ROHM推出安装可靠性更高的车用超小型MOSFET“RV4xxx系列”
2019-07-23来源: EEWORLD关键字:ROHM  MOSFET  RV4xxx
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出1.6mm×1.6mm尺寸超小型MOSFET“RV4xxx系列”,该系列产品可确保部件安装后的可靠性,且符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101,是确保车规级品质的高可靠性产品。另外,产品采用了ROHM独有的封装加工技术,非常有助于对品质要求高的高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头模块等汽车电子的小型化。
RV4xxx系列已于2019年5月份开始出售样品(样品价格 100日元/个,不含税),预计于2019年9月开始暂以月产10万个规模投入量产。
近年来,ADAS不可或缺的车载摄像头,受安装空间的限制,对所配置部件的小型化要求越来越高。为满足这些市场需求,在保持大电流的前提下,有望进一步实现小型化的底部电极封装MOSFET备受瞩目。
另一方面,对于汽车电子产品,为确保可靠性,会在产品安装后进行外观检测※1),但由于底部电极封装在侧面没有充分形成稳定的焊接面,因此无法确保汽车电子需要的焊料高度,并且很难确认安装后的焊接状态,这是长期以来存在的课题。
ROHM一直致力于包括超小型MOSFET在内的行业领先产品的开发,并创造了傲人业绩。此次,通过引入ROHM独有工艺方法的 Wettable Flank成型技术※2),底面电极封装也能形成焊接面。作为业界首家※保证封装侧面电极部分130μm的高度,因此可在产品安装后的外观检测中可以充分确认焊接状态。
未来,ROHM会充分运用Wettable Flank成型技术优势,继续开发小型封装技术,并将技术优势从MOSFET扩展到双极晶体管和二极管产品,持续扩充追求小型高可靠性的产品阵容。
※截至2019年7月23日 ROHM调查数据
图1修改
<特点>
1.利用融入ROHM独有工艺方法的Wettable Flank成型技术,保证封装侧面电极部分130μm的高度
Wettable Flank成型技术是在封装侧面的引线框架部加入切割再进行电镀的技术。但是,引线框架切割高度越高越容易产生毛刺。为此,ROHM开发出独有的工艺方法,在引线框架整个表面上设置了用来减少毛刺的阻挡层。这可以防止产品安装时的倾斜和焊接不良,而且作为DFN1616封装产品(1.6mm×1.6mm),业界首家保证封装侧面电极部分130μm的高度。
图3修改
2.替换为小型底部电极 MOSFET,削减安装面积
以往ADAS摄像头模块的反接保护电路主要采用肖特基势垒二极管(SBD)。但是,随着摄像头的分辨率日益提高,在超大电流化方向发展的车载市场,由于小型底部电极MOSFET具有导通电阻低且可减少发热量的特点,替换掉SBD已经是大势所趋。
例如电流2.0A、功耗0.6W时,在车载市场被广为使用的带引脚封装MOSFET,与SBD相比,可削减30%的安装面积。而底部电极封装的MOSFET,由于是底部电极,散热性更好,不仅可实现小型化,还可实现大电流化。因此,与传统的SBD相比,其安装面积可削减78%,与普通的MOSFET相比,其安装面积可削减68%。
<产品阵容>
图4新
<术语解说>
※1)外观检测
也称自动光学检查或AOI(Automated Optical Inspection)。例如,用摄像头扫描电路板,以检查部件缺陷和品质缺陷、焊接状态等。
※2)Wettable Flank技术
在QFN和DFN等底部电极封装的侧面引线框架部加入切割再进行电镀加工,在侧面也形成电极的技术。
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic468858.html
上一篇:未来座舱什么样?看《流浪地球》中的球形方向盘
下一篇:佛吉亚合作微软 利用微软互联汽车/云平台打造未来座舱
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。  “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流
发表于 2019-07-15
罗姆推出地震监测传感器模块,亮点不是硬件而是算法
基于算法的模块采用廉价的硬件组件构建,具有内置的错误检测功能。在2019年的Sensors Expo上,ROHM Semiconductor(罗姆半导体)推出了BP3901,这是一种专门用于探测地震的传感器模块。其关键因素是ROHM开发的算法可以有效地检测地震振动,并且在呈现更良性振动时不记录误报,即使它们的数值很大。日前,allaboutcircuits详细介绍了该款产品的特性,文章如下:设备的角度校正功能进一步阻止了误报的登记,通过此功能,即使倾斜高达±15°也不会影响整体检测精度,在以前的地震检测装置中,误报已被证明是一个相当大的问题来源。ROHM 2019年Sensors Expo展会上的智能城市演示。 物理设备仅由MCU
发表于 2019-07-12
ROHM紧凑型高输出LED可消除仪表盘漏光现象
日本京都,ROHM(罗姆)半导体日前宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED,应用于消除漏光等场合。新产品系列包括18个器件,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。如今,大多数车辆仪表盘设计通常需要一些光屏蔽,以防止LED的漏光现象。然而,由于在屏蔽罩和PCB之间需要少量空间来解决由温度变化引起的膨胀,因此漏光仍然是一个挑战。此外,一些LED的应用(例如汽车和工业系统,其中电气元件暴露于恶劣条件下)中,需要高可靠的元件,因此它们需要更好的耐受性,以减缓老化效应。作为回应,ROHM一直专注于高可靠性的LED应用,例如开发出第一个高亮度无银LED以防止硫化,硫化是LED老化的主要原因之一。新系列LED包括
发表于 2019-07-12
ROHM的车载LED技术
1. 前言如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1)图1. 汽车内饰中采用LED的位置ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理,从而能够为客户提供小型化、高可靠性
发表于 2019-05-24
ROHM的车载LED技术
详解ROHM的车载LED技术
1.  前言如今,LED在各个领域中的应用已经司空见惯,在汽车领域也不例外,作为刹车灯、车速表等指示灯光源,LED的应用正在逐年增加。(图1) 图1. 汽车内饰中采用LED的位置 ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理
发表于 2019-05-23
详解ROHM的车载LED技术
长距离电动汽车应用中 SiC 功率器件的有效实现
电动和混合动力电动汽车 (EV/HEV) 的电池颇受关注,然而,工程实际却是整个动力管理子系统 — 包括基本电机驱动、车载和外部充电器、电源使用和再生制动等功能,都与提高 EV 性能同等重要。因此,随着 EV 需求量持续增长,人们越来越重视改良组件的开发和利用,以此优化 EV 电池使用并延长汽车行驶里程。由作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 渡越为基于碳化硅 (SiC) 基底和工艺技术的 FET,标志着向 EV 能效和系统整体特性提升迈出的重要一步。不过,SiC 器件的关键规格和驱动要求都与 MOSFET 有所区别,只有深入了解才能充分发挥其优势。本文概述了 EV 和 HEV 的动力要求
发表于 2019-08-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
