基于传感器融合的ADAS测试系统
2019-09-12来源: 互联网关键字:传感器  ADAS  测试
当前汽车的传感器融合
传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。
将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括:
自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。
自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告驾驶员来控制制动系统。
系统扩展
由一个NI矢量信号收发器(VST)和一个毫米波射频前端组成的系统可以生成两个具有相同到达角的目标。得益于系统的灵活性,我们可以轻松扩展系统来模拟具有多个到达角的多个目标。基于四个VST和四个毫米波射频前端的配置可以模拟具有四个到达角的八个不同目标。
结论
ADAS系统对安全至关重要,因此在进行实际车辆测试之前,必须能够先在实验室进行测试。这种验证方式意味着我们可以在整车生产出来之前先进行验证,以在生产过程中及时采取纠正措施。由于可在系统配置之前开始测试,而且系统可以一周七天全天候工作,因此可大幅度减少总体开发时间。与使用组装车辆相比,可在较短时间内以最小成本进行非回归测试。
作为工程和研发 (ER&D) 服务的全球领导者,Altran通过开发面向未来的产品和服务为客户提供一种全新的创新方式。从概念到工业化,Altran始终与客户通力合作, 确保项目价值链中每个环节的成功。
关键字:传感器  ADAS  测试 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic474423.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:传感器融合成自动驾驶领域另一个突围方向
下一篇:激光雷达能否识别“世界上最黑的汽车”宝马VBX6
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出新型高精度位置传感器 适用于更严苛的条件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.  宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。 RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量
发表于 2019-10-08
思特威CMOS图像传感器LED闪烁抑制技术提升自动驾驶安全性
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)近日宣布推出自主研发的LED闪烁抑制技术。凭借思特威研发团队在LED闪烁抑制技术的创新实现方式,CMOS图像传感器能够通过该技术提供的有效抑制能力,解决LED闪烁问题带来的车用安全隐患,进一步提升人工智能辅助驾驶系统及自动驾驶应用的安全性。随着LED技术的发展以及LED产业的成熟,在交通信号灯、汽车照明与指示灯等应用场景中,LED凭借其发光效率高、稳定性好、使用寿命长的优势,已经逐渐取代传统发光源。然而,由于LED的驱动通常采用脉冲调制(PWM)方式,因此LED灯往往是以肉眼无法识别的频率(通常为90Hz)进行着闪烁。虽然LED闪烁无法通过肉眼识别,但对于快门时间
发表于 2019-10-08
快速响应+高度抗干扰 Vishay全新红外 (IR) 传感器模块问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出五款紧凑封装类型全新系列红外 (IR) 传感器模块--- TSSP9xxx。Vishay Semiconductors TSSP9xxx AGC 0器件快速响应时间为300 μs,反射和接近探测距离分别达到2米和30米,适于光幕和外围警卫应用。 与上一代器件相比,日前发布的固定增益传感器具有高度抗干扰能力,不受杂散信号影响,输出脉冲宽度更接近光脉冲突发长度。此外,探测阈值在-25 °C至+85 °C温度范围内几乎恒定,可探测的有效红外信号高于DC照度水平。 TSSP9xxx AGC 0采用可变强度突发模式,是快速接近应用 (~15 ms
发表于 2019-09-30
华灿光电业绩亏损,转让和谐光电拟募集30亿元资金
灿芯半导体股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“灿芯半导体”)拟募集资金 30 亿元。为完成灿芯半导体后续资金的募集,天津光华作为灿芯半导体的普通合伙人暨基金管理人,浙江子公司将退出灿芯半导体,灿芯半导体剩余合伙份额由其他投资方认缴。 此外,2019 年 9 月 24 日,华灿光电董事会审议通过了《关于对外投资参与设立基金的议案》,同意天津光华使用自有资金人民币 100 万元作为认缴出资额,并授权公司董事长俞信华先生及其指派相关人员办理与灿芯半导体的基金募集相关的合伙协议及相关文件的签署等事宜。 据披露,灿芯半导体主要对智能传感器、集成电路及其他新兴智能科技产业进行直接或间接股权或准股权投资。基金出资额为 30
发表于 2019-09-29
基于Semtech的LoRa®器件打造健康与高效的牧场
美国加利福尼亚州卡马里奥市,2019年9月,高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech公司(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布:法国物联网(IoT)领先的智慧农业应用供应商itk已基于Semtech的LoRa®器件开发了一种全新的牛群健康监测解决方案。据悉,这种名为FarmLife®的智慧农业服务及其支持LoRa的传感器,可检测牛的发情情况、促进营养改善并预测疾病的发生,从而帮助牧场主更好地监测他们的牧群。“Semtech的LoRa器件为我们开发牛群监测解决方案提供了理想的平台,”itk首席执行官Eric Jallas说,“这种物联网技术在智慧农业方面的优势已得到证明,其中包括远距离通信和超低功耗,这些优势
发表于 2019-09-28
英伟达集成Ouster激光雷达 为自动驾驶提供激光雷达传感器
据外媒报道,高分辨率激光雷达传感器供应商Ouster与英伟达(NVIDIA)开展合作,为全球主要OEM开发的L3至L5自动驾驶系统提供激光雷达传感器,目标是在2022年投产。该激光雷达感知系统基于高分辨率Ouster OS2激光雷达,在NVIDIA DRIVE AGX平台上运行。英伟达的全栈软件提供360度传感器处理、映射和路径规划。(图片来源:Ouster官网)英伟达将使用Ouster激光雷达传感器进行开发,并与OEM合作,将安全、可靠的自动驾驶汽车推向市场。Ouster激光雷达传感器利用英伟达DRIVE平台,能满足多种商业自动驾驶汽车应用场景,包括公共交通、货运、垃圾回收、建筑、采矿等。Ouster OS2量程达240米
发表于 2019-09-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
