艾迈斯半导体金安敏:先进传感器解决方案赋能固态激光雷达
2019-09-09来源: 盖世直播 关键字:艾迈斯半导体  传感器  固态激光雷达
第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛于2019年9月6日举办,本次论坛邀请了政府部门、咨询机构、整车企业、激光雷达制造商、红外夜视、摄像头等传感器重点企业及知名科研院所等到会研讨,共话光与汽车电子行业市场前景。以下为艾迈斯半导体市场与业务开发总监金安敏现场演讲实录:
自动驾驶,第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛,智能驾驶
艾迈斯半导体市场与业务开发总监金安敏
大家下午好!今天很高兴参加这个峰会,刚才大家听到了广汽的郭总提到自动驾驶对激光雷达的要求,QQmented非常领先的企业介绍了MEMS关键的MEMS阵镜的发展。艾迈斯半导体是光电类半导体全球领先的半导体企业,我们在激光雷达当中有比较多的技术的积累,会带来激光雷达当中光源、光源驱动和接收上相关的技术发展的介绍。
ams是现在是全球化的公司,在全球都有全面的布局。我们在中国是上海、深圳都有布局,其他全球主要工业国家都有我们的研发中心和商业的办事处。全球大概是接近1万名员工,我们的主要生产地是在新加坡和奥地利。我们的业务市场主要是两块:一块是CCC,主要是消费及通信类的业务。二是AIM,主要是汽车、医疗和工业上的业务。
刚才讲到光电类比较领先的半导体企业,我们非常专注做传感器,尤其是光电类相关的传感器,一大块是光学类的传感,一大块是成像类的传感。另外还有消费电子上面用的耳机上的传感器的半导体方案,比如抗噪耳机。专业的还有位置传感、环境传感和流量传感,都是有比较多的行业的应用产品和经验。
传感器的技术、产品的经验主要是得益于这几年我们比较多的并购。最近几年我们并购了多家企业,有3D软件方面的还有光学传感比较领先的企业,还有CMOSIS做高性能成像,主要是机器视觉方面的成像。Heptagon还做光学,半导体晶圆层面的器件。我们过往做了很多技术上比较领先的企业的并购,充分整合、充分吸收来推广到不同市场,不管是消费级还是汽车级。我讲其中一部分技术在汽车上应用的案例。
成像和光学的产品和技术在近几年得到飞跃式发展,特别是应用层面,消费层面3D发展是最近几年非常热的,最近一年以来出的高端手机都应用于3D传感方面,涉及相应的半导体的技术,包括光源、接收和晶圆级别的光源器件等。我们是全球唯一提供全套关键半导体技术的公司。3D这块技术从消费业界会慢慢往其他方面迁移,有一块是从手机迁移到智能家居、智能楼宇、安防这块,涉及到手势识别,也是可以用3D技术实现。包括我们说个性化的家居的功能,也可以对主人的身份识别,包括对于屋内具体物件的距离检测等等来实现。从消费级往工业级推,逐渐就到3D应用到汽车上会有哪些应用。
刚才郭总提到的,在自动驾驶方面L3,特别是L4级以上,激光雷达变成不可缺少的系统,但是问题现在挑战很多,因为要过车规,二是成本还要下来,这样还要大规模使用车上。如何做到这点,业界还没有已经做好的答案给到主机厂,我们这里也介绍一下我们提出的半导体方案来赋能纯固态激光雷达,能比较低成本的过车轨大规模使用车上的方案,现在我们和不少业界的做激光雷达的系统的公司做全面的合作。
3D应用到车上,除了激光雷达了解环境的信息、测序,包括舱内驾驶员的监控和识别,还有驾驶员手势的检测等等,这些也是2D和3D的应用。另外还涉及到投射,汽车上面增加酷炫感的应用就是智能投射,在地面投射比较大范围的清晰度很高的图案,可以用作欢迎主人上车的迎宾性质的应用,也可以用于安全上,比如投射一个转弯的图案或者投射倒车的图案来警示相关道路的使用者,我这个车要做变化或者转弯等。这是我们车上几个典型的,通过已有的3D技术往车上的应用做开发的例子。
总结下来,ams半导体业务主要集中于四大块的应用:一是激光雷达上的关键的光源和光学技术;二是人机交互方面,驾驶员监控、驾驶员识别方面的;三是相对专业化的传感领域,位置传感,位置传感在新能源的趋势当中也会有些新的应用,譬如电机的位置传感器,电流的传感器用于电器管理,这是新四化、新能源带来的一些应用,我们比较好的技术也能得到应用。最后一块是投射照明,刚才我提到的。这是我们比较关注的四块,未来会有巨大发展、巨大潜力的应用。
