MEMS传感器怎样提高汽车电子的性能
2019-09-20来源: 互联网关键字:MEMS  传感器  汽车电子
微机电系统(MEMS)技术是通过使用先进的微制造技术将机械器件、传感器和电子组件部署在单个硅基板上而实现。如今,这些技术已经逐渐取代了汽车市场各种车型使用的大部分传感装置,并带来系统在降低成本、持续可靠性(由于固有的稳健性)、空间利用(由于其紧凑的尺寸)以及工作性能等方面相当大的设计优势。
  一般而言,汽车中使用的MEMS传感器可分为四类:
  加速度计和陀螺仪
  用于测量流量和压力的传感器。
  用于车载应用的传感器,包括可改善和监控道路视觉的红外传感器,进行车内温度和空气质量测量的传感器,以及用于平视显示器的微型扫描仪等。
  用于汽车雷达的射频传感器。
  MEMS传感器怎样提高汽车电子的性能
  图1:汽车传感器的图解。
  在汽车系统中,通过MEMS传感器可以得到影响汽车运行的许多关键参数,并能够创建较为广泛的控制解决方案。MEMS传感器可应用于安全气囊、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定程序(ESP)控制系统、电子控制悬架系统以及众多的驾驶辅助功能。
  特别针对汽车应用,应该注意的是当代汽车在复杂性方面已经有了很大的提高,包括集成数量越来越多的安全设备,降低油耗和抑制有害气体的排放,提高驾驶舒适性等复杂功能。
  加速度计和陀螺仪
  加速度计的用途是测量以重力(G)为单位的加速度值。MEMS器件在具有高噪声源的应用中能够提供高精度。一些器件使用压电(piezoelectric)效应来确定加速度值,这些器件包含微晶体结构,在有加速度力时产生应力,继而产生相应的AC/DC电压。在大多数情况下,设计工程师倾向于选择电容式或热微机电加速度计(thermal micro-electromechanical accelerometer)。但要为其应用选择合适的加速度计,需要考虑几个重要的变量,其中包括传感器结构、谐振、可靠性、稳定性、带宽和功耗等等。
  与加速度计不同,陀螺仪传感器测量的是角速度,其单位是每秒度数(°/ s)或每秒转数(rps),角速度仅仅是转速的测量。在选择陀螺仪时,必须考虑可靠性、工作温度范围以及对电磁干扰的潜在敏感性等等,由噪声源引起的误差可能会影响测量精度,并因此影响系统设计。
  用于安全气囊控制的碰撞传感器是汽车系统中最经典的应用。它主要由MEMS惯性传感器(加速度计和陀螺仪)组成,加速度计连续测量汽车的加速度,当该参数超过预定阈值时,微控制器单元(MCU)能够计算出加速度的积分值,以确定是否发生了相当大的速度变化。安全气囊中通常采用单/双轴加速度传感器,在某些设计中,也可以使用角速度传感器。
  STMicroelectronics的AIS1120SX/AIS2120SX 三轴加速度计具有高测量分辨率和低噪声水平,能够提供不同的工作模式以实现节省能源、系统唤醒等智能功能。这些高G加速度传感器具有完整的信号幅度检测范围,以及扩展的工作温度范围(图3),适用于汽车安全系统中的安全气囊准确部署。意法半导体的产品组合还包括6轴iNEMO 系统,加速度计和陀螺仪传感器都封装在同一芯片内。
  ADXRS910是ADI公司基于MEMS技术的陀螺仪,它专为汽车侧翻检测应用而设计。该器件包含一个内部温度传感器,用于补偿失调和灵敏度性能,在- 40℃~+ 105℃的温度范围内具有非常高的稳定性。该陀螺仪可提供±300°/s的完整范围,可通过SPI通信(最高10MHz)进行数据读取。它采用SOIC封装,工作电压为3.3V和5V,工作电流小于20mA(见图4)。
  压力和超声波
  在汽车系统中,存在不同类型的流体(燃料,发动机油,冷却剂,清洗液等),这些流体需要使用非侵入性且安全可靠的方法监测当前状态或消耗水平。Melexis的MLX90819 MEMS压力传感器采用标准5V电源供电,可用于精准确定各种应用中的流体压力水平,其中包括监控发动机机油、变速箱油和汽车燃油油位、空调系统的冷却液,以及重型汽车制动器中的空气压力等等(见图5)。
  高频超声波人耳无法察觉到。在液位测量应用中,反射超声波的单元漂浮在液体表面,传感器安装在容器底部,信号能够连续传输。因此,通过测量声波到达目标,被反射和返回所需的时间,即术语飞行时间(ToF),可以确定液位水平。为了提高超声波传感器的精度,通常引入温度传感器,以便能够在温度变化时精确地计算超声波的速度。超声波还可用于执行流体速度的精确测量。用于汽车的SoC解决方案具有集成的模拟前端(AFE),可替代传统的分立解决方案,在10mm至1m的范围内,可以达到1mm级别的检测精度。德州仪器TI)的TDC1000是一款完全集成的AFE,用于汽车市场中的超声波液位测量、流体/浓度识别和接近等应用。与MCU结合使用,可以构成完整的超声波检测解决方案。
  结论
  MEMS技术的许多最重要应用都是在要求更苛刻的汽车市场,这种技术能够降低成本,并提高汽车性能。很明显,基于MEMS的压力传感器、加速度计和其他器件对于提高道路行驶的安全性至关重要,并在即将到来的自动驾驶中起重要作用。
