汽车以太网和5G将如何助力自动驾驶
2019-07-23来源: 互联网关键字:汽车  以太网  5G  自动驾驶
人类是非常复杂的生物:我们的大脑通过神经系统将信号传送到肌肉。与此同时,我们的神经将感觉器官感知到的冲动传送到大脑。这样我们就能够在所处的环境中进行沟通、有所行为并作出反应。自动驾驶的工作原理大致相同:汽车必须对外界的影响作出反应,同时同步的与环境进行沟通。这类车辆主要需要的是以整台车中安装的性能强大的计算机为形式的大脑、传感器形式的触觉功能、汽车以太网,以及高性能的 5G 通信系统。打个比方,汽车以太网构成的是神经系统,而天线则是耳朵和嘴巴。在这一过程中,它们将会使未来的自动驾驶成为现实。
互联汽车的安全性源自内部
就像人一样,自动驾驶汽车必须从内部来促进安全性,独立运行。高度并且完全自动化的汽车必须能够通过自身的感觉系统与致动系统,独立的管理各种安全问题。并且,在这样做的同时不得依赖于行驶在路上的其他车辆或者基础设施所产生的数据。因此,车辆需要的是来自传感器的数据,以及一个敏捷的神经系统,该系统会将数据传送给整台车中安装的全部计算单元。汽车以太网恰恰就在这方面发挥了作用。由于从 IT 中兴起的技术已经证实了自身的能力,因此以太网可以作为汽车制造商的神经系统。从传输速度、容错以及首要的安全性上来说,这些技术可以满足汽车行业的需求。此外,以太网被认为是面向未来准备就绪的,而这一特点对于自动驾驶极其重要。
极高的数据速率与可靠性成为关键标准
汽车以太网将使在车内达到极高的数据速度成为可能。目前,汽车数据网络的速度最高可到 10 Gbps。今年拉斯维加斯的 CES 上已经展示过了初期的解决方案。高带宽与快速的信号处理对于自动驾驶具有至关重要的作用。此外,以太网必须自动防故障,并且高度可靠。为了做到这一点,汽车会配备冗余的线束,可以弥补局部故障的问题,并且便于整个系统的持续运行。提高以太网可靠性的另一条途径就是采用环形的线缆排列方式。使用了这种系统后,即使环上有一个点完全失效,各个独立的组件仍然可以继续相互通信。
以太网必须执行的一项至关重要的任务就是迅速可靠的将汽车传感器产生的安全相关数据提供给各计算单元。这样将使车辆能够在城市交通中自主运行。自动驾驶还会需要其他的数据,尤其可以提高行驶的平顺性。这些数据将由汽车的天线生成。此外还必须满足特定的要求,从而将外部数据快速的反馈给车辆的电脑。
5G 通信系统提高无人驾驶汽车的舒适度
天线已经成为互联驾驶中的一个关键组成部分。可以用于提供通过以太网从其他车辆或者基础设施处收到的信号,并且为汽车中用于计算的大脑提供一个连接平台。这种所谓的预处理传感器系统有些类似于互联车辆发出的声音,通过这种声音,车辆可以与环境进行通信,并且收发信号。接收到的信号可以提高舒适度。当车辆比预期提前施行制动的情况下,就会发生这类场景,而且,因为在此之前车辆已经以无线的方式报告了制动操作,制动会更加的轻柔。还有,一辆救护车可以通过无线的方式将它的存在告知前面的车辆,这样前面的车辆可以及时的腾出一条过道。
由于缺少带宽,当今的传感器数据是以一种经过高度预处理的状态来发送的。每台车目前可用的带宽只有几百千位。这种情况目前还算行得通,但是对于自动驾驶来说是不够的。车辆以后必须能够接收更多的传感器数据,而其中的一些数据并未经过处理。这类要求使得更大的带宽成为一种不可避免的趋势。理想的愿景就是,车辆能够接收数据量相当于其自身现有数据的[原始]传感器数据。每家 OEM 都会实施有利于自身品牌塑造的算法,而这些算法只有在访问了原始传感器数据后才会起作用 – 包括自身的数据以及环境的数据。这样就会需要远远超出目前水平的数据流 – 一直拓展到千兆级的水平。传送海量数据的其他场景对于自动驾驶来说也非常重要。其中就包括下载高清晰度的最新地图,从而表明当前的建设用地以及车辆将必须应对的各种障碍物。
必须扩大频率范围
为了能够提供这种带宽,天线就必须覆盖更大的频率范围。这就需要一个新的标准,而现在有几家组织正在开发这种标准。这一新标准 – 5G V2X – 应当便于使用多个 100 兆比特的带宽,理想情况下还应支持多个千兆级的带宽。如此一来,车辆将能够收发有关的数据量,从而提高舒适度。由于各家标准化组织目前正在合作来定义各种应用案例,据专家预计,最早的产品将在下一个十年开始的时候在市场上出现,并且大约从 2025 年开始支持高度的并且完全的自动驾驶。一个仍然必须回答的重要问题就是 5G V2X 应当使用的频率范围。毕竟,全球还没有 60 GHz 以下的免费频率范围可以承载这种数据量。在 60 GHz 这一领域,还存在着一个物理上的问题,这一问题涉及到氧分子的共振频率。如果这种分子开始振荡,则将会从无线电波中吸取能量,将电波的范围限制到只有几米的水平。这样一来,车辆和基础设施间的通信之类的应用将不可能实现。
天线技术提供了一条解决这一问题的途径:不再使用以环状来发出无线电波的全向天线,而是改用多条定向天线。这种天线可以持续的将电波向一个方向照射,并且在这一过程中扩大频率范围。这类天线需要用来接收行驶在路上的其他车辆发出的信号,并且也会发出自己的信号。此外,还必须相互之间连接起来,同时与车辆的计算机保持连接。这样反过来又将需要汽车以太网快速的传输数据。
未来从现在起步
汽车制造商已经在通过现场试验来测试自动化的汽车了。比如说,戴姆勒最近获得了一项授权,在北京的城市街道上测试自动驾驶汽车。与此同时,沃尔沃也在瑞典的道路上试验自动驾驶汽车。最初的结果表明驾驶员可以接受自动驾驶汽车,并且愿意将控制权交给汽车。自动驾驶汽车的行为与人类相像:传感器接收信号,通过神经系统和通信系统将其发送给大脑,并且通过(定向)天线来与道路上的其他车辆进行通信。
关键字:汽车  以太网  5G  自动驾驶
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic468893.html