今天我会比较详细介绍雷达相关,今天主题也是自动驾驶相关,激光雷达是自动驾驶不可或缺的部件。雷达上面我们会相应用到ams的方案,VCSEL阵列技术和相应的驱动。我简单介绍下激光雷达,我想在座的对激光雷达比较了解,激光雷达在L3级以上,特别是L4以上的自动驾驶是不可或缺的系统,在应用上面有几大应用,包括高速公路上的自动驾驶,城市车辆比较堵塞时的辅助,包括停车时的自动停车。还有城市里面的自动驾驶等等,这几大应用都是对L3、L4自动驾驶中比较典型的应用,会需要激光雷达。但是至今为止并没有一款成本比较低,过车规的激光雷达系统,像郭总提到的一些产品都还没有达到这样的水平。
激光雷达比较普遍看到的,现在测试车上都用的,机械式旋转镜的雷达,原理刚才介绍过,它就是通过有旋转镜来源把光源扫描到整个视场,接收反射市场的信息,来判断整个市场有人等等。这是测试车上大规模应用。但是量产车没有办法应用,因为成本很高,也很难过车规。
第二类是针对短距离的,短距离可以有Flash这样的激光雷达系统,原理是通过光源阵列来打量整个市场,通过接收阵列,可能很多用SPAD的阵列来接收信息,实现信息的捕捉,只能针对短距离的,如果150米、200米以上的,针对前方的应用是没有办法通过这种方式实现的。
第三种是做纯固态的激光雷达,它要实现低成本还要实现过车规,我们提出的方案是用可寻址VCSEL阵列光源技术,原理是光源还是类似Flash光源,它是正面的基础上做逐行、逐列的寻址,通过逐行发射光源来做空间的扫描。它正面发出的光的功率是非常大的。我们有高功率的VCSEL技术来实现发射,然后接收信息,通过这个方法实现纯固态的激光雷达。这样可以降低成本和降低难度,这是我们提出非常关键的底层技术来实现固态激光雷达。
提到做固态激光雷达,我们有相应的技术。针对其他激光雷达,整个激光雷达行业大家提出不同的方案,有固态激光雷达、MEMS激光雷达,整个基本架构是有一个发光源,还有对光源的控制还有对发射的驱动等。发射光源这里普遍有两种方式:一是边发射器,二是VCSEL,现在机械式旋转的激光雷达里面是边发射器用得比较多。但是未来因为边发射器相应有些比较难克服的障碍,譬如说装配比较困难,然后它的效率要大幅度提升,这方面会有些障碍。VCSEL是比较好的能实现光源阵面进行规模化生产、规模化达到汽车等级的方式,所以这是光源上的选择。我们ams半导体主要是做VCSEL的方案。
接收,比较传统的是AIR这种PIN方式,还有机械式APD方式,还有SPAD也是比较好的方式。纯固态激光雷达就没有光源扫描的部件,这个部件完全拿掉了。如果机械式激光雷达或者MEMS的激光雷达还有光速扫描的部件,不管是通过MEMS阵镜还是机械式阵镜实现。不同的激光雷达用的组合不一样。我们为了实现固态的激光雷达,认为用VCSEL和相应的结合SPAD然后有合适的驱动可以实现固态激光雷达。我们可以用VCSEL替代普遍的边发射器的技术。这是典型的VCSEL技术和边发射激光技术的比较在激光雷达的应用。从做大的角度VCSEL有明显的优势,包括过车规VCSEL明显好于发射器。同时人眼安全,这在应用上面必须要有的人眼安全,VCSEL相对比edge Emitter有明显优势。我们和激光雷达的厂家、系统的生产厂都有比较紧密的合作来用VCSEL作为光源。
实现固态激光雷达很关键的底层技术是可寻址的激光VCSEL阵列,如果有VCSEL面阵,单一的阳极作为驱动,那就是不可寻址的,整个面阵同时发光。接收也是同时接收,这是Flash,相对适合短距离的。如果做成Addressable,每行、每列都有阳极,可以按逐行、逐列来打量光源,每行、每列的光源的功率足够高,打得够远,来实现激光雷达应用所需。从逐行扫描和逐列扫描可以做到两地可寻址,可能按区块点量,甚至一个点一个点的点亮,充分利用可寻址的优势,实现每点每个小区块的信息单独捕捉、单独分析。底层技术大概的解释是这样的。
听起来是比较直观的方式,以前没有实现,因为这和VCSEL比较难做到高功率有关系,因为它以前用在光通讯和手机上,以前功率比较低,很难达到汽车和激光雷达远距离的要求。ams收购了Princeton Optronics,它拥有高功率VCSEL技术,可以把功率做到很高。发射角比较小,射的距离在100米以上,现在最好做到150米到200米的距离,符合到远距离激光雷达的应用。同时一个面阵VCSEL的点可以做到5万个点,每个点做到0.1W到1W,
[1] [2]
关键字:艾迈斯半导体  传感器  固态激光雷达 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic474010.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:格拉茨理工大学研发路边传感器 测量过往车辆尾气排放量
下一篇:传感器融合成自动驾驶领域另一个突围方向
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
