MIT研究人员制造新型富锂陶瓷电解质 更安全
2019-08-15来源: 盖世汽车网关键字:固态电池  电解质  锂电池  富锂陶瓷
锂电池通常使用由液体和聚合物混合而成的电解液,暴露于空气中时,可能引发火灾。固态电池由于采用更加安全的固体材料代替了锂电池中常用的液体聚合物电解液,为业界所推崇。据外媒报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员开发新的脉冲激光沉积技术,以更少的热量制造更薄的锂电解质,有望打造充电速度更快、电压更高的固态锂离子电池。这种方法可以使未来固态电池的正极空间更大,并降低加工温度。
这一固态电池电解质加工新技术的关键在于,活性电解质含锂石榴石组分层(Li6.25Al0.25La3Zr2O12或LLZO)与氮化锂(Li3N)层交替出现。首先,在大约300℃的脉冲激光沉积过程中,把这些层体像饼干一样叠加起来。然后,加热到660℃,再缓慢冷却,这一过程称为退火。在退火过程中,几乎所有的氮原子都被烧成气体,原始氮化物层中的锂原子融合到含锂石榴石中,形成单一富锂陶瓷薄膜。石榴石薄膜中额外的锂含量,使材料保留立方结构,使正电荷锂离子在电解质中快速移动。
使用其他方法生产富锂陶瓷材料,比如用烧结工艺加热,也可以产生致密的微观结构,保持较高的锂浓度,但是需要更高的热量,这导致材料体积过大。相比之下,MIT副教授Jennifer Rupp和她的学生开创的新技术,可以制造出大约330纳米厚的薄膜。Jennifer Rupp表示:“我们在电池中加入更安全的材料,新的陶瓷材料使电解质所占的空间减少100倍。一般来说,采用薄膜结构的电解质,而不是厚陶瓷材料,可以使电池具有更大的电极空间,提升活性存储容量。固态电池不需要很大的电解质。”
全新多层沉积技术产生名为含锂石榴石(LLZO)的材料,该材料的离子电导率是迄今为止锂基电解质化合物中最快的,约为2.9 x 10-5 S cm-1。在退火过程中,薄膜中的晶体结构从无序或非晶态向全晶态、高导电相发展。通过这种方法,研究人员就能理解和观察晶体相,从而提高离子电导率。
生产固态电池的挑战之一,是制造这种材料。要想降低制造成本、并与现有电解液锂离子电池的成本持平,是困难的。其中一个主要原因是需要高温处理陶瓷固体电解质。通常情况下,只有在高温环境下,才能实现足够的固态扩散,以混合陶瓷电解质的组成原子。本次研究提出的新方法,通过在纳米结构中插入锂层,将基于石榴石的固态电池的加工温度降低数百度,达到一半以上,有效克服这一障碍。
研究人员在验证含锂石榴石电极的高导电性及新工艺之后,下一步将测试实际电池中的材料,探讨这种材料如何与电池正极发生反应,以及它的稳定性。麻省理工学院和苏黎世联邦理工大学(ETH)联合申请两项多层含锂石榴石/氮化锂加工专利。新加工方法可以精确控制材料中的锂浓度,也可应用于其他锂氧化物薄膜中,如电池电极应用中的钛酸锂和钴酸锂。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic471296.html
上一篇:新的固态电池技术又来了!
下一篇:ANSYS在新能源电池仿真设计中的应用探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
固态电池是“引爆”电动汽车的催化剂吗?
如今,纯电动汽车自燃、爆炸等事件时有发生,而动力电池特别是锂电池安全性,更是萦绕在电气化发展之路上的长期课题。无论是较早推行纯电动的“新势力”,还是正处于转型期的传统车企,在动力电池安全性与长期使用的稳定性方面,都难以给消费者在安全方面“打包票”。所以在车云菌看来,电池技术发展将成为推动各大车企向纯电动转型的催化剂,固态电池可能就是其中之一。一、什么是固态电池1、分类与特点固态电池可根据电解质中液态成分的占比,分为半固态锂电池(液固各占一半)、准固态锂电池(固多液少)、固态锂电池(少量液态)、全固态锂电池,而全固态电池顾名思义是正极、负极和电解质均为固态的锂电池。相比目前纯电动车采用的锂离子或锂聚合物电池,全固态锂电池可“省略
发表于 2019-08-23
固态电池是“引爆”电动汽车的催化剂吗?
