HEV/EV电池管理系统中的标准放大器功能
2019-09-23来源: 电子产品世界关键字:EV  HEV  BMS  放大器
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。
HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。
1:典型的带有OBCBMSDC/DC、逆变器和电机控制的HEV/EV系统图
BMS的作用是什么?
BMS维护和监控电池,包括有效和安全地充电和放电。BMS相对地平衡每个单体电池的电压和电荷,监控电池的健康状况,使电池保持安全的工作温度,并确保更长的电池寿命。BMS应该防止诸如电池反复过度放电,因为这将缩短电池寿命,或应防止过度充电,因为这可能会损坏电池并引起火灾或爆炸。HEV/EV中的电池是许多串联和并联的锂离子电池组合,可以满足所需的电压和能量。待完全充电后,单个锂离子电池的电压为4.2V,放电时接近2.8V。HEV/EV中充满电的电池电压范围为200V至800V。图2是典型的BMS框图。
图2:BMS系统框图
让我们回顾一下BMS的主要功能。
电池电流感应
监控输入电池组的电流和输出电池组的电流至关重要。在主锂离子电池中,该电流的大小往往高达数百安培。霍尔传感器、感应传感器或分流电阻器上的隔离放大器通常用于电池冷侧(低电压)到热侧(高电压)电流感测。这些隔离电流感测解决方案可以具有模拟差分输出信号。隔离电流感测旨在保持热侧和冷侧分离,并将关于感测到的电流的模拟信息提供给主微控制器中的由低压电源供电的模数转换器(ADC)。这种电流感测通常不需要非常准确。运算放大器将差分信号转换为单端信号(以接地为参考),增加动态范围,并驱动ADC。在BMS中,通常使用电流分流监控器进行精确的热侧电流感测。
图3所示为不同电压域的带隔离放大器和运算放大器电路(用于带直流传递功能的电流感测)。分流电阻上产生的电压VSHUNT由一个隔离放大器放大,作为其隔离输出的差分输出信号VDIFF。运算放大器将差分信号VDIFF转换为单端信号OUT,并通过向信号施加2 V/V的增益来提高动态范围。隔离放大器偏移决定了初始电流感测精度。差分放大器的共模抑制比主要由电阻容差决定。
图3:用于隔离电流感测的带运算放大器的隔离放大器
DC-DC转换器从HEV/EV中的主高压电池生成单独的48V电池子系统。这款48V电池子系统为空调、加热、制动系统和动力转向提供动力,并提供比使用铅酸电池的传统12 V电源轨更高的效率。48V子系统不含主电池那么高的电流负载,但仍然需要电流感测,这就是为何它有自己的本地BMS。在48V BMS中,非隔离精密电流分流监控器用于主电流感测,双向运算放大器电流感测电路用作冗余过流保护。图4所示为进行双向电流感测的运算放大器电路。
图4:低侧双向电流感应运算放大器电路
电池电压感测
需要像电流一样监控电池的电压。在隔离电压检测中,电阻分压器将高电压从电池分压到放大器的共模输入范围。隔离放大器感测到分压电压,差分放大器配置中使用的运算放大器将隔离放大器中的差分输出信号转换为单端输出。若不需要隔离,则差分放大器配置中的运算放大器可以执行直接电压感测。
图5所示为采用隔离放大器和运算放大器的隔离电压感测。隔离放大器隔离热侧和冷侧,并输出增益为1的差分信号。运算放大器将差分信号转换为单端输出,并使ADC增益满足全动态范围。该电压被馈送到冷侧MCU中的ADC。
专为BMS设计的集成功率芯片可跟踪每个锂离子电池的电压并平衡电荷。以菊花链方式连接这些功率芯片可以同时测量所有锂离子电池的电压,平衡这些电池上的电压,并将此信息传递给MCU。
图5:通过隔离放大器和运算放大器感测隔离电压
隔离漏流电流测量
正如我之前提到的那样,高压200至800V侧与车辆底盘接地和其他低压域(12 V和48 V)保持隔离。通过测试隔离中断测量电池电压和漏泄电流还将导致测量高压轨与底盘接地的低压之间的电阻或泄漏。汽车高压和隔离泄漏测量参考设计解释了测试隔离中断。它需要使用已知的电阻路径暂时短接隔离栅,如图6所示。
图6:带运算放大器的隔离漏流电流测量电路