关键字:MEMS  传感器  汽车电子 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic475253.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Valens推出超高速汽车芯片组 为联网和自动驾驶汽车提供高速数据传输
下一篇:多伦多大学研发便携式量子光传感器 或可提升自动驾驶汽车探测能力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Qorvo收购RF MEMS天线调谐供应商Cavendish Kinetics
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布收购世界领先的高性能 RF MEMS 天线调谐应用技术供应商 Cavendish Kinetics, Inc.。Cavendish Kinetics (CK) 团队将继续推动RF MEMS技术应用于Qorvo的全部产品线,并将该技术转变为能针对移动设备和其他市场进行大规模制造。Qorvo 移动产品总裁 Eric Creviston 指出:“Cavendish Kinetics 的加入让我们能够在天线调谐领域确立市场领先地位。多家全球领先的智能手机供应商通过采用 CK 的 RF MEMS 技术降低损耗并提高线性度,实现
发表于 2019-10-08
思特威与MEMS Drive合作 为CMOS图像传感器集成防抖技术
据外媒报道,高性能CMOS成像系统供应商思特威(SmartSens)宣布与MEMS图像防抖创新者MEMS Drive签署合作协议,双方将在CMOS图像传感芯片和芯片级光学防抖技术(OIS)开展一系列研究项目,开辟新的应用领域。图像防抖技术除了应用于手机摄像头,在安全监控、AI机器视觉和自动驾驶汽车等非手机领域的应用也同样重要。以AI机器视觉为例,作为重要的视频采集芯片,CMOS图像传感器需要应对路面颠簸、空气湍流等因素造成的图像模糊,因而图像传感器本身就需要具备出色的防抖功能,以提高智能识别和整个AI系统的效率。通过此次合作,思特威直接将芯片级防抖技术集成至CMOS图像传感器,可用于安全和机器视觉等非手机应用,而此种光学图像
发表于 2019-09-16
车用传感器这块大蛋糕,中国是否有新的机遇?
费类电子产品领域生产超过100亿个微机电传感器(MEMS),在中国市场,博世2018年仅为汽车应用就提供了4800万个传感器。 有人不禁要问,汽车传感器是什么?传感器其实是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,其功能实现主要由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分合力完成。而汽车传感器正是将汽车运行中的各种工况信息,如车速、各种介质温度、发动机运转工况等转换成电信号传输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态的一类器件。汽车传感器分类单车用传感器的数量从几十到几百,将这些传感器进行归类,大致可以分为以下五类
发表于 2019-08-22
思特威科技联手EMS Drive,助力CMOS图像传感芯片级防抖技术发
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)今日宣布与MEMS图像防抖领域的创新者MEMS Drive签署合作协议,双方将在CMOS图像传感芯片级防抖技术领域进行一系列研发合作。除了传统的手机摄像头应用,物理防抖在安防、AI机器视觉以及无人驾驶汽车、无人机等非手机领域的应用场景中同样重要。以AI机器视觉领域为例,作为重要视频采集芯片,CMOS图像传感器需要应对例如路面颠簸和飞行抖动等因素造成的图像运动模糊。这就要求图像传感器本身拥有卓越的物理防抖能力,以提高智能识别的效率和整个AI系统的性能。通过此次合作,思特威科技创新性地在CMOS图像传感器芯片中引入芯片级物理防抖技术,从而在安防、机器视觉
发表于 2019-08-08
Xsens全新工业级MEMS惯性传感器 性价比超高
据麦姆斯咨询报道,近日,Xsens发布新一代MEMS惯性传感器,以小巧的尺寸、工业级性能和极具竞争力的价格,为市场订立了新标杆。  全新MTi 600惯性传感器系列,采用31.5mm x 28.0mm x 13.0mm的 IP51 级别的外壳,可处理精确度高达±0.2°的翻滚角和俯仰角。在GNSS辅助下, 航向测量精确度更可达±1.0°。此系列还新增了CAN总线和兼容NMEA数据格式的GNSS接收器。 Xsens已在美国芝加哥XPONENTIAL国际无人操控及无人系统展的2627展台成功演示了全新模块系列的卓越性能。  全新模块的优秀表现,有赖Xsens对融合算法引进
发表于 2019-07-10
Vishay推出新型高精度位置传感器 适用于更严苛的条件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.  宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。 RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
