三元锂电池会比磷酸锂电池,更容易自燃吗?
2019-08-22来源: 侃聊车吧 关键字:三元锂电池  磷酸锂电池
对于新能源汽车来说,动力电池作为车辆的心脏,在动力电池的应用上面而言,两大主流技术三元锂和磷酸铁锂,围绕动力电池技术路线的争论也是业界一直讨论的问题,电池的安全关乎车辆的使用性能,那么对于三元锂电池来说会比磷酸锂电池更容易自燃吗?
根据动力电池的内部构造来说,锂离子电池由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四个部分组成,而磷酸铁锂电池则使用的是磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。而三元锂电池则是采用的是正极材料使用镍钴锰酸锂三元正极材料的锂电池,三元锂电池和磷酸铁锂电池各自特性不同,主要集中在能量密度上。三元锂电池能量密度更大,而对于磷酸铁锂电池虽然能量密度小,能量密度大对于内部的锂离子来说,就会活跃。
而磷酸铁锂电池相对于三元锂电池而言能量密度小,根据电池内部的材料性质来说,磷酸铁锂电池虽然耐高温,虽然这两种电极的材料都会在到达一定温度时发生内部分解,但是根据三元锂材料来说,使用非水电解质溶液的电池。锂金属遇到热量后产生的化学特性是非常活泼的,同时电池的耐热温度基本上是在200度左右,并且当温度达到耐热温度后,三元锂材料的化学反映会更加的剧烈,在高温作用下电解液迅速燃烧。
而磷酸铁锂的电极材料耐热温度在500-800度,不会像三元锂材料一样释放氧分子,燃烧没那么剧烈。磷酸铁锂的材料遇到短路则不会燃烧,耐高温性能比三元锂电池优越的多。
关键字:三元锂电池  磷酸锂电池
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic472240.html
上一篇:初创公司XNRGI计划推出高性能“多孔”硅电池 能量密度更高成本更低
下一篇:既省油又能提高驾驶体验的48伏轻混系统,能否让内燃机迎来新生?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磷酸铁锂电池前景好过三元锂电池?
就目前的纯电动汽车所搭载的动力电池种类来看,磷酸铁锂电池和三元锂电池数量较多。虽然两种电池均可以反复充放电使用,但是由于材料的差异,性能还是有所区别的。磷酸铁锂电池前景要好过三元锂电池吗?文青认为其实不然。磷酸铁锂电池,指的是磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。该种电池不含贵金属元素,所以原材料成本较低。另外,磷酸铁锂电池具有耐高温和稳定性的特点,而且使用寿命较长。所以在纯电动汽车发展初期,磷酸铁锂电池是主要的动力来源。磷酸铁锂电池虽然成本较低,但是自身的缺点也是较为明显。由于材料上的差异,导致磷酸铁锂电池在低温条件下放电效果大打折扣,也就是说,低温对磷酸铁锂电池的储电能力将会造成影响,从而导致续航里程降低。而三元锂电池则是使用的镍
发表于 2019-09-16
磷酸铁锂电池前景好过三元锂电池?
三元电池成本下降 突破点在哪?
大幅退坡,让整车厂的成本压力陡增。在新能源汽车成本构成中占据大头的动力电池,成为车企降成本或者说转移成本首先开刀的对象。压力传导到电池企业,电池企业只能埋头想办法。近期,比亚迪、国轩高科、宁德时代等电池企业不约而同地为磷酸铁锂电池“发声”,在补贴大幅退坡背景下,磷酸铁锂大有“回暖”的趋势。电池成本与多种材料及不同的制备工艺技术相关,成本下降需要各个环节进行配合。磷酸铁锂电池与三元锂电池在成本构成中,因正极材料不同,导致成本有了一定的差距。其它如负极材料、隔膜、电解液、铜箔、BMS、PACK、人工、设备等成本差别不是很明显。磷酸铁锂材料体系因没有镍、钴等金属,成本相对较低且较为稳定。三元材料体系因含镍、钴等金属,其价格相对较高,且易受到
发表于 2019-09-09
三元锂电池会比磷酸锂电池更容易自燃吗?
