汽车功率半导体封装的今天和未来(后篇)
2019-07-22来源: EEWORLD关键字:功率半导体封装  逆变器  转换器
技术名词:逆变器、转换器、IDM、引线框架技术(XDLF)、TOLL、LFPAK、宽频带隙特性
上一篇介绍了电动汽车的发展趋势以及SiC、GaN的技术特性,以及封装层面上所面临的技术难点(参考:上一篇文章)。本篇将继续讲解功率半导体封装产业链的有关内容。
价值链分析
从封装技术的角度看,半导体行业已经经历了若干个周期。例如,随着移动通信领域的产品生命周期缩短,一旦包装平台合格,技术整合和数量将急剧增加。随着新颖的颠覆性技术的出现,这种形式可能会出现一个巨大的替代。相比之下,汽车产品的生命周期通常更长。一般来说,汽车产品都建立在稳健的Si节点和封装上。
在未来,随着更短的开发周期驱动着汽车供应商走向市场战略,汽车功率封装技术可能也会遵循半导体成熟度模式。整合元件制造商通常为内部生产保持低产量和高利润率的产品。多年来,随着技术的成熟和产量的增加,企业已经战略性地转向了封测代工厂。这种方法与封测代工厂的业务模型很好地结合在一起——在满足客户需求的同时提供有吸引力的经济效益。然而,由于汽车等行业的快速发展,预计封测代工厂将跟上创新的步伐,提供更复杂和技术差异化的解决方案。
封测代工厂能否成功创造价值主要依赖于资本投资、生产力、吸引成本结构和定价模型。
逆变器和转换器的功率模块在汽车领域的应用表明技术的差异化是解决某些特定的应用空间的关键。考虑到目前提供的电源模块解决方案的非标准化,在未来,汽车厂家和系统制造商将要求一定程度的标准化,从而为供应商带来大量的采购和价格压力。整合元件制造商IDM通常在前端而不是后端投入大量资金,它们可能会指望封测代工厂来完成部分电源模块的制造。整合元件制造商、封测代工厂和系统制造商之间的协作将对电力封装生态系统至关重要。
考虑到各种各样的要求——高温材料、高开关频率、高可靠性和更强的功率密度解决方案——包装技术则需要扩大规模,以满足汽车行业的这些严格要求。虽然先进的功率封装技术需要开发材料集、结构优化和工艺创新,但同样需要CAD工具和建模方法来达到预期的结果。功率封装的发展可大致分三个阶段。
标准化阶段—短期(0-2年)
包括IDMs和OSATs在内的半导体封装行业非常分散,导致界面材料、模具化合物和键合机制之间存在严重的不标准化。在短期内,可进行一些开发来对最新的封装技术标准化,允许制造商进行多源采购。此外,将有源元件与被动元件集成,提供低成本的双面冷却解决方案,将推动功率离散体和模块在牵引逆变器应用中的效率提高。嵌入式芯片和平面互连技术的发展将降低寄生电感,从而实现高频开关,从而满足更高的效率指标。最后,材料和装配技术预计会不断提高,满足应用程序所要求的宽温工作和功率循环。
一体化阶段—中期(3-5年)
这是一种自然的发展过程,下一代的改进将在集成门驱动程序、过滤器、控制器和传感器到单个封装中。集成电源和控制元件将为供应链中的供应商提供差异化战略。显然,要实现更高级别的集成以实现转换器封装(CIP),需要对能够处理温度超过250℃的材料进行多方面研究。特别是在采用高密度转换器后,CIP集成将能够很好地实现60kw/l的长期目标。然而,能够高温运行和抑制高频开关引起的电磁干扰(EMI)的底层材料集将是至关重要的。
降低成本设计—长期(6-10年)
随着电力封装变得更加标准化,越来越倾向于易于制造具有模块化和预封装芯片的电力模块的趋势。因此,生产规模也将转移到高产量和低成本的生产线,提供最佳的性价比指标。低热膨胀系数(CTE)和高热传导系数(>20W/mK)的低成本基材和层压材料将成为标准产品,同时保持了宽工作温度范围和功率循环要求。功能集成方案,如三维(3D)集成异质组件,将进一步优化车辆热管理水平,并降低专用电力电子冷却的要求。
AMKOR的电力封装程序
作为一家汽车OSAT供应商,Amkor在价值链中拥有强大的地位。在Amkor提供的40个不同的软件包中,至少26个是符合机动车标准的。Amkor的强大地位源于其全球业务、与顶级汽车供应商的合作关系以及40多年来在该领域的参与。Amkor的动力封装由两个不同的工厂提供支持——Amkor Malaysia(ATM)和Amkor Japan Fukui (JFI)。大体上,Amkor提供了一些富有创造力的功能和技术差异,如先进的引线框架技术(XDLF),铜(Cu)互连技术,楔形压焊和节省空间的表面安装,平面引线设计。从封装角度来看,Amkor的动力封装方案已经从传统的通孔和鸥翼型封装演变为扁铅,裸露焊盘封装,双侧冷却和低轮廓的交替。因此,其产品组合包括提供非常大(大约100A)驱动电流和大于300 mm2车身尺寸的封装,如图2所示。
