datasheet
CISSOID发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
2019-07-16来源: EEWORLD关键字:CISSOID  SiC
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,公司将在7月17日 – 20日于北京举行的“第二届亚太碳化硅及相关材料国际会议”上,发表题为“一种用于工业和汽车级碳化硅MOSFET功率模块的高温栅极驱动器”的论文,并介绍公司在该领域的最新研究开发成果。CISSOID首席技术官Pierre Delatte将于19日在该会议上发表该文章。
当今,碳化硅(SiC)在汽车制造商的大力追捧下方兴未艾,碳化硅技术可以提供更高的能效和增加功率密度;在工业应用方面,越来越多的人则被碳化硅技术的优点所吸引。为了充分发挥碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)在快速开关和低损耗方面的优势,依然需要应对两个主要的挑战:一是实现精心优化的低感抗负载(寄生感抗)功率模块,二是采用强劲可靠且快速的栅极驱动器来高可靠和高能效地驱动碳化硅工作。对于SiC MOSFET驱动器,主要有以下几个方面的要求:
面向高能效的快速开关能力(高dV/dt)
面向高功率密度的高开关频率
高压稳健性
运行操作安全可靠
CISSOID在论文中提出了一种新的栅极驱动板,其额定温度为125°C(Ta),它还针对采用半桥式SiC MOSFET的 62mm功率模块进行了优化,如图1所示。这款采用CISSOID HADES栅极驱动器芯片组的电路板的额定温度为175°C(Tj),并为工业应用中使用的高密度功率转换器设计提供了散热设计余量。基于相同的技术,目前正在为基于碳化硅的电动汽车电源逆变器开发三相栅极驱动板。
SiC MOSFET支持快速开关和低开关损耗。通过减少外部栅极电阻从而增加了峰值栅极电流和dV/dt,进一步降低了开关损耗。因此,栅极驱动器必须能够提供高峰值栅极电流以实现高功率效率。为了限制dV/dt并避免模块内部扰动,通常对碳化硅功率模块进行内部阻尼抑制。CAS300M12BM2模块的内部栅极电阻为3欧姆。当驱动电压为+20V/-5V时,内部栅极电阻将峰值栅极电流限制在8.3A。通常建议增加最小的外部栅极电阻,例如2.5欧姆,以避免任何干扰,且将峰值电流限制在4.5A。当温度为125°C且最大峰值栅极电流为10A时,CMT-TIT8243栅极驱动器可以以最大的dV/dt驱动1200V/300A 碳化硅功率模块,从而使开关转换损耗变得最小。
如果希望通过高dV/dt来减少开关损耗,则会使栅极驱动器的设计变得更具挑战性。事实上,高dV/dt通过诸如电源变压器和数字隔离器等隔离阻断的寄生电容时,会产生高共模电流来干扰栅极驱动器的运行,并产生不必要的行为,如附加的开机或关机。CMT-TIT8243栅极驱动器的设计旨在提供针对高dV/dt的鲁棒性:为了实现低寄生电容而对电源变压器进行了优化,以尽量降低共模电流。高压侧驱动器和包括电源变压器和隔离器在内的主功能侧之间的总寄生电容小于10pF。CMT-TIT8243保证在dV/dt>50kv/μs下正常工作。此外CMTTIT8243栅极驱动器还具有用于输入脉宽调制信号的RS-422差分接口,以提高功率级快速转换期间的信号完整性。
得益于低开关转换损耗,碳化硅晶体管能够在处于控制下的功率器件保持冷却的同时,实现电源转换器的高开关频率。这就缩减了滤波器和变压器的尺寸,也大大减小了电源转换器的尺寸和重量。为了保证高频开关操作的安全,栅极驱动器的隔离DC-DC转换器必须能够提供足够的平均栅极电流,其计算方法是栅极总电荷乘以开关频率。CMT-TIT8243栅极驱动器可以为每个通道提供95mA的平均栅极电流。在800V/300A下,1200 V/300A SiC MOSFET模块的总栅极电荷约为1µC,这意味着栅极驱动器可以在92kHz的开关频率下工作。实际上,最大开关频率将受到功率模块中开关损耗的限制,而不是受到栅极驱动器的限制。