新的固态电池技术又来了!
新的固态电池技术又登场了!根据了解,廉价、大容量的固态电池有可能使以往的实用化构思提前实现。据悉,开发该固态电池产品的是比利时的研究机构IMEC,松下也参与了其中电解质材料的开发。IMEC于6月宣布,开发出了体积能量密度为425 h /L的固体电解质锂离子充电电池(图1)。假设正极活物质使用磷酸铁锂(LFP),而负极活物质使用金属锂。 图1 2024年达成1000 Wh/L这张图展示了使用电解液的锂离子电池和IMEC开发的固体电池的体积能量密度变迁。作为电解液锂离子电池产品,400 Wh/L已经是其标准值,在实验室中也存在过700 Wh/L的实例,如果未来没有突破
发表于 2019-08-15
新的固态电池技术又来了!
特斯拉发现新型锂电池技术技术:比固态电池能量密度更高
日前据外媒报道,特斯拉电池研究小组与合作伙伴发表了新的研究报告,称发现了比固态电池能量密度更高且更稳定的新型锂电池技术,这或许将改变下一阶段动力电池技术的发展路线。此前,很多电池研究机构都将固态电池作为了下一阶段的首选,能量密度也是目前动力电池最为看重的技术参数。 该技术报告的全称为:lidfob/libf4液态电解质无阳极锂金属电池研究报告。其中核心的信息显示,此前很多研究对于下一阶段的锂金属电池不看好,认为电池中使用的传统液态电解质必须由固态电解质代替,以保持长期稳定循环所需的寿命和高能量密度。但在最新的实验中发现,采用lidfob/libf4液态电解质的无阳极锂金属电池在90次充放电循环后,仍可以剩余80
发表于 2019-08-10
固态电池,我们一直等待的电池技术革命
我们一直等待的电池技术革命,从目前看,最靠谱的只有固态电池,但依旧充满技术挑战。所谓的固态电池,就是采用固态电解液的电池,相比较液态电解液来讲,固态电池的能量密度高得多,如果放在电动汽车里面应用,相同情况下,车辆会变得更小更轻,当然了我们一直心心念的超越燃油车续航、彻底摆脱里程焦虑的电动汽车也就不在话下了,听上去是不是有些心动了?一名丰田汽车的高管对固态电池技术的发展信心满满,他认为"我们已经进入了一个全新的时代",固态电池发展速度远超预期,丰田势要在2020年东京奥运会上拿出搭载固态电池的新车。一向饱受谦虚的丰田汽车能够放出这么大的"卫星",恐怕是内部对于固态电池的看法已经"稳
发表于 2019-08-07
固态电池,我们一直等待的电池技术革命
科学家利用CT扫描固态电池内部 发现电池性能下降的真正原因
(图源:me.gatech.edu)固态电池是一种可以利用所有固态原件的新型电池设计,因为储能高,而且比液态电池更安全,近年来一直备受关注。然而,要制造出耐用的固态电池并不容易。据外媒报道,美国佐治亚理工学院(George Tech)的研究人员,利用X射线计算机断层扫描(CT),观察电池内部的材料界面附近是如何产生裂纹的。科学家们利用这些发现,寻找增强储能设备的新方法。这项研究得到美国国家科学基金会赞助。研究人员构建新的固态电池,用固体陶瓷盘作为电解质,紧密地夹在两片固体锂之间。科学家们与佐治亚理工学院的X射线成像专家Christopher Saldana合作,将固态电池置于X射线显微镜下,然后开始充放电,观察物理退化迹象。在几天
发表于 2019-07-24
研究人员采用离子液体电解质添加剂 延长Li/S电池循环寿命
据外媒报道,瑞典查尔默斯理工大学(Chalmers University of Technology)和韩国庆尚国立大学(Gyeongsang National University)的研究人员,使用离子液体Py1,4TFSI作为电解质添加剂,以延长锂硫电池的循环寿命。在电解质中加入离子液体,通过调节浓度,能够增强固体电解质界面(SEI)的稳定性,降低可燃性,提高电池的安全性。使用基于离子液体的电解质,高硫载量(4 mg/cm?)锂硫电池表现出600mAh/g的稳定容量,其循环周期是使用LiNO3添加剂电池的两倍(300:150)。锂硫电池由于高能量密度受到人们青睐,同时,其材料具有低毒、丰富和低成本的特点。锂硫电池以转换反应
发表于 2019-08-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
