汽车电子中的ESD保护应该怎样来设计
2019-09-20来源: 维库电子市场网关键字:汽车电子  ESD
汽车电子是当前一个热门开发领域,中国汽车市场的蓬勃发展为本土汽车电子产业带来了新的机遇。越来越多的企业纷纷加大了在汽车电子产品上的投入力度,包括ECU、ABS、DVD、GPS、HVAC、CANBUS等在内的大量汽车电子产品的本土化设计制造厂商如雨后春笋般冒升,这也为从事电路保护设计的电子元器件厂商开辟出一片崭新的天地。
安全、可靠性至关重要
保险丝是一类被动无源器件,类似一个开关。当产品出现故障或者发生意外时,需要保险丝能够安全地在电源部分实现有效的断开,不产生明烟/明火,更不能危及操作人员的生命安全。因此,无论任何电子产品,通常无一例外都要配置保险丝,它也是电子产品安全的保障。
对于保险丝而言,最主要的参考指标就是安全与可靠性,即在正常工作时绝对不可以断开,当后级的故障发生时则必须马上断开。保险丝只有两个工作状态:导通或者断开。要保证整个系统的安全与可靠,保险丝本身必须首先要满足这两点。良好的保险丝设计应用必不可少,也是一门精巧的学问。
电路设计人员在选择保险丝时,应主要从两个方面来考虑:静态和动态。静态是指电压、电流、环境温度、尺寸、失效电流等;动态则指的是熔断时间、熔化热能值等,这些都是保险丝产品选择设计的关键点。其次,通过保险丝的理论计算之后,还需要再结合现场进行测试验证,借助可靠性分析最终达成理想的设计方案。
创新型汽车电路保护设计
汽车里面的电路保护无处不在,尤其是现在汽车车身采用了越来越多的智能化电子设备,把以前纯粹的汽车机械变成了有灵魂的“跑动的机器人”。对于电子化产品来说,安全是首要的,汽车电路中的保险丝也因此而变得集成化和小型化。
在汽车电子的开发中,几乎每一个用电设备都需要一个保险丝,通常称作线缆保护。保险丝的主要作用是限制电流的增加,当出现意外(例如车祸造成的电源短路故障),这时产生的大电流就需要保险丝马上把主电源切断,以避免发生进一步的危险。传统的汽车线缆保险丝的防护架构为多极且分层式,但最次一级的电子设备出现故障时,则仅仅是出现故障的单元保险丝断掉,而不会影响到上一级的电路。但是在汽车改装的过程中,例如在外部加了一个大功率音响时,其取电来自于车身电瓶,如果保险丝使用不当,在需要断开的时候没有断开,就会因为这些小故障影响到整车系统的可靠性,造成保险丝的错误动作,因此,良好的保险丝设计与选择就显得尤其重要。
汽车电子中的ESD保护应该怎样来设计
Littelfuse最新推出的针对汽车控制器区域网络(CAN)应用的电路保护产品。
为此,新颖的集成化保险丝(Masterfuse)被融入到了汽车电子的设计之中,它将车身整体的过流保护融合于一体,从而实现更高级别的保护功能。集成化保险丝产品是一种可配置的保险丝解决方案,在一个紧凑的封装中配有多种不同的保险丝类型(即MEGA和MIDI)和额定值。这种封装保险丝可让用户用一个部件取代配电箱中的多个分立式保险丝,从而可省去目前需要使用的螺栓、母线和连接线。通过减少所需接头的数量,整个系统增加了可靠性,同时降低了成本,每个集成化保险丝都可以按照用户的应用进行定制,以获得最优化的电路保护封装产品。
汽车电子中的ESD保护应该怎样来设计
集成化保险丝
另一方面,还有一类同步的过压保护器件TVS也同样值得关注。因为在汽车电子里面,所有的电子设备都面临静电(ESD)和负载突变(LOADDUMP)的威胁,这些过压问题会对芯片电路造成永久性的损坏,所以过压保护必不可少,同时,符合这些要求也是ISO7637标准的一部分。在这一方面,Littelfuse汽车等级的TVS管满足上述要求,保证汽车电子设备的安全可靠性。实际上,TVS的应用已较为普遍,长寿命、高可靠性的运行状态是汽车等级TVS所必须要具备的性能,例如通过AEC-Q101认证,以满足汽车整车运行的要求。
汽车电子中的ESD保护应该怎样来设计
以汽车电子ESD保护方案为例,由于按键以及USB接口的大量应用,使得测试规范不断升级,ISO10605标准的电防护要求甚至到了25KV,没有一个可靠的电路保护器件是不能满足这一要求的。Littelfuse的半导体保护阵列可以符合整个电路的ESD测试要求,例如SP1003可以达到30KV的测试指标,并且每一条电路都并联一个其中的防护器件,用以为汽车电子保驾护航。另外,在数据线保护方面,汽车里面CAN总线的广泛应用把所有的电子部件连在一起进行数据交换,针对CAN芯片的保护,Littelfuse专用的保护器件提供了理想的保护形式,不仅可以满足ESD保护,同时还可以满足一些浪涌保护的要求,例如SM24CANA系列典型的应用电路提供了共模和差模的双重保护。
关键字:汽车电子  ESD 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic475254.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:汽车系统的TCU-ECU安全应该如何来设计
下一篇:汽车连接器的设计标准是怎样的
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
赛普拉斯宣布进军汽车电子芯片市场
近日,在赛普拉斯(Cypress)媒体沟通会上,赛普拉斯半导体公司汽车电子事业部亚太区市场总监文君培表示,“整个汽车半导体的复合增长率大概是7%,整个市场的增长已经减缓,但是电子化的程度还是在持续增加,所以也给电子半导体公司很多的发展空间。”从赛普拉斯的角度,可以为汽车提供车规级的Wi-Fi、蓝牙/低功耗蓝牙、USB连接,可以提供车规级的微控制器(MCU)、人机交互解决方案、存储产品。目前,赛普拉斯的无线连接产品、USB-C控制器、微控制器、人机接口控制器、存储都处于汽车领域市场占有率第一的位置。值得一提的是,在NOR Flash部分中ADAS的参考设计上包括NVIDIA、Mobileye、NXP、Intel基本上都有在参考设计
发表于 2019-09-27
赛普拉斯宣布进军汽车电子芯片市场
亚美科技谈什么事“汽车电子围栏”?