有必要从高压电池的正极或负极侧了解故障漏电流的路径。每当发生隔离中断时,继电器S1位于正极侧或继电器S2位于负极侧。将该已知的隔离电阻与测量的电阻进行比较可以确定通过隔离屏障的泄漏。
例如,当S1关闭时,如果在负极侧无泄漏,则ISO_POS电压将等于Vref。若在负极侧存在漏电流(隔离破坏),则ISO_POS电压将不等于Vref。由于漏电流流过Rps1、Rps2和Rs1、电池的正极侧和负极侧到低压侧接地,闭环增益不同。具有低输入偏置电流的运算放大器适用于此应用,因为连接到反相输入的阻抗可能非常高(在兆欧范围内)。
温度监测
HEV/EV需要高电压和高电流,这可能导致高功耗和快速温升。监测电池及其周围系统的温度非常有必要,以防止功耗过大。若故障导致高功耗,电池控制单元将断开电池,以防止发生火灾和爆炸等灾难性事件。
一种经济有效的温度感测解决方案是使用运算放大器缓冲来自与电阻串联的负温度系数(NTC)热敏电阻的信号。由于BMS和电池占位空间较大,因此整个系统的温度可能不均匀。这种不均匀的温度需要在整个BMS中放置多个温度感测单元。将来自这些单元的信号复用到单个ADC或MCU引脚需要信号调节。还需要缓冲和放大信号,以满足ADC的全动态范围。
图7说明了用于缓冲放大器或同相放大器配置的运算放大器。具有合理偏移和失调漂移的低成本高压运算放大器适用于此应用。
图7:使用NTC热敏电阻和运算放大器进行温度感测
联锁监测
联锁是一个电压和电流回路系统,流经HEV/EV系统中的一系列子系统,如图8所示。联锁从BMS启动并经过逆变器、DC/DC转换器、OBC再返回BMS,以监测任何篡改、打开高压系统或打开维护舱口的事件。汽车高压联锁参考设计解释了联锁系统如何断开高压线路以防止受伤。
联锁回路主要涉及感测不需要高精度测量的以脉冲传输的电流。紧凑的解决方案需求可能会导致基于仪表放大器的解决方案。最经济的解决方案是在差分放大器配置中使用带运算放大器和分立电阻的电流感测电路。联锁回路不是高电流回路;因此,您可以使用高值分流电阻,且不会有高功耗风险。安全和诊断功能需要冗余,以覆盖主系统发生故障时的情况。为检测所有可能的故障,可能存在更多需要二次电压和电流感测的情况,以及低成本解决方案变得更加可行的情况。
图8:BMS中的联锁系统
结论
这些都是使用放大器的BMS中的标准功能,但根据系统设计,您使用运算放大器时可能会有更多功能。当出现新问题或异常问题且不存在集成解决方案时,基于运算放大器的解决方案变得更加实用。EV/HEV中的系统正在发展,且运算放大器提供快速、精确和灵活的解决方案的情况正变得越来越普遍。
参考文献
1.      德州仪器BMS应用页面。
2.      模拟工程师的电路说明书。
关键字:EV  HEV  BMS  放大器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic475414.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:转型出行公司?解读麦格纳最新产品技术
下一篇:“问诊”自动驾驶:安全等三大方向明晰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何提高EV驱动电机效率,磁铁的改进是关键
电动汽车(EV)作为应对全球环境问题的一项解决方案,已得到了广泛的推广。然而,必须清除许多技术障碍,才能使EV在世界各地全面安全、舒适地运行。其中一个解决方案就是提高驱动电机的性能(缩小尺寸、减轻重量和提高效率)。为实现可满足更高技术要求的电机,作为影响电机性能的元件,磁铁的改进必不可少。 使用EV驱动电机时的技术挑战
发表于 2020-11-16
如何提高<font color='red'>EV</font>驱动电机效率,磁铁的改进是关键
UCF研究人员开发铜锡薄膜涂层 以延长EV电池寿命
