Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
2019-08-22来源: 盖世汽车关键字:Vishay  Dale  IHLP-1212AZ-A1  IHLP-1212AB-A1  电感器
IHLP高电流电感器,Vishay电感器,传感器,无铅屏蔽复合结构,噪音
(图源:Vishay官网)
据外媒报道,Vishay Intertechnology推出该公司迄今为止最小的汽车级IHLP超薄、高电流电感器。
Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器,设计尺寸为3.3x3.3mm 1212,可为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用节省空间,工作温度为+125°C,最薄处仅1.0mm。相比之下,IHLP-1212AB-5A的工作温度高达155°C,最薄处1.2mm。
这些器件性能优良,符合AEC-Q 200标准,可以用于DC/DC变换器储能系统,最高可达5MHz。在大电流滤波应用中,能在自谐振频率范围内,有效减少噪音。由于工作温度高,这些电感器可在ADAS、传感器和娱乐导航系统中,用于滤波和DC/DC转换;还可在中流滤波器应用中,用于滤除噪声。
IHLP-1212AZ-A1、IHLP-1212AB-A1和IHLP-1212AB-5A采用100%无铅屏蔽复合结构,可将蜂鸣噪音降至超低水平,具有优良的抗热冲、防潮和抗机械冲击能力,并可在不饱和的情况下,处理高瞬态电流峰值。该设备符合RoHS标准,无卤素,并获得Vishay Green环保标识。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic472244.html
上一篇:IDTechEx Research表示,48伏重度混合动力汽车即将面世
下一篇:美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低
发表于 2019-08-28
Vishay推出通过“高湿高可靠性”认证的新款抑制薄膜电容器
器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过1000小时THB测试以确保在恶劣环境条件下具有极长使用寿命 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列X1、X2和Y2电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器---F340X1、F340X2和F340Y2,该器件符合跨接电路和旁路电路应用标准。最新系列F340 EMI抑制电容器满足最为严苛的湿度可靠性要求,已通过IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB级:“高湿高可靠性”认证。 为满足IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB规定
发表于 2019-08-26
优异的稳定性和散热性,Vishay新款IHDM边绕电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-30,额定电流达150 A,适用于工业和国防应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到
发表于 2019-08-22
Vishay推出新款60 V MOSFET,提高功率转换拓扑结构效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款60 V TrenchFET®第四代n沟道功率MOSFET---SiSS22DN,业内首款适用于标准栅极驱动电路的器件,10 V条件下最大导通电阻降至4 mW,采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装。Vishay Siliconix SiSS22DN专门用于提高功率转换拓扑结构的效率和功率密度,栅极电荷仅为22.5 nC,同时具有低输出电荷(QOSS)。 与逻辑电平60 V器件不同,SiSS22DN提高了典型VGS(th)和Miller(米勒)平台电压,适用于栅极驱动电压高于6 V的电路,器件最佳动态
发表于 2019-08-12
Vishay推业界体积最小的汽车级IHLP电感
1212外形尺寸器件通过AEC-Q200认证,工作温度高达+155 °C,高度仅为1.0 mm。  宾夕法尼亚、MALVERN—2019年7月25日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出迄今体积最小的汽车级IHLP®超薄、大电流电感---IHLP-1212Ax系列之IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度+125 °C,高度极低仅为
发表于 2019-07-25
法拉利旗下首款混动超跑SF90 Stradale发布,2.5秒破百
法拉利发布了旗下首款插电混动超跑SF90 Stradale,新车采用全新的中置平台,并搭载3个电机+发动机的动力总成,综合功率可达1000马力,破百仅需2.5秒。 据悉,该车为了致敬法拉利车队成立90周年,将该车命名为SF90 Stradale,SF90 Stradale则是代表SF90街道版的意思,新车定位于LaFerrari和812 Superfast之间。 外观方面,新车扁平低矮的车头与法拉利新车F8 Tributo极其相似,下方贯穿式的巨大进气口极具视觉冲力,全新的大灯造型是法拉利近代车型所不具备的,同时三道杠的日行灯造型看上去极为别致。 新车侧面黑色流线型车顶与神车拉法十分相似,车顶上的鲨鱼
发表于 2019-05-31
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
