datasheet
新的固态电池技术又来了!
2019-08-15来源: 微锂电 关键字:IMEC  固体电池
新的固态电池技术又登场了!根据了解,廉价、大容量的固态电池有可能使以往的实用化构思提前实现。
据悉,开发该固态电池产品的是比利时的研究机构IMEC,松下也参与了其中电解质材料的开发。IMEC于6月宣布,开发出了体积能量密度为425 h /L的固体电解质锂离子充电电池(图1)。假设正极活物质使用磷酸铁锂(LFP),而负极活物质使用金属锂。
新的固态电池技术又登场了!
图1 2024年达成1000 Wh/L
这张图展示了使用电解液的锂离子电池和IMEC开发的固体电池的体积能量密度变迁。作为电解液锂离子电池产品,400 Wh/L已经是其标准值,在实验室中也存在过700 Wh/L的实例,如果未来没有突破,那么800 Wh/L可能是其界限,但固态电池将在不久的几年内超过这一界限。目前来看,全固态电池是比不上电解液电池的,但从图中的增长趋势可看到,其能量密度的年增长率几乎呈直线上升,同时固态电池将在2020年之后后来居上,在2024年大约可达到1000 Wh/L,而且充电速率可达2-3c(20-30分钟充电)。
由液态向固态转变?
IMEC电池的最大特点是其制造过程(图2),与目前的电解液电池相同,首先是正极的形成,然后将液体电解质渗透到正极材料中。
新的固态电池技术又登场了!
图2 制造过程中电解液固体化
IMEC的整个固体电池的制造过程概要(a):首先在聚电体上形成正极材料,在那里参入作为电解质前体的液体材料,将其固体化后形成负极层等。与以往的固体电解质不同,具有能够在一定程度上利用现有的锂离子电池制造装置等优点(b)。
不同之处在于,使电解质干燥后变为固体从而形成负极。实现起来也较容易,只需要在量产时对现有的电解液电池用装置进行略微的变更,就可以很好地利用,因此即使是全固体电池,也没有必要对其进行高额投资。实际上,IMEC目前已基本确立了批量生产大型电池的技术,该公司计划在2019年内进行尺寸大小为A4、容量为5Ah的电池试制。
由于电解质最初是以液体的方式渗透到电极的各个角落,所以在固体电池中“电极与固体电解质的接触面积小、界面电阻非常高”的现象也难以发生。从你的角度来看,哪种电池会在未来更得市场?
关键字:IMEC  固体电池
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic471294.html
上一篇:48V电气系统都有哪些亮点?解析吉利MHEV轻混技术
下一篇:MIT研究人员制造新型富锂陶瓷电解质 更安全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
IMEC在Semicon West之前举办了一个技术论坛。我看到了这些论文,并采访了其中三位作者。以下是我认为他们研究的关键点的总结。Arnaud FurnemontArnaud Furnemont的演讲名为“From Technology Scaling to System Optimization”。简单的2D尺寸缩放已经放缓。设计工艺协同优化(DTCO)已导致标准单元高度降低,但随着单元高度降低,鳍片数量也随之减少,因此需要器件工艺优化以保持性能。依靠DTCO来微缩芯片面积仍然很重要,但我们还需要从系统工艺协同优化(STCO)的系统角度自上而下地进行面积微缩。随着尺寸缩小,每种技术最终都会达到极限,并且需要从2D到3D的过渡
发表于 2019-07-22
IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
IMEC研发新型固态电池电解质 让固态电池可在2小时之内充满电
(图片来源:IMEC官网)据外媒报道,比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池充满。此外,IMEC还宣布,其已经在位于比利时 Genk的EnergyVille园区的固态电池包试生产线上,升级电池材料和电池工艺;而且还与比利时哈塞尔特大学(University of Hasselt)建立了合作。根据其固态电池发展路线图,IMEC的目标是要在2024年,让固态锂金属电池的性能超过湿式锂离子电池,而且要达到1000Wh/L,充电速率达到2-3C。目前的可充电锂离子电池
发表于 2019-07-17
电子方式盗车将不再可能!IMEC推新型低功耗蓝牙测距技术
(图片来源:现代汽车集团)据外媒报道,欧洲微电子研究中心(IMEC)为安全、被动非接触式车钥匙推出的新型低功耗蓝牙(BEL)技术,可让以电子方式盗车的行为变得“不可能”。据该研究中心所说,IMEC的解决方案准确度高,而且满足最高的安全要求,阻止人们以电子方式盗车。该解决方案使用标准芯片技术,可大规模应用于汽车、智能手机或是智能建筑的传感器中。欧洲微电子研究中心是全球纳米电子和数字技术领域内最重要的研究和创新中心,总部设在比利时鲁汶(Leuven)和荷兰埃因霍芬(Eindhoven)。IMEC物联网主管Kathleen Philips表示:“为了让非接触式车钥匙与车门锁之间的通信更加安全,汽车行业正在研究各种解决方案。而IMEC
发表于 2019-06-13
IMEC:SoC 未来发展新方向
IMEC举办了新闻发布会及其未来峰会,来探讨未来消费和工业产品的技术发展。该峰会讨论了许多与健康相关的发展,包括神经科学、健康传感器以及固态电池,以支持下一代物联网设备。他们还积极与ASML公司合作,开发更高吞吐量的EUV技术,以实现精细半导体器件的设计。在这里,我们将集中讨论可能影响未来内存和存储技术的发展。我们最近写过关于异构芯片设计(包括3D结构)的发展。来自IMEC的Julien Ryckaert谈到了逻辑缩放,他所讨论的原理将影响未来的固态存储器。其中,系统技术协同优化(STCO)的概念被视为是可以实现更高密度SoC设计的重要方法。(IEMC对系统技术协同优化(STCO)的看法 来自IMEC演示文稿的图片
发表于 2019-06-11
IMEC:SoC 未来发展新方向
Imec和Bloomlife公布了首款可穿戴式5通道ECG原型
Imec和Bloomlife公布了第一款可穿戴式5通道心电图(ECG)芯片的原型,可连续准确地监测胎儿心率和移动性。利用imec的集成电路IP,Bloomlife专门制造的BeatleIC芯片,其效率足以实现长期和连续使用,纽扣电池的电池寿命约为一周。该装置可以在非常低的振幅水平(3到15μV峰 - 峰值之间)下进行胎儿ECG数据采集。合作伙伴计划推出消费产品,包括集成在可穿戴贴片中的传感器,智能手机应用程序,以及可由医学合格人员使用的风险管理平台。据imec关于互联健康解决方案的电路开发研发经理Nick Van Helleputte称,“Bloomlife的这一发展是imec在纳米电子学和数字技术方面的专业知识如何转化为越来越小
发表于 2019-05-31
新型空气极材料将可用于固体燃料电池
日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。SOFC作为家用燃料电池系统“ENE-FARM”正逐渐普及,工作温度约为750℃。采用新开发的空气极材料,能将工作温度降至稍高于500℃。由此,可以使用价格低廉但容易受高温腐蚀的铁氧体基不锈钢,从而大幅削减成本。随着工作温度降低,启动性也得到提高,所以移动体也可以使用,比如应用于飞机的辅助电源(APU)和电动汽车的增程发动机。
发表于 2019-05-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