图1. 高温高压隔离栅驱动器用于 62mm SiC MOSFET电源模块
由于工作时可承受的结温度更高,SiC MOSFET技术也有助于实现高功率密度。随着转换器内部功率密度的增加,环境温度也随之升高。人们在努力使得电源模块降温的时候,他们却往往忽视了栅极驱动器的冷却。在不降低最大平均栅极的电流时,CMT-TIT8243的栅极驱动器的环境工作温度为125°C,为高功率密度转换器提供了更高的温度余量,从而简化了其散热设计和机械设计。当SiC MOSFET的导通电阻随栅极至源极电压的降低而降低时,具有稳定和准确的正驱动电压是非常重要的。必须处理正驱动电压的重要变化意味着在功率转换器的散热和温度控制设计中必须要有更大的余量。CMTTIT8243栅极驱动器的正驱动电压精度高于5%,这可以简化功率级的散热和温度控制设计。
碳化硅技术将高于600伏的阻断电压的各种最佳优势带给了用户。高dI/dt比在包括电源模块、母线和直流母线电容等电源回路中的寄生电感上产生了电压超调。栅极驱动器也面临这些高电压并必须保证高隔离。CMT-TIT8243栅极驱动器具有高隔离电压(在50赫兹/1分钟时为3600 Vrms),可在恶劣的电压环境下提供安全冗余,并且还设计了高隔离距离(creepace>14 mm,间隙>12 mm),以便在污染环境下安全运行:
最后但重要的是,故障保护对于快速开关碳化硅栅极驱动器至关重要,包括:
欠压解锁保护(UVLO):监控输入主供电电压和辅助输出电压,当低于程序设定阈值时报告故障。
反重叠:在高侧和低侧的脉宽调制(PWM)信号之间强制实现最小的不重叠。
主动米勒钳位(AMC):在关断后为负栅极电阻建立旁路,以保护功率场效应晶体管不受寄生性接通的影响。
去饱和检测:在接通电源及消隐时间后检查场效应晶体管是否放电,源电压是否低于阈值。否则,很可能意味着电源子系统发生了短路,必须关闭有源晶体管。
软关机:在出现故障的情况下,功率晶体管进行缓慢关闭,以将高dI/dt的超调影响降到最低。
该篇将于7月19日发表的论文的作者包括:P. Delatte, R. Burbidge,  N. Pequignot, E.Vanzieleghem, J. Luo, A. Cao.
关键字:CISSOID  SiC
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic468181.html
上一篇:蜂巢能源张放南:动力电池系统安全设计构想
下一篇:宁德时代与丰田汽车建立合作伙伴关系,开发电池新技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CISSOID和中科院电工所共同推动碳化硅功率器件广泛应用
带有耐高温驱动器的碳化硅功率模块将助力新能源汽车领域加快发展 各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID日前宣布:公司已与中国科学院电工研究所(简称中科院电工所)达成战略合作关系,将共同开展基于碳化硅(SiC)功率模块的系统研发项目,攻克技术难题,实现耐高温、耐高压、高能量密度、高效率等优势,推动碳化硅功率器件在新能源汽车领域实现广泛应用。 近年来,碳化硅功率器件凭借多方面的性能优势,在一些领域开始逐渐取代传统硅器件。同时,新能源汽车在全球各地快速发展,推动碳化硅器件的市场规模不断扩大,目前国际顶级的特斯拉和丰田等车厂已开启了碳化硅功率器件在新能源汽车领域的早期应用。然而,在汽车应用中,为了充分发挥
发表于 2019-06-11
CISSOID在PCIM 2019展示最新的高温栅极驱动器
