ST全新车规级12通道LED驱动芯片 简化车灯设计
2019-10-09来源: EEWORLD关键字:ST  LED驱动芯片
意法半导体ALED1262ZT 12通道LED驱动器可用于驱动当下流行的汽车后组合灯和室内照明灯,支持炫酷创新的视觉效果设计。
每条通道都有独立的7位PWM调光功能,可以灵活地控制尾灯、刹车灯、转向灯,使灯光具有动态视觉效果。每条通道输出19V恒流,可以控制由多颗LED灯珠串联而成的灯带。电流调节范围6mA至60mA,在保证灯光亮度调范围非常宽的同时,还能保证最大亮度很高,支持主微控制器I2C命令,内置两中不同的预设配置,可以让驱动器独立运行,提高设计的灵活性。
AlD1262ZT的诊断功能包括LED开路检测和过热报警关断,为车灯的耐用性和长期稳定性提供保障。5.5V到38V输入电压范围,可直接用于与电瓶相连的照明电源系统。此外,AlED1262ZT还是一款低噪声的LED驱动器,每个通道的开通/关断时间都很长,支持扩频时钟技术,简化与其它车载电子设备的集成。
ALED1262ZT现已投产,采用高热效的6.4mm x 7.8mm HTSSOP24裸露焊盘封装。
关键字:ST  LED驱动芯片 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic476554.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:全新AVCC协会将为自驾汽车开发通用运算平台
下一篇:大众纯电动ID.3车型配概念智能灯 通过灯光与乘客进行交流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
一、RCC时钟配置该函数位于在bsp.c文件下面;使能RCC时钟:RCC_APB2Periph_ADC1二、引脚配置 该函数位于在adc.c文件下面;对AD通道2所使用的引脚进行配置。问题:细心的人可能会发现数据手册中PA2引脚的复用功能是“ADC123_IN2”,我们明明使用的ADC1,为什么不是ADC1_IN2或者ADC2_IN2?大家先想一下为什么是ADC123_IN2,最后我会揭晓答案。三、ADC配置该函数位于在adc.c文件下面;对AD进行配置。配置的每一条语句都有注释,请看源代码,重点讲一下“ADC_Channel_2”,这里必须和上面引脚配置对应起来,也就是通道的引脚配置一致才行。四、电压检测该函
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