例如,TOLL是一种高效节省空间的封装,具有极低的寄生电阻和强大的热性能,非常适合于高电流和高压应用。它符合现有的JEDEC封装外形,比Amkor目前提供的D2PAK (TO263)封装小30%,薄50%。TOLL封装引线设计有润湿性侧翼,使其非常适合汽车市场。TOLL一直是整合元件制造商在汽车应用中的首选技术。
随着对多源化和标准化的需求增加,Amkor成功地将这个封装推向市场。此外,LFPAK56 (5x6毫米)是Amkor公司提供的另一种新产品,适用于DC-DC转换、车身电子和汽车安全应用。从设计角度来看,LFPAK采用了梁式引线结构,消除了铜夹和外部引线之间的连接,从而降低了电阻,提高了可靠性。
LFPAK是一种智能封装和引线框设计,它不仅提供了最佳的可靠性性能,而且在切换应用中提高了效率。Amkor最新power封装组合涵盖了短期标准化趋势。
Amkor电力封装平台的最新发展趋势是用于大功率牵引逆变器的双侧冷却(DSC)模制电源模块(图5)。在目前市场上流行的两种大功率模块中,基于框架或模制模块,这些提供了优越的热电性能。由于双侧冷却封装结构可以有效地释放开关电源过程中产生的热量。此外,采用这种模制电源模块设计,IGBT (MOSFET)中集电极(漏极)和发射极(源极)连接的寄生电感将显著降低。尽管如此,在现有的解决方案中,仍然可以使用芯片的结构建模来实现栅极连接,也可以使用夹式连接。
宽频带隙特性的器件可以帮助缓解目前在框架模块中使用的大型和重型散热器的需求。无论是成熟的半导体技术还是先进半导体技术,模制模块都非常适合于帮助管理电机的热负荷。模制模块的价值超越了热电性能,这些模块可以与xEV应用中使用的先进电机架构集成。考虑到更高功率要求,可以在现有插槽中插入更多的封装,以提高大功率性能。该方案已经通过了Amkor内部开发阶段和汽车电子委员会AEC Q101资格要求。
从功率封装趋势来看,该计划有利于短期和中期需求。在未来,这个封装可能会发展到可以集成像控制器、传感器和过滤器等其他移动装置。
总结
在电气化这一趋势的推动下,功率半导体是高速增长的汽车电子领域的一个重要因素。虽然功率离散型封装是一个成熟的市场,但仍有进一步的创新空间,以适应新兴的宽带隙器件发展。定制电源模块设计为诸如Amkor这样的OSAT提供了诸多的商业机会,这些OSAT可以依靠其强大的技术、供应商管理和驱动效率。除了广泛的产品组合,OSAT供应商还必须关注质量、汽车过程控制和汽车认证人员。Amkor不仅能够满足这些要求,而且还具有在设备和设施方面进行重大投资并为其汽车客户提供长期支持的财政和技术实力。
关键字:功率半导体封装  逆变器  转换器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic468663.html
上一篇:车规级BLE方案如何应用在汽车上
下一篇:小米“造车”真相:以智能语音助手为突破口,“入侵”车家
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车功率半导体封装的今天和未来(前篇)
摘要 毫无疑问,汽车工业正在经历一场电子革命。随着这种增长,投资方会有机会在增加其收益同时,为最终用户增加功能和经济价值。无论是自动驾驶、信息娱乐系统还是汽车电气化应用,性能、可靠性和成本都决定了每个玩家的差异化战略。因此,集成设备制造商(IDM)和外包组装和测试(OSAT)供应商都有巨大的创新。本文将提供一个简短概述,在电气化部分的价值创造,特别是电力半导体封装领域。 市场趋势 环境、经济和社会因素正在影响未来车辆设计和动力总成的选择。考虑到二氧化碳(CO2)排放政策、税收优惠和充电基础设施的发展,动力系统战略布局将在短期和长期内出现重大演变。功率半导体是电动汽车(EVs)、混合动力汽车(HEVs
发表于 2019-07-19