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID,在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(PCIM 2019)上展示了最新的高温栅极驱动器、碳化硅(SiC)MOSFET器件和IGBT功率模块。PCIM 2019是全球领先的电力电子、智能传动、可再生能源和能源管理展览及会议。CISSOID公司推出了一款新型栅极驱动器板,该板针对额定温度为125°C(环境温度)的62mm碳化硅MOSFET功率模块进行了优化。该板基于CISSOID的HADES栅极驱动器芯片组,还可以驱动IGBT功率模块,同时可为汽车和工业应用中高密度功率转换器的设计提供散热空间。它支持高频(> 100KHz)和快速的碳化硅MOSFET开关(dV
发表于 2019-05-14
推动碳化硅功率器件的广泛应用,CISSOID和泰科天润强强联手
双方将共同研发解决方案以助力中国在工业及新能源汽车等领域的快速发展 比利时、蒙-圣吉贝尔和中国、北京 – 2018年10月17日 – 高温与长寿命半导体解决方案领先供应商CISSOID和中国碳化硅(SiC)功率器件产业化倡导者泰科天润半导体科技(北京)有限公司(GPT)今日共同宣布:双方已达成战略合作伙伴关系,将共同开展研发项目,推动碳化硅功率器件在工业各领域尤其是新能源汽车领域实现广泛应用。CISSOID和泰科天润签署战略合作协议泰科天润是中国首家第三代半导体材料碳化硅器件制造与应用解决方案提供商,既是碳化硅芯片的龙头企业,也是支撑高端制造业的新兴力量。CISSOID公司来自比利时,是高温半导体解决方案的领导者,专为
发表于 2018-10-19
CISSOID为Honeywell将停产高温微电子产品的客户提供相应替代品
  高温与长寿命半导体解决方案领先供应商CISSOID今日宣布:该公司已准备好帮助客户免受Honeywell公司宣布限期最后接单后,即将停产其高温微电子产品所带来的影响,同时发布了一份CISSOID等效器件部品的型号互查表,所有的产品额定温度范围同样都为-55°C到225°C,同时还可以提供裸芯片(bare die)下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  也可以通过开发高温专用集成电路(ASIC)或者专门的电路板的方式来实现器件的替代,这得益于CISSOID自有的强大硅知识产权(IP)及产品组合,其中包括电压参考源、调节器、放大器、比较器、计时器、脉宽调制(PWM)控制器、DC-DC转换器、栅极驱动器和碳化硅(SiC
发表于 2018-02-09
比利时,蒙-圣吉贝尔– 2018年2月8日–高温与长寿命半导体解决方案领先供应商CISSOID今日宣布:该公司已准备好帮助客户免受Honeywell公司宣布限期最后接单后,即将停产其高温微电子产品所带来的影响,同时发布了一份CISSOID等效器件部品的型号互查表,所有的产品额定温度范围同样都为-55°C到225°C,同时还可以提供裸芯片(bare die):也可以通过开发高温专用集成电路(ASIC)或者专门的电路板的方式来实现器件的替代,这得益于CISSOID自有的强大硅知识产权(IP)及产品组合,其中包括电压参考源、调节器、放大器、比较器、计时器、脉宽调制(PWM)控制器、DC-DC转换器、栅极驱动器和碳化硅(SiC)功率模组
发表于 2018-02-09
长距离电动汽车应用中 SiC 功率器件的有效实现
电动和混合动力电动汽车 (EV/HEV) 的电池颇受关注,然而,工程实际却是整个动力管理子系统 — 包括基本电机驱动、车载和外部充电器、电源使用和再生制动等功能,都与提高 EV 性能同等重要。因此,随着 EV 需求量持续增长,人们越来越重视改良组件的开发和利用,以此优化 EV 电池使用并延长汽车行驶里程。由作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 渡越为基于碳化硅 (SiC) 基底和工艺技术的 FET,标志着向 EV 能效和系统整体特性提升迈出的重要一步。不过,SiC 器件的关键规格和驱动要求都与 MOSFET 有所区别,只有深入了解才能充分发挥其优势。本文概述了 EV 和 HEV 的动力要求
发表于 2019-08-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
