简化内外部照明,Diodes推出汽车降压 LED 驱动器
2019-07-25来源: EEWORLD关键字:Diodes  LED  驱动器
Diodes 公司 推出两款汽车 LED 驱动器,结合强大效能、简约设计及弹性等特色,因应各种内部及外部照明产品应用需求,例如雾灯、定位灯、后车灯及车门灯。
AL8860Q 及 AL8861Q 具备宽广的操作电压范围 (4.5V 至 40V),能够承受负载突降事件,并在停止启动产品应用的低启动电压状态下正常运作。这款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化回馈回路设计,只有四个外部组件,所以稳定性极高。设计人员可节省占用空间,并尽量减少电子物料列表;这是因为驱动器采用整合式的主电源 MOSFET,以及最高 1MHz 的可编程切换频率,因此可使用小型输出电感。
装置可利用 1.5A 电源驱动最高 40W 的负载,视供应电压及外部组件而定。此外,这两款驱动器均支持 0.3V 至 2.5V 的模拟调光功能,以及 1% 至 100% 的高精准 PWM 调光功能,提供各种自动或由用户调整的亮度控制功能。由于驱动器具备以上弹性,因此可用于车内及车外的各种不同产品应用,允许设计人员使用相同驱动器有效建立多种灯泡类型,并简化制造库存管理。
全方位的内建保护功能协助确保可靠性及安全性,其中包括短路及开放 LED 保护和过热关闭等功能。此外,AL8861Q 还具备电流感应电阻及短路保护功能。
两款驱动器均采用高功率密度的 MSOP-8EP 封装,透过单一控制接脚即可使用模拟及 PWM 调光功能。这款控制接脚及其模拟调光功能,只需要一个电容器就可用于缓启动 LED 电流。
AL8860Q 及 AL8861Q 符合汽车规范,并支持 PPAP 文件。AL8860Q 及 AL8861Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范。
关键字:Diodes  LED  驱动器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic469089.html
上一篇:Vishay推出最小型用于发动机舱汽车级IHLP®电感
下一篇:大陆集团提升智能玻璃控制技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC
发表于 2019-08-21
Diodes推出新款LED驱动器
 简化汽车内外部照明设计
(图片来源:Diodes官网)据外媒报道,Diodes推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q。这两款驱动器灵活、性能强大、设计简约,适用于车辆内外部照明应用,例如雾灯、位置灯、尾灯和门灯。AL8860Q和AL8861Q工作电压范围为4.5V到40V,可承受负载突降事件,并能在启停应用程序的低起动电压下正常运行。这两款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化反馈回路设计,仅有四个外部组件,因此稳定性高。此外,由于这两款设备采用集成主电源MOSFET,并且具有高达1MHz可编程开关频率,只需使用小型输出电感器,因此,设计人员可以节省空间和电子材料。这两款设备可以根据供电电压和外部组件,利用 1.5A 电源驱动最高 40W
发表于 2019-08-16
Diodes推出新款LED驱动器
 简化汽车内外部照明设计
Diodes 将以4.2亿美元收购 Lite-On Semi
Lite-On Semiconductor Corp(敦南科技)周五表示,它将以每股42.5新台币的价格,将其所有股份出售给美国的Diodes Inc,比该股周四收盘价32.1新台币高出32.4%。如果得到股东和监管机构的批准,两家公司计划在明年4月1日完成1300亿新台币(4.24亿美元)的交易。今年前七个月,Lite-On的累计销售额为64.4亿新台币,约合2.03亿美元,同比下降10.2%。据该公司称,Lite-On将从台湾证券交易所退市,并成为全球领先的专用半导体产品供应商Diodes的一部分。Lite-On成立于1990年,并于2004年在全国主要交易所上市,是世界上最大的AC / DC GPP桥梁供应商,同时也生产用于
发表于 2019-08-13
Diodes Incorporated推出汽车线性LED驱动控制器
(图源:Diodes官网)据外媒报道,Diodes Incorporated公司推出汽车线性LED驱动控制器AL5814Q,具有低压差和LED开路检测,适用于汽车线性驱动LED灯。AL5814Q适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合AEC-Q100标准,具有一级温度等级,能够满足生产零件审批控制程序(PPAP),经由IATF16949:2016认证设施制造。该器件的工作电压为4.5—60V,能够产生高达15mA的电流,并采用外部驱动晶体管,如MOSFET或BJT,以最大限度降低功耗。因为能驱动更高电流的LED或多个LED串,所以适合于高亮度应用程序,包括车牌照明、尾灯、内部灯具和仪表板。AL5814Q的VSET引脚
发表于 2019-07-26
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯
发表于 2019-07-18
中断-按键控制LED灯
三个按键分别控制三个LED灯完整项目请去我的资源下载页xjp的资源初始化函数:/* * init.c: 进行一些初始化 */  #include "s3c24xx.h" /* * LED1,LED2,LED4对应GPF4、GPF5、GPF6 */#define GPF4_out (1<<(4*2)) //定义为01 输出#define GPF5_out (1<<(5*2))#define GPF6_out (1<<(6*2)) #define GPF4_msk (3<<
发表于 2019-09-16
中断-按键控制LED灯
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