最近大家都在热聊汽车电子围栏,那么这期亚美科技就跟大家聊聊“汽车电子围栏”。作为一个车队管理者,他们的关注点是多少呢?相信很多亚美科技用户都会认为,如何在后台看到车辆的去向才是车队管理者的最重要关注点。那么如何看到车辆去向呢?这时汽车电子围栏就起作用了。汽车电子围栏具有防盗抢,规范管理等特点,应用在政企车辆中可以大大提高车辆的安全性。在亚美科技提供的《政企车辆智能管理解决方案》中,电子围栏起到一个很重要的作用。亚美科技:什么是“汽车电子围栏”车队管理者可在亚美科技的车辆后台管理系统(PC端或者手机端)中设置一个图形区域(规则或不规则)或按行政区划分。当已安装车智汇智能终端的车辆驶离指定的区域,系统会按事先设定的条件,启动相关
发表于 2019-09-24
亚美科技谈什么事“汽车电子围栏”?
赛普拉斯:汽车电子化浪潮下公司的六大机会
规级Wi-Fi、蓝牙等,以及车规级的MCU、存储产品及人机交互解决方案。据赛普拉斯介绍,在汽车电子化浪潮下,公司具有六大机会:一是仪表盘MCU市场,赛普拉斯全新的芯片产品Traveo II,目前占有率为37%,未来每年的潜在市场机会约为10亿美元(约合人民币71亿元)。二是在车身MCU市场,赛普拉斯目前占有率为7%,未来的潜在机会预估每年达到17亿美元(约合人民币121亿元)。三是HMI人机交互领域,赛普拉斯的MCU市场占有率为46%,这个领域的业务机会预估2023年达到每辆车31美元(约合人民币220亿元)。四是存储领域,目前赛普拉斯的NOR闪存占有率接近70%,有50%的自动驾驶平台完全采用赛普拉斯产品。这个领域的业务机会预估2023
发表于 2019-09-24
MEMS传感器怎样提高汽车电子的性能
微机电系统(MEMS)技术是通过使用先进的微制造技术将机械器件、传感器和电子组件部署在单个硅基板上而实现。如今,这些技术已经逐渐取代了汽车市场各种车型使用的大部分传感装置,并带来系统在降低成本、持续可靠性(由于固有的稳健性)、空间利用(由于其紧凑的尺寸)以及工作性能等方面相当大的设计优势。  一般而言,汽车中使用的MEMS传感器可分为四类:  加速度计和陀螺仪。  用于测量流量和压力的传感器。  用于车载应用的传感器,包括可改善和监控道路视觉的红外传感器,进行车内温度和空气质量测量的传感器,以及用于平视显示器的微型扫描仪等。  用于汽车雷达的射频传感器。    图1:汽车传感器的图解。  在汽车系统中,通过MEMS传感器可以得到
发表于 2019-09-20
MEMS传感器怎样提高汽车电子的性能
“缺芯少魂”是中国企业一大难题,国产芯正加速驱动
“缺芯少魂”是中国信息产业发展的一大难题,中兴公司、华为公司接连遭遇美国芯片“断供”事件把这一难题进一步凸显出来,引起全国和国际社会的广泛关注。 人们在谴责美国贸易霸凌主义的同时,也关心着中国芯片技术和产业。 当前,国产本体的“国产芯”占比在逐年提升,从国产本体使用核心零部件情况来看,纯进口零部件占比下降明显,采用“进口+国产”和“纯国产”的国产本体比重快速上升。 汽车电子、物联网、服务器成为当前拉动集成电路产业需求的主力。然而,核心零部件国产化依然有很多需要解决的难点:控制器的技术难度主要体现在轨迹规划、振动抑制、工艺自适应等控制算法;伺服系统的技术难度主要体现在加工工艺、高动态性能、变负载
发表于 2019-09-19
TDK电压保护器件: 实现音频设备ESD和EMI双重保护
出色的 ESD 保护能力,符合 IEC61000-4-2 四级标准 可有效抑制无线通信所产生的TDMA噪声 提高了无线通信接收器灵敏度 最大工作电压为直流28 V,实现大功率音频输出                                                 TDK株式会社凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