艾迈斯半导体推出更小型dToF模块 让智能手机测距更精准
该模块支持智能手机摄像头实施激光检测自动对焦,即使在覆盖玻璃脏污的情况下,也能准确瞄准目标和测量距离。高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出了全球体积最小的用于测量直接飞行时间(dToF)距离的集成式模块——TMF8801,该模块可在2cm至2.5m范围内提供准确测量。 相比与之竞争的ToF传感器,TMF8801的体积减小超过30%,因此特别适合用在空间受限的紧凑型设计中。此外,在一些重要参数方面,又可以提供出色性能,包括准确性,以及在日光下的可用性。与之竞争的ToF传感器在玻璃脏污时,非常难以准确测量距离,而TMF8801则不然---它可以利用片上直方图处理功能,保持高精度测量。  “新推
发表于 2019-09-25
艾迈斯半导体表示已经为欧司朗数字业务列出潜在买家名单
日前,传感器供应商艾迈斯半导体CEO Alexander Everke表示,已经为欧司朗(OSRAM)的数字业务列出了潜在的买家名单,如果它能够成功收购欧司朗,该业务将会被顺利剥离。艾迈斯半导体的愿景是成为更有影响力的汽车照明供应商,提供更多重量级的传感器解决方案和光子学技术,也正因此艾迈斯半导体打算收购欧司朗,并将剥离其非汽车业务体。“我们确实列出了欧司朗数字业务的潜在战略买家名单。”CEO上周四在接受德国周刊采访时表示。然而,艾迈斯半导体“尚未与潜在买家进行任何谈判”,Everke说。并补充说肯定没有中国相关资本或企业。“我可以100%地排除这一点。”欧司朗的数字部门包括专注于电子元件和照明系统以及照明管理软件的企业
发表于 2019-09-16
艾迈斯半导体推出接近监测触发器,体积仅为1mm3
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出了全球体积最小的数字接近传感器模块——TMD2635,其超小封装体积仅为1mm3,让生产真正无线立体声(TWS)耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测,帮助延长电池单次充电后的使用时间,且可以与另一个TMD2635一起使用,实现基本的无触摸手势控制,无需采用按钮。 艾迈斯半导体的TMD2635模块是一个完整的光-数字传感器模块,集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。 预计
发表于 2019-09-16
迁址德国,保留名称,艾迈斯半导体求婚欧司朗
来,艾迈斯半导体依靠不同的收购转型手机结构光业务取得了显著增长,但成也手机败也手机,手机市场销量的下滑也给艾迈斯半导体的业绩带来了相当大的不确定性,也正是因此艾迈斯半导体近几年来一直尝试进军车载及工业市场。(关于这段历史,请参阅EEWORLD的曾经报道:买买买,艾迈斯半导体的生意经http://news.eeworld.com.cn/MEMS/article_201712132142.html)艾迈斯半导体在手机、消费及医疗领域占据主要地位,而欧司朗的强项则是汽车和工业市场,双方的合作水到渠成。凑巧的是,双方在晶圆厂及后道封测厂布局上无论是欧洲还是亚洲都比较接近,从而实现区域优势,这也说明双方对市场的预判是完全一致的。艾迈斯半导体
发表于 2019-08-23
艾迈斯半导体:能家居将会在未来成为主流
近年来,在智能化、5G、AI等新兴技术的驱动下,智能家居行业进入了飞速发展时期。目前来说,智能家居市场依然处在行业发展的初期,正处于群雄割据的局面,发展前景和市场空间较为广阔。 为了进一步了解相关厂商在智能家居领域的布局进展,发展现状、未来趋势以及发展过程中遇到的问题,与非网推出了“智能家居大爆炸”专题活动,邀请行业多家厂商进行交流讨论。 本次邀请到了艾迈斯半导体(ams)现场应用工程师赵智慧来就相关话题进行分享和讨论。 艾迈斯半导体现场应用工程师赵智慧 单品智能化、单品之间联动、系统智能化,是智能家居发展的三个阶段,目前智能家居正处于哪个发展阶段?ams在此领域推出了哪些产品或解决方案
发表于 2019-08-15
艾迈斯半导体:能家居将会在未来成为主流
Vishay推出新型高精度位置传感器 适用于更严苛的条件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.  宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。 RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