据外媒报道,中佛罗里达大学(University of Central Florida)的一位研究人员致力于通过延长可充电锂离子电池的寿命,使便携式设备和电动汽车保持更长的带电时间。(图片来源:UCF)为了做到这一点,助理教授Yang Yang尝试提高电池效率。他通过施加一层薄膜状的铜和锡涂层,来防止电池内部金属结构(负极)随着时间推移而解体。负极产生的电子移动至电池内部的类似结构(正极),从而产生电流和功率。UCF纳米科学技术中心的Yang说表示:“我们的工作表明,与经常使用的锡膜相比,使用铜锡薄膜,可以将负极的降解速度降低1000%以上。”Yang是电池改进方面的专家,比如使电池更安全并能承受极端温度。他说,这项技术的独特之处在
发表于 2020-10-30
UCF研究人员开发铜锡薄膜涂层 以延长<font color='red'>EV</font>电池寿命
现代汽车扩大KONA EV召回和宝马PHEV也召回
;现代的扩大召回处理                       现代在韩国宣布找回以后,很快就扩大了召回的范围,这个事情还是很重视的。目前实锤的事故是韩国 11 个,海外 4 起。2021 年时现代全面推动 BEV 的关键一年,首款专用平台(E-GMP)电动汽车“ Ioniq 5”以及起亚汽车的 CV,Genesis“ JW”和“ eG80”将推出,所以这次处理 KONA EV 的问题格外雷厉风行。目前现代的电池供应商主要为 LG Chem 和 SKI 两家。  图 1 扩大的召回
发表于 2020-10-15
现代汽车扩大KONA <font color='red'>EV</font>召回和宝马PHEV也召回
现代汽车召回KONA EV,你怎么看?
韩国媒体都在报道现代汽车自愿召回 KONA EV,此次召回的车辆是从 2017 年 9 月 29 日到今年 3 月 13 日生产的 25,558 辆汽车。这个事,其实是个累积的结果,自 2018 年 5 月开始 KONA 共发生了 13 起火灾(其中韩国本土有 11 起,国外有 2 起),按照 9 月底 Kona EV 韩国的销量为 23,300 辆,约有 0.0472%的车辆着火(一万台里面有 4.7 台),总体来说短期内为了安全,一方面快速导入 LFP 产品,一方面往高镍方向走,在系统设计上可能要做大的调整。 01韩国国土交通省汽车安全研究所的调查
发表于 2020-10-10
现代汽车召回KONA <font color='red'>EV</font>,你怎么看?
降低结构成本,提高电动汽车盈利能力
无论是EV还是FCV,电池系统都占了整车的大部分成本,动力电池系统占整车成本约40%,燃料电池系统占50%。以十万元左右的电动汽车为例,车辆的电池容量密度在30kw.H左右没那么以三元锂电池成本为例,按照¥1300一度电来算,就需要将近四万块钱左右,在成本上面占据了近一半,而电池价格居高不下,也使得电动汽车的成本随着而增高。由此看来,电池成本可以说是各大厂商和消费者的一大“梦魇”。如今,随着纯电动汽车销量的增长,为了提高盈利能力,OEM要把重点放在了研发、柔性制造和价值链整合上。  此文结合麦肯锡的研究报告,告诉我们如何降低汽车结构来提高电动车盈利能力。 当疫情扰乱了全球汽车销售时,电动汽车在核心市场
发表于 2020-09-24
降低结构成本,提高电动汽车盈利能力
推动更快、更安全、更高效EV充电器的技术
他就职于TI的第二年,他在通用电气、斯伦贝谢和L&T的电力电子和电机控制领域拥有5年的行业经验。Harish于2014年在得州农工大学学院站获得了电气工程硕士学位。随着电动汽车(EV)数量的增加,对创建更加节能的充电基础设施系统的需求也在日益增长,如此便可更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。150 kW或200 kW的充电站约需要30分钟才能将电动汽车充电至80%,行驶大约250 km。根据联合充电系统和Charge de Move标准,快速DC充电站可提供高达400 kW的功率。今天,我们将研究驱动更快、更安全、更高效的充电器
发表于 2020-09-17
推动更快、更安全、更高效<font color='red'>EV</font>充电器的技术
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
