安森美半导体用于ADAS和自动驾驶的图像感知趋势
2019-08-21来源: 电子产品世界关键字:安森美半导体  ADAS  自动驾驶  图像
郗蕴侠(安森美半导体大中华区 智能感知部 汽车市场总监)
安森美半导体关注的汽车应用包括新能源汽车功能电子化,以及与ADAS和自动驾驶有关的所有应用。在ADAS和自动驾驶方面,公司提供汽车全线的智能感知器件,包括超声波雷达、摄像头、77 GHz毫米波雷达和激光雷达。
摄像机在汽车ADAS有举足轻重的位置。现在摄像机在中国汽车产业主要应用于后视、360°环视、行车记录仪。在不久的将来,前视ADAS系统、舱内监控和电子后视镜将也有广泛应用。现在车内摄像头有1~5个,随着自动驾驶进程的提升,汽车可能安装12~15台摄像头。
第一代后视和环视倒车系统大多采用标清和简单的前照式一百万像素图像传感器。今后大多环视系统需要3D成像并应用于实现自动泊车系统。因此需要性价比高,具有背照式一百万像素,和高动态范围(HDR)的图像传感器,非常少数系统会升级至二百万像素。现在安森美半导体提供的主流的环视传感器是包括一百万像素的AR0143AT、AR0147AT和二百万像素的AR0233AT。
行车记录仪从后装到前装,要求图像传感器必须是二百万像素,30 帧/秒,高动态大于96 dB, 具有很好的微光特性。现在市场用的是性价比较高的 AR0237AT, 此方案具有成本竞争优势,可以满足以上要求。今后如果需要更高的HDR如120 dB和好的微光性能,客户可选用AR0239AT。 如果系统还需要HDR+抑制LED闪烁(LFM)功能,可以选用AR0233AT。
今后ADAS 应用需要高动态范围120dB,提供HDR + LFM 架构,多种优化的色彩滤波阵列(CFA),符合汽车功能安全ISO26262,可以支持网络安全的图像传感器。安森美半导体为现在和未来ADAS提供全面的方案,是提供汽车ADAS 平台所有摄像机种类的唯一供应商。在全球实现首个含网络安全的图像传感器,拥有Clarity+ 支持感知及人类视觉的融合。提供ADAS应用的多种传感器包括AR0132AT、AR0138AT、 AR0220AT、AR0231AT、AR0233AT、和AR0820AT。
电子后视镜是现在新兴的一种应用,一般需要图像传感器可以达到60 FPS(帧/秒)速率,120 dB HDR+LFM,和好的微光性能。安森美半导体方案可以完全满足这些特性,并采用超级曝光的背照式(BSI) 像素微光灵敏度,符合ISO26262 和汽车安全完整性等级B+ (ASILB+) ,安森美半导体在电子后视镜应用主推的图像传感器产品包括AR0147AT和AR0233AT。
舱内监控是增长率非常高的一个应用,舱内监控包含驾驶员监控和乘客监控。相机要捕捉司机眼睛和头部动作,全局快门图像传感器是驾驶员监控最好的方式,可以捕捉快速运动,无拖影。乘客监控则采用RGB-IR的图像传感器,以达到白天和夜晚同时可以看到清晰图像的效果。安森美半导体提供全面的产品线: 从标清至2MP ,图像传感器具有最佳的红外(IR) 响应,可以在红外条件下清晰地看到驾驶员眼睛,具有最佳的全局快门效率,明亮环境下的图像受控。另外强大的软件伙伴提供针对安森美半导体图像传感器的应用软件。驾驶员监控主要的全局快门图像传感器包括AR0144AT、AR0135AT和AR0234AT。而乘客监控则推荐采用AR0239AT RGB-IR的图像传感器。
功能安全和网络安全是ADAS到自动驾驶的关键要求。在功能性安全方面,安森美半导体是ISO26262工作组的成员和基本故障率子工作组的协同领导者,具有最大阵容的功能性安全专利,符合SEooC的全安全封装的产品,保证整个体系中的安全性。此外,安森美半导体提供全球首个含网络安全的图像传感器,通过在数据安全方面加入一个新的功能来保障安全。
作为汽车摄像机传感器的市场领袖、第一大汽车视觉及第一大ADAS半导体厂商,安森美半导体能提供最佳的汽车像素技术、在传感器端解决LED闪烁问题、自有的色彩滤波阵列(CFA)及微镜 (Micro Lens)制造、提供图像处理芯片以更好地配合图像传感器、领先的封装技术实现出色的散热性和可靠性、HDR技术解决高对比度场景的成像挑战、堆栈技术节省空间、全局快门技术显著解决运动模糊的问题、在车规和安全性的应用领域是无争议的最核心的供应商,有非常完善的质量监督和控制体系,提供符合车规安全认证的产品,并同时实现功能性安全和网络安全。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic472049.html
上一篇:Dialog半导体公司针对座舱、车身、底盘的解决方案
下一篇:蔚来汽车:拥有专利数千项,2018年研发支出接近特斯拉的三倍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美半导体名列《财富》增长最快的公司的第40位
