照灯系统进行采样和设计。高分辨率DLP5531-Q1芯片组也已于2018年推出。
关键字:前照灯  dlp  德州仪器
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic467507.html
上一篇:庖丁解车:车窗系统的硬件开发之方案(三)
下一篇:智能前照灯技术领域有何新发展?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
智能前照灯技术领域有何新发展?
汽车行业在过去的一个世纪发生了翻天覆地的变化,但汽车的智能前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。然而,随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。在德州仪器(TI),我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来可能具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与在TI DLP®技术方面的开拓性技术相结合,以开发出新一代智能前照灯系统,使其功能更加强大,而非仅仅局限于朝某个方向射出一束光这么简单。我们相信可以为车辆照亮前方道路的方式带来附加功能。目前,我们正在研发一种全新型可完全编程的智能前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个智能前照灯的可寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出
发表于 2019-07-12
智能前照灯技术领域有何新发展?
TI DLP®技术让前照灯更清晰
作者:德州仪器Brian Ballard为了消除前照灯远光系统中的眩光,设计人员现在可以采用像素级数字控制。 传统的汽车前照灯仅照亮车辆前方的视野范围,提高驾驶员在光线昏暗和恶劣天气条件下的可视性。近光灯照亮车辆前方短距离的范围,而远光灯具有更长的照射距离和更广的照射角度。很长时间内,前照灯系统都沿用这种设计模式,而随着技术的进步,前照灯系统正在发生重大的变化。 20世纪50年代,美国汽车制造商开始在车辆前部安装两个封闭式前照灯,并最终演变成车辆的远光和近光系统。快进到2018年,车辆采用的大灯系统更为复杂。发光二极管(LED)光源正在取代传统的卤素灯和氙气灯泡。随着汽车制造商从静态白炽灯泡转向更为灵活和时尚
发表于 2018-11-01
TI DLP®技术让前照灯更清晰
前照灯领域技术革新:您的汽车也有“火眼金睛”!
输在过去一百年中,汽车行业发生了翻天覆地的变化,但前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。在TI,我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来将具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与TI DLP®技术方面的开拓技术结合,旨在开发出新一代前照灯系统,使其功能不局限于朝某个方向射出光束。我相信我们可以为车辆照亮前方道路的方式带来更多附加功能。目前,TI正在研发一种全新型可完全编程的前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个前照灯的寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出10,000倍。利用TI DLP技术,开发人员可以创建照明解决方案,这些
发表于 2018-07-23
三菱电机研发LED前照灯光学模块 发光效率高可提高汽车设计灵活性
据外媒报道,三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corporation)研发出了一种紧凑型光学模块,可为LED前大灯提供高光输出。研发出的核心组件是一个特殊的系统,结合了聚光透镜与投影透镜,以实现更高效的LED前灯。虽然新系统只有20毫米高,但可与40到60毫米的大型投影透镜达到相同的高度,该模块灯光分布情况佳,汽车制造商用于设计时有极大的灵活性,还可以增加驾驶安全性和舒适性,同时降低能耗。上述功能一起使该模块成为下一代智能移动出行的理想解决方案。车头灯光学系统收集LED光源投射的光,形成光束,适用于具有清晰明暗截止线的近光灯。传统的车头灯光学系统使用具有涂层镜面的反射器,易于造成反射损耗、效率低并且由于其尺寸
发表于 2018-07-05
东芝推出搭载静电保护、用于驱动LED前照灯的MOSFET
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET “SSM6N813R”,该产品适用于需要耐高电压和小尺寸的汽车应用,包括LED前照灯驱动器IC。量产出货将于四月启动。.100V的最大漏源极电压(VDSS)可确保SSM6N813R适用于需要多个LED的前照灯应用,高抗静电能力为此提供支持。SSM6N813R采用最新工艺制造,使用 TSOP6F封装,具备1.5W的允许功耗和低导通电阻。此外,TSOP6F的封装尺寸比SOP8封装小70%。应用场合汽车LED前照灯驱动器特点    小型封装    高静电保护等级
发表于 2018-03-30
TI DLP®技术正在以三种方式革新工业印刷和生产
作者:德州仪器Raecine Meza为满足工业成像和印刷日益增长的需求,制造解决方案必须能够以极快的速度生成具有一致质量的复杂、高分辨率的2D图像。DLP技术已用于使用紫外光源的高通量3D打印和印刷电路板(PCB)光刻。现在,针对近红外(NIR)光源的扩展支持带来了快速打印速度、精细分辨率和实时适应性的相同优势,扩展了工业打印应用。以下为德州仪器最新的数字微镜器件(DMD)- DLP650LNIR解决工业成像系统挑战的三种方式。1.DLP650LNIR支持高功率NIR激光器。如今NIR激光器用于各类工业成像应用,包括用于3D打印的选择性激光烧结、激光打标、数字打印和激光烧蚀。这些基于NIR激光的成像系统提供足够的热能来熔化、烧蚀
发表于 2019-07-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
