美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
2019-08-22来源: 互联网关键字:美信  比较器  MAX4002x
美信比较器MAX4002x,汽车激光雷达,,汽车ToF设备
(图片来源:美信官网)
据外媒报道,美信公司开发了高速比较器MAX4002x系列,传播延迟仅为280皮秒,该特性对激光雷达和ToF(飞行时间)设备设计至关重要。
MAX4002x系列为单电源器件,输入共模范围为1.5 V到V DD+0.1 V,与MAX40658等广泛使用的高速跨阻放大器的输出兼容,例如MAX40658。MAX40025和MAX40026供电电压范围为2.7 V到3.6 V。
此外,这些集成电路(IC)为LVDS指定输出级,可以与许多现代FPGA和CPU接口连接。因此较器有助于减少功耗(有助于系统优化),而且互补输出有助于抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,这些比较器的全差分LVDS输出可提供高速数字信号,并降低各种低噪声、高性能设计的电磁干扰。
MAX40025比较器采用1.218 mm×0.818 mm WLP紧凑封装,节省空间。MAX40026采用汽车AEC-Q100标准2 mm×2 mm TDFN封装。经销商贸泽电子(Mouser Electronics)还推出了MAX40025EVKIT评估工具包,用于开发。该工具包包括布局方案,允许工程师轻松修改输入端。
MAX4002x比较器满足许多汽车应用需求,例如激光雷达与雷达环境识别、声纳以及ToF传感器。此外,还可用于高速差分线路接收器、示波器中的高速触发、以及通信设备。
关键字:美信  比较器  MAX4002x
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic472246.html
上一篇:Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
下一篇:中国车联网十年争夺,痛点未除,变数丛生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美信推紧凑LED驱动器 汽车电池可驱动多达8个高亮度LED
(图片来源:美信官网)据外媒报道,美信开发了更简单、更高效的驾驶HBLED(高亮度LED)驱动器MAX25610A和MAX25610B。同步降压、升降压LED驱动器/DC-DC转换器提供了完整的解决方案,具有行业领先的EMI性能,并且效率高、尺寸小。随着汽车工业加速向全LED照明转型,设计师们面临提高效率、简化设计和降低系统成本的挑战,同时还要达到严格的EMI要求。传统上,设计师必须在系统中使用多个组件才能通过EMI规范。为了提高性能,通常不得不在空间和系统效率上做出妥协,同时还要解决散热和高成本问题。MAX25610A/B LED驱动器尺寸小、效率高、EMI性能高。该驱动器旨在用于汽车照明系统,以及工业和商业照明应用,能够
发表于 2019-08-12
耳机测量血氧不是梦,美信推入耳式心率监测器和温度计
Maxim Integrated(美信)一直以来都在大力推广其健康传感器平台(Health Sensor Platform HSP),HSP是一种模块化智能手表外形,可以监控用户的心电图(ECG),心率和体温。目前,其推出了最新的MAX86161入耳式心率监测器和MAX30208数字温度传感器,同样是专注于医疗保健市场,它们旨在提供临床级医疗数据,同时缩小尺寸和功率要求,这对于提供紧凑型移动设备至关重要,值得注意的是,此次产品面向的不再是手表,而是耳机,通过佩戴运动耳机,消费者就可以实现临床级健康数据,实现更好的运动体验。MAX86161入耳式心率监测仪提供同类最佳的信噪比(SNR),可用于连续心率和血氧饱和度(SpO2)测量
发表于 2019-07-26
美信入选联发科技AUTUS车载信息娱乐(IVI)平台
线性稳压器能够为联发科的不同设计平台提供所需的供电支持。 Maxim技术优势 下一代GMSL SerDes:MAX9286将数据传输距离从12m延长至15m,且利用单个芯片即可对四路输入通道进行帧同步,支持全景可视应用;通过降低SoC的工作负荷,实现更高的系统性能。此外,通过支持MIPI-CSI-2输出实现与联发科SoC平台的无缝互操作,扩频特性有效抑制电磁干扰(EMI),从而提升安全性和系统性能。稳定可靠的连接:凭借数据纠错功能,GSML SerDes控制通道的重传和高级诊断功能支持稳定可靠的数据传输,可在通信错误中恢复传输,且支持长达15米传输距离。电源管理:凭借动态电压调节(DVS),Maxim的MAX20010
发表于 2019-07-09
美信专家告诉您:如何实施更先进的工业物联网?
本文作者:美信工业和医疗事业部商务拓展总监Suhel Dhanani和事业部总经理Jeff DeAngelis工业物联网(IIoT)已成为现实,众多工厂开始利用工业物联网实现资源优化、减少意外停机时间、满足市场柔性需求等多种好处。如今的问题不在于是否实施了工业物联网框架,而是如何更好地实施。一个典型的例子是由IHS(早在2018年出版)在西门子Amberg数字工厂完成的研究,该工厂主要生产SIMATIC可编程逻辑控制器(PLC)。为了最大限度地提高运营效率和吞吐量,西门子已对该工厂进行了改造,根据IHS的案例研究,该工厂的自动化程度非常高,“产品使用独特的条形码控制自己的制造工艺,以便与生产机器人进行沟通和共享需求。然后,每个
发表于 2019-03-13
美信是如何为ADAS系统构建全面的电源管理产品线的
本文作者:美信汽车电源管理解决方案事业部执行商务经理Chintan Parikh及Nazzareno Rossetti博士汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)解决方案领域正在快速发展,在美国和欧洲,自动紧急制动系统和前碰撞警告系统将很快成为强制性要求。ADAS功能列表非常广泛,包括驾驶员监控系统(DMS),用于监控驾驶员的注意力水平,自动驾驶,自适应前照灯控制,自动停车,交通标志识别等。新的ADAS技术有可能提高驾驶员的安全性和舒适性,更重要的是,可以减少汽车事故和人员伤亡。然而,ADAS技术的采用为汽车设计带来了新的问题,特别是在电子解决方案尺寸,安全性和可靠性方面。本文回顾了ADAS背后的大趋势及其相关的技术挑战,并探讨
发表于 2019-03-12
为什么32的嘀嗒定时器在低功耗stop模式唤醒后会比较缓慢
首先我们看到M4的编程手册,里面有systick的时钟来源介绍,可以看到systick的计数源的AHB或者AHB/8。systick的配置函数如下,可以看到选择的时钟源时AHB。__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){  if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);      /* Reload value impossible */   SysTick->LOAD  = ticks - 1;
发表于 2019-07-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
