技术文章—总线隔离后如何接地?
2019-07-26来源: ZLG作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:总线  隔离接地
CAN与485都是工业通信中常用的现场总线,各位工程师对于总线隔离方案想必都极为熟悉,但可能会遇到总线采用了隔离方案依旧通讯异常的情况,本文将带您一起探讨总线隔离后该如何接地?
前言
为保证总线网络的通讯稳定性,通讯接口通常会做隔离,隔离的主要目的:
安规考虑:保护设备及人身安全,隔开潜在的高压危险;
提高通信的稳定性:消除地电势差的影响;
提高器件的可靠性:消除地环路影响;
低耦合:提高系统间的兼容性。
目前实现总线隔离有两种方案:采用分立元器件搭建或采用集成模块。
隔离接地的原理
总线增加隔离固然可以保证总线稳定可靠地通信,但是带隔离通信接口的设备,在复杂的环境或安装状态下,接口会表现出完全不同的ESD特性,了解ESD对接口的影响机理,才能有针对性地增加保护器件,提升隔离接口的ESD能力。下面以带有隔离CAN或RS-485通信接口为例,对常见的设备状态下,ESD的作用机理进行分析,并提出相应的改善措施。
1、总线侧悬空
此状态下,设备控制侧有接入保护地(PE),总线侧参考地悬空,与PE无任何连接,如下图1。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYR5GnNP2dgGz0FomfXx7yOSuxl11WGErlLWB02Z13Xiayjf7W4Ld9M6pA/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
接下来进行分析:
假设控制侧均做了足够的保护措施,当控制侧接口受到静电放电时,能量通过控制侧保护器泄放至PE,对隔离通信接口基本无影响,如下图。
当总线接口受到静电放电时,由于总线侧悬空,能量只能通过隔离栅的等效电容Ciso进行泄放,由于Ciso非常小,仅有几皮法至十几皮法,Ciso被迅速充电,两端电压Viso会非常高,几乎等同于放电电压,电压全部施加在隔离接口模块的隔离栅,若电压超出了隔离栅的电压承受范围,则会导致内部隔离栅损坏,如下面图3。
注意:对于一般的隔离接口模块,隔离栅可承受的静电放电电压只有4kV,对于更高等级的6kV或8kV的静电来说是非常脆弱的,极易出现损坏情况。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYR1NurwZiajIia2Gwl1Wzs8Dia8llVCkz6R5RoomgIkGOSzficQStEjYm9EQ/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRoiaf14bqya8ibGAeicA7fuere6mJqygV7uWUbeaqlHMo7ScsbSp4vNiaZQ/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
2、设备控制测悬空
此状态下,设备控制侧参考地悬空,与PE无任何连接,总线侧有接入保护地(PE),如下图4。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRZ50YoKic5zicBKqc6RwCUYLNl660V8u5JBhqzaibuVpYkRobCeZWyic0wg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
接下来进行分析:
当总线侧接口受到静电放电时,静电能量通过隔离接口模块内部总线侧器件泄放至PE,但若ESD能量超出了接口模块内部总线侧器件的ESD抗扰能力,总线接口则可能损坏,如下面图5。
当控制侧接口受到静电放电时,由于控制侧悬空,能量只能通过隔离栅的等效电容Ciso进行泄放,由于Ciso非常小,两端电压Viso会非常高,电压全部施加在隔离接口模块的隔离栅,若电压超出了隔离栅的电压承受范围,则会导致内部隔离栅损坏,如下面图6。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYR4vlg1ZsHg7xETM4XMqDXu8bP2H7Vovh2iasaDnWOph9ta3AUMicDWc4w/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRwqXQOV8HIXIzxGBAQVFibdaMqFKrGfTWL3YjFQYsUPzVeJCjKAgaB2g/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
3、改善措施
针对上述两种情况,隔离接口模块需要得到有效的静电保护,建议进行隔离接口设计时,增加Cp、Rp以及TVS,提高隔离接口的ESD抗扰能力。
电容Cp的作用:减轻隔离栅的压力,为静电能量提供一个低阻抗的路径,静电能量大部分通过此电容泄放,为达到良好效果,Cp容值应远大于Ciso,建议取100pF~1000pF之间。
