datasheet
ROHM紧凑型高输出LED可消除仪表盘漏光现象
2019-07-12来源: EEWORLD关键字:ROHM  LED  背光
日本京都,ROHM(罗姆)半导体日前宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED,应用于消除漏光等场合。新产品系列包括18个器件,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
如今,大多数车辆仪表盘设计通常需要一些光屏蔽,以防止LED的漏光现象。然而,由于在屏蔽罩和PCB之间需要少量空间来解决由温度变化引起的膨胀,因此漏光仍然是一个挑战。此外,一些LED的应用(例如汽车和工业系统,其中电气元件暴露于恶劣条件下)中,需要高可靠的元件,因此它们需要更好的耐受性,以减缓老化效应。
作为回应,ROHM一直专注于高可靠性的LED应用,例如开发出第一个高亮度无银LED以防止硫化,硫化是LED老化的主要原因之一。
新系列LED包括汽车级产品,可确保车辆仪表组在恶劣环境下的高可靠性运行。将光源位置从标准产品的0.18mm提高到0.49mm,能够显着减少漏光。同时,与传统的反射式LED相比,尺寸减小了约18倍。
此外,所有器件都设计用于即使在高温环境(即汽车)下也能防止光降解。为了获得更高的可靠性,ROHM还开发了一种用于蓝色、绿色和白色LED的新型树脂。因此,在使用蓝光LED(85°C,IF = 20mA,运行1000小时)进行高温衰减测试期间,ROHM产品1000小时候的发光率比一般品提升约80%,从而提高了应用的可靠性。此外,在制造过程(即芯片键合,模塑)期间实现更高的精度,同时保持1608尺寸(1.6mm×0.8mm)的紧凑性使得亮度比传统LED增加5-7倍。
关键字:ROHM  LED  背光
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic467541.html
上一篇:大联大世平集团推出77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案
下一篇:亚马逊继续进攻车载系统市场 苹果Google别再挤牙膏啦!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。  “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流
发表于 2019-07-15
罗姆推出地震监测传感器模块,亮点不是硬件而是算法
基于算法的模块采用廉价的硬件组件构建,具有内置的错误检测功能。在2019年的Sensors Expo上,ROHM Semiconductor(罗姆半导体)推出了BP3901,这是一种专门用于探测地震的传感器模块。其关键因素是ROHM开发的算法可以有效地检测地震振动,并且在呈现更良性振动时不记录误报,即使它们的数值很大。日前,allaboutcircuits详细介绍了该款产品的特性,文章如下:设备的角度校正功能进一步阻止了误报的登记,通过此功能,即使倾斜高达±15°也不会影响整体检测精度,在以前的地震检测装置中,误报已被证明是一个相当大的问题来源。ROHM 2019年Sensors Expo展会上的智能城市演示。 物理设备仅由MCU
发表于 2019-07-12
ROHM的车载LED技术
1. 前言如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1)图1. 汽车内饰中采用LED的位置ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理,从而能够为客户提供小型化、高可靠性
发表于 2019-05-24
ROHM的车载LED技术
详解ROHM的车载LED技术
1.  前言如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1) 图1. 汽车内饰中采用LED的位置 ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理
发表于 2019-05-23
详解ROHM的车载LED技术
ROHM开发出满足AEC-Q101标准的车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)新推出四款支持汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101※1)的1200V耐压IGBT“RGS系列”产品。该系列产品非常适用于电动压缩机※2)的逆变器电路和PTC加热器※3)的开关电路,而且传导损耗更低※4),达到业界领先水平,非常有助于应用的小型化与高效化。另外,加上已经在量产中的650V产品,该系列共拥有11种机型,产品阵容丰富,可满足客户多样化需求。该系列产品已于2019年1月份开始暂以月产100万个的规模投入量产(样品价格750日元~/个,不含税)。前期工序的生产基地为LAPIS Semiconductor Miyazaki Co., Ltd.(日本宫崎县),后期工序的生产基地
发表于 2019-05-09
京东方柔性AMOLED屏产能大幅提升,苹果弃三星转头BOE?
继2017年10月26日,BOE(京东方)成都的第6代柔性AMOLED生产线量产之后,2019年7月15日,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线(B11厂)量产出货,这是京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。而苹果即将发布的新一代iPhone(暂且称之为iPhone 11)或将采用京东方B11厂的AMOLED屏。 京东方绵阳第6代柔性AMOLED产线量产 据介绍,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线是全球领先的触控一体化柔性显示生产线,通过采用触控一体化解决方案,能更好地降低模组厚度,使柔性显示屏更加轻薄。同时,京东方将成熟的蒸镀工艺和柔性封装技术应用于绵阳柔性生产线,为全球用户带来了更高品质的全屏手机
发表于 2019-07-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
