避免将油门踏板误用为刹车踏板 丰田推出新安全防护技术
2019-08-19来源: 佰咖汽车关键字:油门踏板  误用  刹车踏板  丰田  安全
7月5日,日本政府部门要求丰田和其它7家主要汽车制造商为油门踏板误用造成的事故提供解决方案。根据当地警方的数据,2019年1月至6月,发生了149起致命事故,涉及司机年龄在75岁以上。这些致命的事故中有11%被认为是由于油门踏板的误用。据报道,为应对这一情况,丰田计划推出一项新功能,以避免错把油门当成刹车所造成的此类事故。
虽然防止踏板误用的措施已经在市场上用于其它汽车,无论是作为选装还是作为标配,这些功能中的大多数主要集中在监测前方的障碍物或者其它车辆上。丰田的目标不同,新功能还应该能够检测行人。换句话说,如果驾驶员踩错了油门而不是刹车,而前方监测到行人自行车,汽车就不会移动,发动机动力就会受到抑制。
此外,丰田的新安全功能还将检测驾驶员是否猛踩油门,即使汽车前方没有任何障碍物。在这种情况下,发动机的动力将被抑制,这可能会让一些人的注意。其它制造商可能会辩称,有些情况下可能需要快速加速,比如在爬坡或在高速公路上提速时。然而,丰田却不同意这种说法,因为它更倾向于新功能对行人和自行车的保护。
据悉,丰田计划在今年年底前为新车增加这一新功能,首先推出的是普锐斯,这是一款深受老年驾驶者欢迎的车型。同时,丰田还希望能以5万日元或更低的价格对老款车型进行加装。不过,目前还没有报道称,这种安全功能是否或何时提供日本以外的其它市场。
为尊重原创,转载请标明出处,更多资讯请关注佰咖汽车。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic471702.html
上一篇:是德发布汽车网络安全测试组合产品 防范联网汽车网络攻击
下一篇:273款车只有4款安全,第三方安全机构测试无钥匙启动安全性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车子发生失速暴冲?如何从设计上规避
知道为什么车子突然失速暴冲。我曾经追踪这辆车的线路图,检查了在汽车上控制进气阀开关位置的传感器,即所谓的「油门位置传感器」(Throttle Position Sensor;TPS),它实际上只是一款电位计,其旋转轴机械式地连接到油门踏板。当驾驶人的脚踩下油门踏板时,滑轨即上移轨电压,且增加的电压再被馈送到控制模块输入。这即是我们所说的「检测电压」(sense voltage),检测电压变得越高,引擎的速度也越快。图1:油门位置传感器在图1中,面对的风险在于,如果从油门位置传感器的低端到车架的电路路径开启,就像来自断裂的线束、连接器接脚或传感器本身一样,那么检测电压将随即上升至轨电压,从而导致引擎随即发生失控加速或暴冲等问题。同样地
发表于 2019-06-18
车子发生失速暴冲?如何从设计上规避
刹车油门一个踏板?率先体验日产聆风ProPILOT系统
。单踏板操作的e-Pedal到底好不好用?我们前面说用一只脚就开了这辆聆风,是因为新聆风上配备了日产的e-Pedal电子踏板。简单的说,这个e-Pedal的功能就是除了踩下踏板加速,抬起踏板就是刹车,所以只通过踩下和抬起两个单脚的动作就可以控制车辆的加速和减速,而不用频繁在油门和刹车踏板之间来回切换。从另一个角度来说,就相当于有些电动车和混动车型上的动能回收最强档,只不过它将制动力度增大到了能与正常刹车媲美的程度。那么这种单踏板操作到底好不好用呢?先说结论,给车云菌的体验觉得很不错。首先,当完全抬起踏板的时候,刹车系统可以产生最大0.2G的制动力,直至刹停。这个力度在日常驾驶中已经很够用了,比如像出高速进入匝道的情况,抬起踏板基本可
发表于 2017-11-02
博世研发智能油门踏板 提供超速震动提醒
据《今日美国》杂志1月26日报道称,全球第一大汽车技术供应商博世公司25日宣布,研发出一种能够提供触觉反馈的智能油门踏板。当汽车加速过快时,智能油门能够产生振动,提醒司机。 另外,博世公司还称,通过对司机的减速提醒,这项新的成果能够帮助司机减少大约7%的燃油消耗。 此项成果的研发同时也揭示了汽车界一个已为人知的秘密:无人驾驶汽车革命中的很多新技术都来自技术供应商,而不是制造商。“博世智能油门不仅能够帮助司机省油,同时也能提醒司机,预防潜在危险”,博世汽油发动机部门总裁 Stefan Seiberth在声明中指出。 在汽车在弯曲道路上急速行驶时,智能油门会提醒司机减速,前提是汽车装配有导航系统和能够识别路标的照相机。在车辆超速时
发表于 2016-01-28
基于CY8C29466的汽车油门踏板角位置传感器设计
随着科学技术的发展,汽车正朝着智能化的方向发展。随汽车智能化程度的增加,传感器在汽车上的应用越来越多。油门踏板角位置是汽车智能化控制中的一个重要参数,目前市场上的角位置传感器大多价格昂贵、体积大、寿命低。因此,开发一款价格低、体积小、寿命相对较高的油门踏板角度传感器显得尤为重要。本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。 设计原理 首先通过三点式LC正弦波振荡电路,产生一个正弦波信号,电路中的电感系数L随被测角度的改变而改变;然后把正弦波信号输入到电压比较器,得到一个方波信号;最后把方波信号输入到单片机进行处理,根据方波信号的频率由单片机输出分别与角度成线性关系的电压
发表于 2012-04-12
悬挂式汽车电子油门踏板功能测试系统
0 引 言    为提高驾驶性能,并满足更高的排放水平要求,新一代的电控发动机管理系统中需要电子油门踏板直接提供电信号。就目前的发动机技术而言,要达到欧Ⅲ排放标准必须采用电控技术。2007年7月1日,我国已全面实施欧Ⅲ标准,电控发动机的市场保有量增大,对于电子油门踏板的需求也相应增大。但是,目前国内技术水平比较落后,产品问题较多,要做出好的产品还需要时间,因此,近两年内,国内客卡车电子油门踏板还将以国外产品为主。为了打破国外产品的垄断地位,尽快研制出性能稳定的国产电子油门踏板,需要对踏板的力特性及电信号特性进行测试并记录。鉴于此,具有自主知识产权的悬挂式电子油门踏板功能测试系统的研制迫在眉睫
发表于 2011-09-14
悬挂式汽车电子油门踏板功能测试系统
阿尔卑斯开发出双输出型刹车踏板位置传感器
2017年,全球的电动汽车(EV)、插电式混合动力车(PHV)、燃料电池车的普及台数创历史新高,达到了310万台。并且,以开发业务急速发展的中国为主,今后EV等的普及将进一步得到发展。 这些新一代汽车采用了将减速时车轮的旋转力转换为行驶用电能的再生刹车系统。为了有效生成这种再生制动,刹车踏板的踩踏量信息变得非常重要,但是,以往的单输出型无法同时输出刹车灯亮灯用电能,导致整机厂商在设计方面非常不便。     在此背景下,阿尔卑斯电气面向中国市场开发了双输出型刹车踏板位置传感器“RD1030211”。可同时对刹车灯亮灯和再生刹车系统输出电压,为新一代汽车的小型化设计作出了贡献。
发表于 2018-09-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