TVS管的作用:对于总线侧的静电,静电能量会通过防护器件泄放,注意:其导通电压必须小于隔离接口可承受的最大电压,同时大于信号电压;在通信速率高、或节点数较多时,也需要注意尽量选取等效电容小的器件,以免影响总线正常通信。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRP8bwZiaKzUqQmFLsEWE5aKfb7gGzibYol78Io80XCkMe1g3vuuO28VHw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
注意:若产品无安规要求,可与Cp并联一个大阻值泄放电阻,如1M,以防静电积累;若有安规要求,一般需要去除泄放电阻,同时选择安规电容。
  •        完善的总线接口保护电路
前面只是对ESD的作用机理进行了分析,但随着工业产品对通信接口的EMC等级要求越来越高。许多应用要求满足IEC61000-4-2静电放电4级,IEC61000-4-5浪涌抗扰4级要求。一般的收发器ESD、浪涌的防护等级均比较低,如CTM1051M隔离CAN收发器的隔离耐压为2500VDC,裸机情况下,ESD、浪涌等级均较低。所以有必要增加外围电路,提高通信端口的EMC等级。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/1icDErpg0aYthb4tqlQLVBszBluFk8BmSqhMEe5qHMxWTvOulYeBroBpmtX9qo7O4Y87H1m8k4Z9schZ5r6wBVw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
以CAN总线为例,上图为完善的外围推荐电路。其中GDT置于最前端,提供一级防护,当雷击、浪涌产生时,GDT瞬间达到低阻状态,为瞬时大电流提供泄放通道,将CAN_H、CAN_L间电压钳制在二十几伏范围内。实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整,R3 与 R4 建议选用 PTC,D1~D6 建议选用快恢复二极管,参数表如下。
表1  推荐参数表
data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==
另一种方案则是采用ZLG的SP00S12浪涌保护模块,可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等有害信号,对设备信号端口进行保护。搭配ZLG的全隔离CTM或SC系列的隔离CAN收发器,如下图。可极大程度的提升产品的集成度,于此同时极大程度的缩小开发周期。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRB4O8ia30crGGw8yKUR7lksyqmHPAm6qao5crDrVgLA3PsCVKkGaaWDg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图9
阻容回路接地的必要性
前面讲述了总线隔离之后接地的原理以及推荐电路,想必大家已经很清楚了,在现场,很多客户会提到总线隔离之后为什么需要阻容接地呢?这里给大家简单描述一下:
1、电容:从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的影响(以大地电平为参考的高频干扰信号对电路的影响),是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。其实GND直连PE是最好的,但是,直连可能不可操作或者不安全。从EMI(电磁干扰)角度说,如果有与PE相连的金属外壳,有这个高频路径,也能够避免高频信号辐射出来。
2、1M电阻:这是对付ESD(静电放电)测试用的。因为这种用电容连接PE和GND的系统(浮地系统),在做ESD测试的时候,打入被测电路的电荷无处释放,会逐渐累积,抬升或降低GND相对PE的电平,累积到一定程度,超过了PE和电路之间的绝缘最薄弱处所能耐受的电压范围,GND和PE之间就会放电,几个纳秒间,在PCB上的产生数十到数百安培的电流,这足以让任何电路因EMP(电磁脉冲)宕机,或者是让PE与电路之间绝缘最薄弱处所在信号连接的器件损坏。但是有时候又不能直接连接PE和GND,那么就用一个1~2M的电阻去慢慢释放这个电荷,以消除二者间的压差。当然1~2M这个数值是根据ESD测试标准选择的,因为IEC61000里面规定最高的重复次数只有10次/秒,如果你搞个1000次/秒的非标ESD放电,那么1~2M的电阻我觉得是不能释放掉累积的电荷的。
ZLG致远电子为您提供优质可靠的隔离CAN收发器、隔离RS-485收发器,电源、信号全隔离,隔离耐压高达3500VDC及以上,可为您的CAN、RS-485总线保驾护航!
