更高的功率密度,Diodes 全新微型车用 MOSFET问市
2019-09-19来源: EEWORLD关键字:Diodes
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出额定 40V 的 DMTH4008LFDFWQ 及额定 60V 的 DMTH6016LFDFWQ,两者均为符合车用规范的 MOSFET,采用 DFN2020 封装。这两款微型 MOSFET 仅占较大封装 (例如 SOT223) 10% 的 PCB 区域,可在直流对直流 (DC-DC) 转换器、LED 背光、ADAS 及其他「引擎盖下」的汽车应用之中,提供更高的功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的 RDS(ON) 标准值为 11.5mΩ,闸极电荷 Qg 则只有 14.2nC。DMTH6016LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的 RDS(ON) 标准值为 13.8mΩ,Qg 为 15.2nC。两款装置都可承受 175°C,并采用侧壁板 DFN2020 封装,因此适用于周围温度较高的环境。
DMTH4008LFDFWQ 如果是在 12V、5A 降压转换器这类的一般应用中使用,其功耗比竞争对手的同等 MOSFET 少 20%。由于效率大幅提升,汽车设计人员可享有更高弹性及自由,在新型或现有的汽车应用中增加功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 及 DMTH6016LFDFWQ 均符合 AEC-Q101 车用规范,并获得 PPAP 支持提供完整的可追溯性。这两款装置的供应数量以 3,000 个为单位。
关键字:Diodes 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic475045.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:一枚中国电池“加电”法兰克福,宁德时代征战欧洲又有新大招?
下一篇:Prieto 3D锂离子电池通过第三方认证 将加速商业化进程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 推出业界首款 HDMI 2.1 线性转接驱动器
Diodes 公司发表业界首款 HDMI 2.1 通透线性转接驱动器,并针对数字电视、笔记本电脑及桌面计算机、VR 装置及游戏机的功率及成本进行优化。此产品最高可支持 10K 视讯分辨率。 PI3HDX12211 是 Diodes 公司最新的 HDMI 线性转接驱动器,也是业界首款符合 HDMI 2.1 规格的产品。PI3HDX12211 的每个通道最高支持 12Gbit/s 的速度,具备信道链接调训、速率及编码方面的透明度。本产品提供超低讯号延迟,可在高效能应用中确保优异的讯号完整性。 HDMI 2.1 是 HDMI 的最新规格,可达到更高的视讯分辨率及更新率。带宽提升至 48Gbit/s,因此可传输未压缩
发表于 2019-10-08
Diodes推出石英晶振片系列产品 可提升ADAS等准确性和可靠性
据外媒报道,美国Diodes Incorporated公司推出了一系列计时晶振片,符合汽车使用要求,能够承受恶劣的工作条件,以确保汽车胎压监测系统(TPMS)、信息娱乐系统、远程信息技术以及高级驾驶辅助系统(ADAS)具备卓越的准确性和可靠性。(图片来源:Diodes Incorporated官网)新型XRQ晶振片能够在高达1500g的离心力下持续工作,通过了美国汽车工程协会(SAE)的J2657 TPMS规范。目前,全球范围内销售的新车必须配备TPMS。该XRQ系列晶振片能够承受8000g的冲击力,明显高于标准(1500g)。此外,该产品还超过了行业内的JIS-C0044下降测试的标准,生存高度可下降1.2米。XRQ晶振片符合
发表于 2019-09-27
Diodes全新通用高速交叉切换器问市 支持高达 20Gbps讯号绕送
Diodes 公司  在举行的「USB 开发人员日」活动上,宣布推出适用于高速差分及串行讯号的 PI3DBS16222 交叉切换器。该产品是一款几乎通用的解决方案,其针对最新通讯协议经过优化处理,可以围绕高效能电子设备传送高达 20Gbps 的高速讯号,应用范围从个人计算机、行动装置到网络切换器背板及高阶测试工具等设备。 随着 PCIe® 4.0、ThunderboltTM 3、SuperSpeed USB 20Gbps 和 10 GBase-KR 等高速序列及差分通讯协议的使用逐渐增加,市场上越来越需要能够围着 PCB 板切换及绕送讯号的更高效解决方案,且这些解决方案应同时能在接头与集成电路间运作。这些讯号
发表于 2019-09-26
Diodes公司推出微型车用 MOSFET,可提供更高的功率密度
Diodes 公司日前宣布推出额定 40V 的 DMTH4008LFDFWQ 及额定 60V 的 DMTH6016LFDFWQ,两者均为符合车用规范的 MOSFET,采用 DFN2020 封装。这两款微型 MOSFET 仅占较大封装 (例如 SOT223) 10% 的 PCB 区域,可在直流对直流 (DC-DC) 转换器、LED 背光、ADAS 及其他“引擎盖下”的汽车应用之中,提供更高的功率密度
发表于 2019-09-22
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC
发表于 2019-08-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