上一篇:意法半导体Marco Monti:豪华电动车中的芯片含量是普通车六倍
下一篇:RTI面向自主车辆开发 发布首创性互连软件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Green Watt Power推出EVD500系列全封装500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车
(图源:Green Watt Power官网)据外媒报道,Green Watt Power公司推出EVD500系列全封装坚固500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车。EVD500 DC/DC变换器有30-65Vdc和50-130Vdc两种输入范围,可输出的直流电压分别为13.5V、14.2V或27.5V,可以为电动汽车提供辅助电源,支持照明、仪表和附件等功能。此外,与电动汽车市场上的大多数DC/DC变换器不同,EVD500具有恒流功能,可直接连接到电池负载。在静态电流不足30uA 的情况下,EVD500还能为电池提供卓越的低电保护。EVD500是输入到输出完全隔离,并且受到过压保护、短路保护、输入反极性保护和过温保护
发表于 2019-08-23
欧盟研究毫米波无线通信系统 用于自动驾驶汽车远程通信
据外媒报道,欧盟资助的5G MiEdge(Millimeter-wave Edge)项目研究人员开发了一种毫米波(mmW)无线通信系统,可实现远程通信,并能从无人机实时传输4K未压缩视频。5G宽带将开启一系列新的可能性,例如360度视频流和沉浸式虚拟现实应用。想象一下,所有设备无线连接,无人机监测交通状况,并协助执行搜索和救援任务;自动驾驶汽车可以相互通信,可穿戴设备可以提供实时健康监测,并在紧急情况下提醒医生。5G MiEdge项目已于2016年启动,旨在实现上述目标。该项目推动了毫米波无线通信系统的开发,使远程通信成为可能。利用该系统,无人机可以实时传输4K未压缩视频。视频传输系统配备毫米波无线通信设备。该设备具有小型
发表于 2019-08-23
固态电池是“引爆”电动汽车的催化剂吗?
如今,纯电动汽车自燃、爆炸等事件时有发生,而动力电池特别是锂电池安全性,更是萦绕在电气化发展之路上的长期课题。无论是较早推行纯电动的“新势力”,还是正处于转型期的传统车企,在动力电池安全性与长期使用的稳定性方面,都难以给消费者在安全方面“打包票”。所以在车云菌看来,电池技术发展将成为推动各大车企向纯电动转型的催化剂,固态电池可能就是其中之一。一、什么是固态电池1、分类与特点固态电池可根据电解质中液态成分的占比,分为半固态锂电池(液固各占一半)、准固态锂电池(固多液少)、固态锂电池(少量液态)、全固态锂电池,而全固态电池顾名思义是正极、负极和电解质均为固态的锂电池。相比目前纯电动车采用的锂离子或锂聚合物电池,全固态锂电池可“省略
发表于 2019-08-23
固态电池是“引爆”电动汽车的催化剂吗?
美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
各种低噪声、高性能设计的电磁干扰。MAX40025比较器采用1.218 mm×0.818 mm WLP紧凑封装,节省空间。MAX40026采用汽车AEC-Q100标准2 mm×2 mm TDFN封装。经销商贸泽电子(Mouser Electronics)还推出了MAX40025EVKIT评估工具包,用于开发。该工具包包括布局方案,允许工程师轻松修改输入端。MAX4002x比较器满足许多汽车应用需求,例如激光雷达与雷达环境识别、声纳以及ToF传感器。此外,还可用于高速差分线路接收器、示波器中的高速触发、以及通信设备。
发表于 2019-08-22
Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
(图源:Vishay官网)据外媒报道,Vishay Intertechnology推出该公司迄今为止最小的汽车级IHLP超薄、高电流电感器。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器,设计尺寸为3.3x3.3mm 1212,可为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用节省空间,工作温度为+125°C,最薄处仅1.0mm。相比之下,IHLP-1212AB-5A的工作温度高达155°C,最薄处1.2mm。这些器件性能优良,符合AEC-Q 200标准,可以用于DC/DC变换器储能系统,最高可达5MHz。在大电流滤波应用中,能在自谐振频率范围内,有效减少噪音。由于工作温度高
发表于 2019-08-22
新能源汽车高压线束的秘密
,相同电压下承受更大的功率。家用电的电压为220V,根据用电器的额定电流和额定功率选出最适合的电线。还有朋友想,房间里不只一个用电器,空调和热水器都有怎么算?家用电器都为并联情况,将几个用电器的电流相加,再与电线的推荐电流比较即可。其实以上原理其他用电场合同样适用,例如新能源汽车。小编在网上看到一篇文章,将两台车的两种高压线放到一起拍照,结论是“A车的高压线束细,质量差”。开局一张图,内容全靠编。这本来就是两种高压线,作用不同不能直接对比啊!车上用到的高压线束有3mm²、4mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²甚至70mm²等等很多种。以某纯电动车型为例,同在近400V高压下,85kW电机所用的高压线,与6.6kW充电器
发表于 2019-08-22
新能源汽车高压线束的秘密
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