汽车功率半导体封装的今天和未来(前篇)
新型面向汽车通孔应用的高性能功率半导体封装
能效十分重要。事实上,能效是很多新型汽车功率电子系统设计的主要考核指标之一。浪费的每瓦电力都可以换算为本应留在油箱中的一滴汽油,或者是从排气管中额外排放的一克二氧化碳。如今,油耗和碳排放都面临着日益提高的税收。汽车半导体供应商如何帮助客户实现更高的能效?在大学毕业设计中,我选择了8mΩ 30V Dpak来驱动一个H桥——这在当时被认为是一种“尖端”器件,但如今这样一种器件却十分平常。这种进步在很大程度上应归功于半导体技术的巨大进步,但封装技术发展如何呢?应当牢记的是,半导体封装是将一系列元件组合在电路中,电流必须不受限制地流过封装,热量必须导入冷却系统。因此,系统的鲁棒性取决于整个链条中最薄弱的环节。如果一只典型MOSFET
发表于 2014-01-21
新型面向汽车通孔应用的高性能功率半导体封装 21
  能效十分重要。事实上,能效是很多新型汽车功率电子系统设计的主要考核指标之一。浪费的每瓦电力都可以换算为本应留在油箱中的一滴汽油,或者是从排气管中额外排放的一克二氧化碳。如今,油耗和碳排放都面临着日益提高的税收。汽车半导体供应商如何帮助客户实现更高的能效?在大学毕业设计中,我选择了8mΩ 30V Dpak来驱动一个H桥——这在当时被认为是一种“尖端”器件,但如今这样一种器件却十分平常。这种进步在很大程度上应归功于半导体技术的巨大进步,但封装技术发展如何呢?   应当牢记的是,半导体封装是将一系列元件组合在电路中,电流必须不受限制地流过封装,热量必须导入冷却系统。因此,系统的鲁棒性取决于整个链条中最薄弱的环节。如果一只典型
发表于 2011-11-25
功率半导体及LED用封装热阻检测方法JEDEC标准
   美国明导科技宣布,基于该公司MicReD部门与德国英飞凌科技Automotive Power Application部门2005年共同发表创意时所提出的半导体封热阻检测方法,已成为JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)标准。该方法主要针对功率半导体及LED等领域,用于散热路径单一的场合。   相应规格于2010年11月被管理半导体封装热特性评测技术的JEDEC JC15委员会认定为“JESD51-14”标准。该标准命名为:“在热量流过单一路径的半导体器件时,用于检测结(注:器件的结点)-壳(注:封装的外壳)间热阻的双面瞬态检测方法”。   此次的标准
发表于 2011-04-02
为电机驱动器提供高功率密度 Infineon 逆变器模块贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的CIPOS Tiny 3相逆变器模块。CIPOS Tiny是Infineon的新一代智能电源模块 (IPM),可为洗衣机、抽油烟机、房间空调、商用和工业风扇等产品中的变速电机驱动器提供高效的功率密度。贸泽供应的Infineon CIPOS Tiny 3相逆变器模块使用新款Infineon TRENCHSTOP™ IGBT 6,以占板面积比CIPOS Mini系列小33%的尺寸实现了超高效率。此系列模块包含一个3相、电平位移高压驱动IC,并向下兼容3.3V控制器输出。CIPOS Tiny
发表于 2019-08-22
华为上半年太阳能逆变器出货量排名第2
集邦科技绿能研究(EnergyTrend)最新《台湾地区电站项目整合报告》指出,台湾今年5月20日开始强制执行逆变器VPC认证,相较海外厂商,台系逆变器厂大多去年起便开始布局VPC,因此从上半年台湾市场逆变器出货量可以看出,台厂商表现相对突出。就今年上半年台湾市场前10大逆变器厂商排名来看,台达电持续稳坐出货冠军,华为则未受美国禁令影响,排名第2。陆系固德威因很早进入台湾市场、且较早送测VPC,因此上半年出货量上升至第4名。德系厂艾思玛(SMA)上半年出货量明显下滑,主要因去年底退出大陆市场后,台湾策略布局尚未明朗所致。值得注意的是,2018年位居第2的美系厂Satcon,则因尚未取得VPC,加上代理商策略调整影响,上半年
发表于 2019-08-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