安森美半导体,连续第二年入选《财富》增长最快的公司名单;排名比去年上升了23位。安森美半导体是为高能效电子提供高性能硅方案的首要供应商之一。公司宽广的电源、模拟、传感器和联接产品帮助客户有效地解决他们在汽车、工业、云电源和物联网(IoT)应用方面的设计挑战。  安森美半导体总裁兼首席执行官(CEO)傑克信 (Keith Jackson) 说:“连续第二年获选入《财富》增长最快的公司名单证明我司全球员工的辛勤工作和坚持不懈的努力。我们持续看到设计入汽车、工业和云电源应用的芯片有重大的增长,这些半导体终端市场都是长期增长最快的。 我司的这种持续发展源于我们的制胜心态,体现在安森美半导体在成熟市场的领导地位及在这些
发表于 2019-09-12
大联大品佳推汽车自适应大灯系统ADB方案 提高夜间行驶安全性
2019年8月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCV 78247的汽车矩阵式大灯系统解决方案。随着自动驾驶的迅速发展,人们对于汽车前灯性能的要求也越来越高。毕竟在自动驾驶普及的理想世界中,即使在夜间行驶也十分安全,完全不用担心被撞。然而,根据交管部门的相关统计,夜间发生交通事故的概率要比白天多1.5倍,有55%的交通事故都发生在夜间。这主要是由于夜晚光线差、照明习惯不良等因素导致驾驶员的视觉机能特性发生变化,造成行车不当引发交通事故。因此,提高汽车夜间行驶的安全性显得尤为重要。大联大品佳一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广
发表于 2019-08-15
安森美半导体赞助IEEE Empower a Billion Lives竞赛
推动高能效创新的安森美半导体,宣布赞助美国电气电子工程师协会(IEEE) 跨学科的、两年一次的全球竞赛 Empower a Billion Lives (EBL),以找到和推广解决能源匮乏的创新方案。EBL寻求来自不同背景创新者利用尖端技术设计并可扩展的方案。 日增的能源需求和温室气体排放在推动全球提升能效和减少排放的要求,包括以清洁能源替代化石燃料。安森美半导体提供全面的电源、模拟和智能传感器及联接产品阵容,旨在将功耗降至最低,并提高能效。 安森美半导体公司营销和策略高级经理Ali Husain说:“安森美半导体首重以解决实现高性能和高能效以减少碳排放的挑战。EBL提出的方案对于采用商业可行的方式扩展清洁能源
发表于 2019-08-08
安森美半导体智能感知技术 推动ADAS、AI发展
图像传感器、深度感知、传感器融合,是感知未来发展的三个趋势,而汽车、机器视觉、边缘人工智能(Edge AI)是智能感知最聚焦的3大应用市场。安森美半导体是全球唯一一家提供完整感知模式及方案的公司,包括超声波、成像、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)及传感器融合等,且技术领先行业并持续创新,是至关重要三大应用领域成像方案的市场领袖,致力于提供超越人眼的视觉。 汽车智能感知方案为迈向自动驾驶铺平道路 驾驶员的视线范围一般只能覆盖前方180度,加上余光,可能超过200度,而融合图像传感器、超声波、雷达、LiDAR的汽车具有360度感知能力。目前启用自动驾驶的车辆配备9个(以后可能达到20个)图像传感器、
发表于 2019-07-10
安森美半导体完成对Quantenna Communications的收购
安森美半导体公司(纳斯达克上市代号:ON) ( “安森美半导体” )于美国时间6月19日宣布已成功完成先前宣布的对Quantenna Communications,Inc.的收购,以每股24.50美元全现金交易。 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)说:“Quantenna领先行业的Wi-Fi技术和安森美半导体在电源和模拟半导体领先地位的结合,加上合并后公司广泛的销售和分销范围,创建一个强大的平台,以应对工业、汽车和电信市场的联接应用。我很高兴地欢迎Quantenna员工加入安森美半导体,我期待此次收购为我们的客户、股东和员工创造的机会。” Quantenna将并入安森美半导体
发表于 2019-06-21
NI车载雷达测试系统
NI车载雷达测试系统 (VRTS) 为76至81 GHz的汽车雷达系统提供了自动化雷达测量和障碍物模拟功能。工程师可利用VRTS来测试汽车硬件及软件子系统,包括雷达传感器、ADAS子系统和嵌入式软件。VRTS具有灵活的障碍物生成功能,可模拟各种生成的场景,帮助工程师测试雷达及其他先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的嵌入式软件。此外,高性能毫米波射频前端和PXI矢量信号收发器 (VST) 相结合,可实现精确的RF测量,帮助工程师分析和测试波束。因此,工程师可以在ADAS和雷达系统开发的各个阶段,即从研发到批量制造测试,均使用相同的测量硬件。 VRTS是平台化测试和测量方法的一部分, 因此它可以轻松地与其他PXI测量硬件集成
发表于 2019-09-12
NI车载雷达测试系统
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