目前的动力电池组主要采用两种形式,一种是三元锂电池,另一种则是磷酸铁锂电池。就目前来说,三元锂电池的确会比磷酸锂电池更容易自燃。那么为什么三元锂电池会比磷酸锂电池更容易自燃呢?第一个原因,那就是三元锂电池的燃点要比磷酸锂电池更低。三元锂电池的自燃温度为200℃,磷酸锂电池的自燃温度为500-800℃,三元锂电池的自燃温度明显更低。所以如果因为出现撞击或者是其他意外情况导致电池组温度升高,那么三元锂电池会比磷酸锂电池更快自燃。再者,由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四个部分组成的三元锂电池,在能量密度上,会大于磷酸锂电池。那么能量密度更大的三元锂电池组,对比磷酸锂电池就会变得更加活跃,因此如果说温度升高或者是遇到其他情况,就更加容易
发表于 2019-08-25
三元锂电池会比磷酸锂电池更容易自燃吗?
想买电动车的看看!三元锂电池/磷酸铁锂电池技术解析
型。 电池是我们今天讨论的主要内容,虽然电池技术不断增进,但是电池的材料始终大致是这几种:三元锂电池、镍氢电池、磷酸铁锂电池。丰田在此前的混动车型上几乎都是使用镍氢电池,而我国目前三元锂电池是主流选择,也存在一些磷酸铁锂电池的小部分车型。但丰田最新在中国推出的插电混动雷凌和卡罗拉则转而使用三元锂电池作为电池组单体,个中原因是什么? 长久以来丰田使用的镍氢电池正极物质为氢氧化镍,负极物质为金属氢化物,电解液为6mol/L的氢氧化钾溶液。其中镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池两种,而我们民用的一般是低压镍氢电池。低压镍氢电池有以下优点:低温性能好,可快速充放电;可密封,耐过充、放电能力强;无树枝状晶体产生,电池
发表于 2019-08-21
续航超1000km,不自燃!像薄膜一样的固态电池要来了?
进入2019年,新能源车的补贴门槛可谓是越来越高了,这也催生出了一波长续航电动车,像几何A、Aion S这类新推出的电动车续航里程已经提升到了500公里,电池的潜能正不断得到提升。那么电池的潜能还能提升多少,电池的天花板在哪,电池技术还会革新嘛,一系列的问题用一句话或许可以回答,“三元锂电池是现在,固态电池是未来”。三元锂电池的天花板目前车用动力电池中,磷酸铁锂电池和三元锂电池是主流,前者安全性更高而后者则性能更优异,基于不同侧重磷酸铁锂电池目前主要用在大巴这类商用车上,三元锂电池则主要用在乘用车上。三元锂电池是一种以镍钴元素作为正极材料,以锰盐或铝盐来稳定化学架构的锂电池,主要有NCM(镍钴锰)和NCA(镍钴铝)两种。它的电池
发表于 2019-07-05
成本降30% 比亚迪将推新磷酸铁锂电池
在新能源汽车补贴大幅退坡的形势下,成本更低的磷酸铁锂电池又有“回暖”之势,曾是这条技术路线“坚定派”代表的比亚迪再次曝出新的铁锂电池研产计划。8月22日,比亚迪业绩交流会上透露,将于明年5-6月份推出的全新一代铁锂电池,体积比能量密度将提升50%,寿命长达8年120万公里,成本还可以节约30%。『比亚迪电池』磷酸铁锂和三元电池的路线之争由来已久,前者的优势在于稳定性高、价格相对便宜,然而能量密度的提升空间有限。作为磷酸铁锂电池领域的龙头老大,比亚迪一直在努力突破其能量密度的天花板。2018年,比亚迪曾表示磷酸铁锂单体能量密度165Wh/kg,包体140Wh/kg。未来两年规划单体能量密度提升至180Wh/kg以上,包体提升
发表于 2019-08-24
成本降30% 比亚迪将推新磷酸铁锂电池
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
