最新研发一种锂金属电池(LMB)!有3860mAh/g的理论容量!
2019-07-22来源: 车市知多少关键字:锂金属电池  LMB
根据外国媒体报导,德国格拉茨技术大学(technicaluniversityofgraz)的研究人员与行业合伙人,研制了一个由机器人控制的电动汽车快速充电系统。 研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。 新的LMB支持快速充电,号称可以提供最佳的性能和容量密度。
锂金属拥有3860mAh/g的理论容量,是高能量密度储能电池的理想负极材料。然而,运用于电动汽车的时候,LMB需要顺应实际运行条件。如果介入对电池进行快速充电的话,会加快非常不好的锂枝晶的生长,甚至加重锂金属负极和电解质之间的寄生反映。 在高速充电和高活性物质负载情况下,锂枝晶的生长会大大降低循环效率,因此阻拦LMB在电动汽车中的运用。
汉阳研究小组采用改性有机电解质,并且对锂金属进行预处理,在锂负极轮廓形成安定的固态电解质界面层。对锂金属负极进行LINO3预处理以后,就会有一层富含Li2O的SEI膜在负极轮廓上形成,从而供给必要的机械强度,避免SEI层过早被击破。
结合掺铝全浓度梯度Li【Ni0.73CO0.10Mn0.15】O2正极,研究人员构建了一种LMB,其面积容量为4.1Macm-2,在3.6macm-2的高电流密度下,它能够非常稳定的循环超过300次,这是前所未有的。研究人员表示:我们觉得,LMB设计历程的重要一步就是这个研究,可以用不变锂金属轮廓。 为了更进一步推动钠离子电池的实用化进程,研究人员选择了在将来有广阔运用前景的镍锰基二元正极材料进行系统研究。
关键字:锂金属电池  LMB
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic468758.html
上一篇:新的电池技术会让电动车不再乱爆炸吗?
下一篇:佐治亚理工学院利用超级计算机/机器学习分析电子材料 打造更优电容器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
UCSD:锂金属电池失效的主要原因在于非活性锂
(图源:UCSD官网)据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)领导的研究小组发现,锂金属电池失效的根本原因在于:在电池放电过程中,少量的金属锂沉积物在从负极表面脱落并被困住,变成无法再使用的“死”或非活性锂。这一发现挑战传统观点,即锂金属电池失效是因为锂负极和电解质之间形成的固态电解质界面膜(SEI)。研究人员开发一种技术,测量负极上非活性锂的数量,并研究其微纳米结构,从而得出这一结论。这在电池研究领域尚属首次。这些发现或将为实现可充电锂金属电池商业化铺平道路。锂金属电池(由锂金属制成负极)是下一代电池技术的重要组成部分,其能量密度是目前锂离子电池(通常采用石墨负极)的两倍。因此,使用寿命更长,重量更轻,可能使电
发表于 2019-09-04
斯坦福大学开发新涂层 可抑制树突出现 提高电池性能
斯坦福大学科学家开发的一种涂层有望使锂金属电池“更接近实际”,显著延长电池的使用寿命,并抑制阳极上树突的出现,因为树突会导致短路和起火。斯坦福大学的科学家在位于加州的SLAC国家加速器实验室(SLAC National Accelerator Laboratory)开发了一种用于锂金属电池的涂层,这种涂层可以提高这项技术发展的安全性和其他性能。 锂金属电池以锂金属为正极材料,它取代了较重的石墨,可以提供更好的能量密度,重量也更轻。但是,锂金属与传统电解液并不能很好地配合,因而科学家们试图寻找一些方法来提高锂金属电池的低效率,减轻其严重的安全问题,使这项技术能够发挥出真正的实力。很多研究方法侧重于对电解液本身进行试验使
发表于 2019-09-04
新型锂金属电池问世 快速充电不再是梦
(图源:RSC)据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。锂金属具有3860mAh g−1的理论容量,是高能量密度储能电池的理想负极材料。然而,应用于电动汽车时,LMB需要适应实际运行条件。如果对电池进行快速充电,通常会加速有害锂枝晶的生长,加剧锂金属负极与电解质之间的寄生反应。在快速充电和高活性物质负载状态下,锂枝晶的生长导致循环效率降低,从而阻碍LMB在电动汽车中的使用。汉阳研究小组采用改性有机电
发表于 2019-07-01
新型锂金属电池问世 快速充电不再是梦
研究人员研发增强型SEI 可提高锂金属电池能量密度/性能/安全性
据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)研究人员表示,利用一种新研发的固态电解质界面膜(SEI),可充电锂金属电池可实现更高的能量密度,更佳性能以及更好的安全性。随着电动汽车、智能手机和无人机等对更高能量密度的锂金属电池的需求增加,SEI的不稳定性成为阻碍锂金属电池发展的关键问题,因为该电池的锂电极表面的一层盐层会将SEI隔离,并且传导锂离子。作为锂金属电池内最不为人所知的部分,SEI的降解促进了树突的形成。树突是一种针状结构,从电池的锂电极中生长出来,会对电池的性能和安全性产生负面影响。机械与化学工程教授Wang表示:“这就是为什么锂金属电池寿命不长的原因,界面膜一生长,电池就会不稳定。在该项目中,我们使用
发表于 2019-03-13
SKI与美企合作,意在研发性能翻倍的锂金属电池
据外媒报道,韩国最大的能源化工公司SK创新(SKI)宣布,将与美国一家专注于研发第一款可充电锂金属电池的民营企业Poly Plus电池公司合作,共同研发锂金属电池。据悉,此次双方合作重点在于Poly Plus的固态锂阳极层压板,该层压板可将可充电电池的能量密度和循环寿命提高一倍。双方合作的目标是生产和测试原型电池,以证明相对于现有的锂离子电池,是否是因体积和重量的增加导致了能量密度和循环寿命提高。Poly Plus电池公司总部位于美国加利福尼亚州伯克利(Berkeley,CA),该公司发明并具有保护锂金属电池电极的技术专利,该技术是硫锂电池、锂空气电池和水锂电池的核心技术。Poly Plus电池公司的科学家发明了一种专利工艺,可将
发表于 2019-02-25
LMB-018A显示模块的原理及与DSP的接口
与LED显示方式相比液晶显示器件具有工作电压低、功耗小、显示信息量大、寿命长、不产生电磁辐射污染,而且可显示复杂的文字及图形等优点特别适合在低功耗设备中应用,因此在移动通讯、仪器仪表、电子设备、家用电器等方面有着日益广泛的应用。本文介绍的LMB-018A点阵式图形液晶显示模块是深圳拓微(TOPWAY)电子有限公司推出的、内藏驱动器和控制器的液晶显示模块。1 LMB-018A的工作原理 LMB-018A由一块128×64的点阵液晶屏和控制芯片及其辅助电路组成,其原理图如图1所示。 1.1 端口功能 LMB-018A的接口有8位三态数据线D0~D7、命令数据线A0、串行并行接口选择端P/S、片选线CS1、CS2以及读写控制线WR(R
发表于 2012-05-14
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