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYtmicXvdB3CXFXyB8OV6ibfYRbeRiahaIlE2jMOljXdLpNBCibhv7k1PFMwTyspJoUjibRlsNlIXLTlV5w/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
关键字:总线  隔离接地
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic469223.html
上一篇:技术干货—CAN总线抗干扰的六种解决方案
下一篇:麦格纳推出汽车以太网多总线数据记录仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车载空调压缩机CAN总线通讯采用隔离方案的原因
摘要:炎炎夏日,车内空调系统的稳定可靠运行显得尤为重要。本文将为您介绍如何通过总线隔离避免因通信不畅引起的车载空调故障。一、为什么要用隔离从能源种类来看,目前公路上的车型主要可以分为两类,一类是使用传统汽油、柴油作为燃料的车辆,另一类是使用电池的新能源车。这两类车型的车载空调系统有什么区别呢?传统的燃油车辆,空调压缩机是由发动机直接将动能传递给空调压缩机,而新能源车的空调压缩机则是由车内的电池驱动的。 图1  动力电池将新能源汽车的动力电池驱动压缩机需要几个步骤,首先要将直流电转化为交流电(逆变),然后调整交流电频率使其能稳定驱动压缩机中的电机,该部分的功能部件在车辆中以空调驱动单元存在。说到高压
发表于 2019-08-21
为何车载空调压缩机CAN总线通讯需要采用隔离方案?
炎炎夏日,车内空调系统的稳定可靠运行显得尤为重要。本文将为您介绍如何通过总线隔离避免因通信不畅引起的车载空调故障。       为什么要用隔离 从能源种类来看,目前公路上的车型主要可以分为两类,一类是使用传统汽油、柴油作为燃料的车辆,另一类是使用电池的新能源车。这两类车型的车载空调系统有什么区别呢?传统的燃油车辆,空调压缩机是由发动机直接将动能传递给空调压缩机,而新能源车的空调压缩机则是由车内的电池驱动的。图1 动力电池 将新能源汽车的动力电池驱动压缩机需要几个步骤,首先要将直流电转化为交流电(逆变),然后调整交流电频率使其
发表于 2019-08-20
技术文章—CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案
摘要:CAN总线作为可靠性、稳定性最高的总线之一,在工业现场、汽车电子、轨道交通等行业都有广泛的应用。但是在实际使用CAN总线中还是会遇到一些问题,今天我们就总线分支过长/过多引起的总线问题进行深入的剖析。 CAN总线的布线受现场环境、产品形状等因素的影响,可能导致现场布线中出现总线的分支过长/过多等现象,某系统中A、B(AB各有120电阻)一条CAN线上挂有CDEF等节点,若将C支线延长100m,则F全部关闭,系统会报错,去掉100m延长线,F任意状态系统都不会报错。 当总线支线过长,上升沿和下降沿产生台阶现象,当台阶正好处于0.5V逻辑识别阈值附近时,容易导致位宽度失调,从而使接收节点接收错误,针对此类错误
发表于 2019-08-15
STM32-(37):CAN总线(协议帧)
CAN协议帧的概念帧帧用途数据帧用于发送单元向接收单元传送数据的帧。遥控帧用于接收单元向具有相同ID的发送单元请求数据的帧。错误帧用于检测出错误时向其它单元通知错误的帧。过载帧用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧。帧间隔用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧。另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11个位的标识符(Identifier:以下称ID),扩展格式有29个位的ID。数据帧的组成SOF(start of frame):帧的起始位数据帧详解:(1)帧起始(标准、扩展格式相同)表示帧开始的段。1个位的显性位。显性电平和隐形电平总线上的电平有显性电平和隐形电平两种。总线上执行逻辑上的线“与”时,显性
发表于 2019-08-13
STM32-(36):CAN总线(概述)
CAN 是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN) ,是ISO国际标准化的串行通信协议。在当前的汽乍产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来 。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN 进行大量数据的高速通信”的需要,1986年德国电气商博世公司开发出面向汽车的 CAN 通信协议。此后, CAN 通过 ISO 1898及 ISO 11519进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。现在, CAN 的高性能和可靠性己被认同
发表于 2019-08-13
初学24CXX系列EEPROM使用详解&STM32库函数I2C总线
,根据其容量可以计算出各型号具体存储数据的字节(Byte)数;3、“页数”和“写缓冲器容量”:为减少器件的功耗,每个24CXX器件都有一个写缓冲器,器件收到总线发来的数据时,先写入缓冲器并进行应答,直到器件收到总线上发出的STOP信号后,器件将收到的数据写入其内部存储器中;收到总线STOP信号后,器件将数据从写缓冲器写入存储器中,这个过程需要5ms,如果后面需要进行立即读取或再次写入操作,必须延时>5ms。“写缓冲器容量”就代表器件可以一次性写入数据的大小,也就是“页”大小。24CXX系列“写缓冲器”(页容量)大小不同,再根据器件存储器大小,“页数”也不相同。页写:每次对器件的写入(写缓冲器),可以进行多字节数据连续写(只要总线不发
发表于 2019-08-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
