datasheet
全新HET电机技术大幅提升扭矩和效率 降低成本
2019-08-15来源: 互联网关键字:Linear  Labs  电机  HET
HET电机,扭矩,效率,电机成本,功率
(图源:Linear Labs官网)
据外媒报道,位于美国德克萨斯州的初创公司Linear Labs开发全新电机技术。该公司声称,其设计可以大幅简化电机结构和尺寸,同时显著提升效率,将扭矩提高一倍,并增加续航里程。
比起价格贵几倍的高性能燃油发动机汽车,电动汽车在全速短跑测试中的表现通常要更优异。但是,为了打造启动扭矩大、直径小、易封装的电机,很多情况下,需要配备单速变速箱,以实现高扭矩低速运行。这些变速箱很重,而且结构复杂、价格昂贵。
Linear Labs团队声称,他们发明的新型电机,不需要使用变速箱,从根本上简化电力传动系统。这款电机名为Hunstable电力涡轮机(HET),Hunstable是该公司两位创始人的姓氏。
HET电机,扭矩,效率,电机成本,功率
HET是一种外置三维永磁环向磁通电机。首先,它靠四个转子运行,其他电机一般只要一个或两个转子。定子被完全封装在“磁扭矩隧道”四面体中,各个面具有相同的极性,保证所有磁场都在运动方向上,以充分利用铜线圈端部能量。这样,系统所产生的磁性都用来产生运动,定子四面都可以提供输出扭矩。
该电机还以独特的方式实现场弱化。全电压运行时,削弱磁场可以减少场通量,提高电机转速,通常这是靠单独注入反方向电流实现的。但是,这种方式以牺牲电机转矩来换取速度,导致电机效率降低。HET通过旋转一或两个磁端板,达到磁场减弱的目的,可以在不损害电机效率的前提下,有效提升速度。
在慢速行驶状态下,大多数汽车电机会受到转矩脉动或接头影响。HET电动机能够在定子周围产生重叠功率脉冲,形成大而平滑的低速扭矩。然后,随着电机速度的增加整合电极,改变工作模式。这类似于电路传输,模拟六相、三相、两相或单相设计,在不改变频率、电压或电流水平的情况下,提高电机速度。
据Linear Labs介绍,比起其他相同大小的永磁式电机,HET电机能够产生2到5倍的扭矩密度,至少3倍的功率密度,总输出至少能达到两倍。而且,不需要DC/DC 转换器和变速箱,显著减少车辆总成本和重量。对既定电池组来说,可使其增加10 - 20%的续航里程。
与传统电机设计相比,这款电机的制造成本并不高,也不需要任何专用工具。如果必要的话,甚至可以不使用稀土金属制造。因为可以在铜线圈内进行液体冷却,该电机很容易冷却,至少定子是这样。目前,这款电机还在研发阶段。该公司表示,希望明年将该发动机应用于滑板车原型,2021年应用于汽车原型。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic471311.html
上一篇:Esri利用Mobileye实时车辆传感器数据 进行动态边缘高清映射
下一篇:联合创始人离职,蔚来的未来在哪里
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
 Analog Devices, Inc. (ADI)  宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽
发表于 2018-09-06
整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
新兴机遇感到兴奋,但其也预计这种转变需要时间,因此针对今天而言,ADI要确保现有的传感信号处理和电源架构足以满足工业4.0的需求。这其中,Power by Linear电源产品线起到了关键性的作用。Vincent特别强调,现在随着Linear作为高性能电源产品线已添加进ADI广泛的产品组合中,从而形成更广泛的技术和能力,使客户不断转向ADI。Vincent表示,随着客户的产品在空间和能源上进一步受限,对电源的要求也越来越高。他举例道:“我们最近推出了一款产品,可以在单板上实现多达8路模拟输出,此前由于功耗过高系统过热而无法实现。通过将ADI的信号链知识与Linear的电源技术相结合,实现了更高的功率密度,系统也可以稳定运行
发表于 2018-09-04
ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
Analog Devices.Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ ADP5138,该器件是一款符合汽车要求的高效率、3.2MHz 同步四输出降压型稳压器,采用了独特的固定频率、峰值电流模式、PWM 控制架构,可降低传导和辐射干扰。此器件的高效率降压型稳压器改善了热管理,可在低至 0.8V 的输出电压下工作,并且每个通道可提供高达 1A 的连续输出电流。另外,ADP5138 还集成了一个 250mA 低输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 20µVRMS)、高 PSRR (在
发表于 2018-08-14
ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4041,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源轨在主电源出现故障时必须保持有效。超级电容器的功率密度高于电池,从而使其非常适合在短时间段内需要高峰值备份功率的系统。LTC4041 采用一个片内双向同步转换器提供高效率降压型超级电容器充电功能,以及大电流、高效率升压型后备电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容器电池的降压型电池充电器,同时优先为系统负载供电。当输入电源
发表于 2018-08-01
ADI中国区总裁解答:如何在短时间内完成与Linear的整合
“2017年的3月10日,Linear正式成为ADI的一部分,而这一强强联合,正是为了形成一家全球领先的高性能模拟行业领导者,因此对于ADI来说,2017年的关键词就是Combination(结合)。”ADI中国区总裁Jerry Fan近日对媒体表示。一组数据证明1+1>2更互补的合并综合Jerry的报告和ADI官网数据,我们得到了以下一组数据根据ADI 2017年年报,公司营收创了历史新高如图所示,这是当时ADI合并Linear时公布的预期,同时我们可以看到通过这一年的磨合,几项业绩指标都都超过了当初所设定的模型。Jerry表示,公司合并后的专利数超4700个,企业估值达到300亿美元,(现在这一数值已达340
发表于 2018-02-05
Silicon Labs利用软件定义无线电技术 提升广受欢迎的Si479xx汽车调谐器系列产品
中国,北京 - 2019年7月30日 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)为领先的汽车收音机解决方案供应商,日前宣布推出新型数模混合一体化软件定义无线电(SDR)调谐器,扩展其产品组合使得单个通用平台上能支持全球所有数字收音机标准以满足汽车收音机制造商不断增长的需求。新型Si479x7器件是Silicon Labs首款支持Digital Radio Mondiale(DRM)标准的汽车收音机调谐器。Si479x7调谐器是Silicon Labs广受欢迎的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品的扩展,提供同样出色的路试性能、单双调试器
发表于 2019-08-01
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
