本田工程师解析雅阁SPORT HYBRID iMMD控制系统
2019-10-10来源: 驾仕派关键字:雅阁  SPORT  HYBRID  iMMD控制系统
本文编译自本田工程师论文:Development of SPORT HYBRID i-MMD Control System for Accord
相比上一代主要应用于紧凑型车的IMA混动系统,为让更大尺寸的车型也同样满足日益严苛的排放标准,拥有更好的燃油经济性,本田开发了SPORT HYBRID i-MMD系统。这套系统可以根据驾驶工况在纯电、混动、引擎3种驾驶模式中无缝切换。
相比IMA系统,SPORT HYBRID i-MMD系统有如下优势:
1.纯电续航里程更远,行驶更经济
2.引擎经济区间更广
3.制动回收更高效
这套系统结构比IMA更大更复杂,通过PCU来完成引擎和电机之间协同工作,满足驾驶性能的同时,实现燃油经济。
总体结构
图1显示该系统的主体结构。eCVT变速器由一个发电机,一个电动机,以及一个离合器组成,该变速器如此之小,可与全新阿特金森引擎一同整合到引擎室中。
PCU包含了电压控制单元,可将电池电压升高,还有控制发电机和电动机的电机控制单元,逆变器安装在eCVT正上方。
IPU智能动力单元由锂电池组、直流变换器、电池控制单元组成。IPU总成安装在后排座椅下方。
将在不久后上市的雅阁插电版可以在市区巡航时纯电行驶16公里以上。
动力总成
如图2所示,动力系统包含一台2.0升直列四缸引擎和一套电控CVT。阿特金森引擎配备了i-VTEC智能可变气门正时和升程电子控制系统,EGR冷却废气再循环系统。
相比上一代2.0升引擎,不仅减小了机械摩擦,实现105kW动力输出(2014款),燃油消耗率还降低了10%。电机可输出124kW,通过提升输出电压,并利用磁阻转矩,使得电机最高效率达到96%。
插电混动工况
如图3所示,插电混动模式分为两种:
一种是电量消耗模式(CD)。该模式主要表现为纯电行驶,通过提高引擎介入门槛,能实现20公里纯电续航;
一种是电量保持模式(CS)。当电池组的荷电状态降到一定数值,引擎会介入输出,以使电池组剩余电量保持在一个特定值,换句话说,此时呈混动状态。
驾驶模式
如图4所示,该系统有3种驾驶模式,系统根据驾驶工况选择恰当的驾驶模式,以增强燃油经济性。
1. 纯电模式,该模式下车辆由电动机驱动。
2. 混动模式。该模式下发电机将引擎动力转换为电力,车辆依然由电动机驱动,但此时电动机能量来源除了电池组,还有发电机,此时系统模式是串联式混动。当发电机输出的电力小于电动机所需动力,不足部分由电池组补充;当发电机输出电力超出电动机所需动力,超出部分存入电池组。
3. 引擎模式。该模式下引擎通过离合器与驱动轴以固定齿比啮合,车辆由引擎直接驱动,此时系统模式是并联式混动。电动机的功能是辅助引擎驱动,并回收动能,于电池组获取或者储存电能。(注意:此时所谓电机辅助驱动,主要目的是让引擎转速处于经济区间,并非性能考量,电动机输出扭矩很低)
控制系统
如图5所示,动力总成的控制单元包括引擎、电控CVT、PCU和IPU,通过带冗余设计的控制器局域网络联系在一起。
整套动力控制逻辑的核心,在于让系统经济运行,也就是说,节能是这套系统的首要目标,在经济运行的前提下,尽可能保障动力表现。当电池电量降到最低限度,发电机会介入输出,并将多余电能存入电池组。
引擎介入的模式有混动模式和引擎模式。引擎热效率决定该模式下的燃油经济性。也就是说,节能的关键在于如何让引擎处于经济运行区间。
混动模式下,引擎和车轮之间没有机械传动路径,也即引擎和发电机转速不受车速限制,但此时电动机与车轮是以固定齿比进行机械传动的。引擎工作点可以维持在高热效率的一条“线”上。不止如此,在电池组的辅助下,引擎工作点会集中于热效率最高的区域。
引擎模式下,引擎以固定齿比驱动车轮,在平坦路面上巡航时,引擎转速与扭矩的关系如图6所示。高速巡航工况下,引擎工作点会处于“经济线”的下方,进行低扭输出,于是为了让引擎运行在经济区间,PCU会增大引擎扭矩输出,而增大的这部分动力会通过电动机回收到电池组。
当引擎进入高负荷工况,其工作点处于经济线上方的高扭输出区间时,PCU会降低引擎扭矩,以使得引擎在经济线上工作,不足部分由电动机补充。
通过电动机的输出和回收,将引擎工作点集中在经济区间。
为了提高车辆的燃油经济性,有必要提高引擎热效率,同时通过提升引擎到车轮的能量转换效率,来提升系统总体运行效率。i-MMD就是通过切换不同驾驶模式来实现此目标。
图7展示了车辆在电量保持模式下依据车速切换驾驶模式的方式:
图8是驱动力图表,展示了驾驶模式的工作区间:
纯电模式主要应用于车辆起步和市区低速行驶工况,以免因引擎低负荷运行而造成燃油经济性下降。
中速行驶时,为了平衡引擎热效率和电池充放电损耗,车辆在纯电模式和混动模式/引擎模式之间频繁切换,以提升燃油经济性。
高速工况下,在混动模式和引擎模式之间适时切换,以实现最高的能量转换效率。
纯电与混动/引擎模式之间的频繁切换,也称作间歇运行。此时电池组在混动/引擎模式下进行充电,然后切回纯电模式,输出储存的电量。纯电和混动模式切换产生的燃油经济增强效应如图9所示。在低驱动力工况下,相比电动机零回收的情况,间歇运行模式能够获得50%左右的燃油经济增强效应,在引擎热效率和电池充放电损耗之间达到充分平衡。而间歇运行模式的燃油经济增强效应在高驱动力工况下会降低,系统燃油经济性趋于下降。
混动和引擎模式的切换,其燃油经济性如图10所示:着色区域代表引擎驱动更经济,白色区域代表混动模式更经济,黑线代表车辆在平路上所受的行驶阻力。
此图说明,巡航时缓慢提速,引擎模式比混动模式经济12%,但在高负荷工况下,混动模式更经济。
在限制下保障驾驶性能
为了保证系统可靠性,系统各组件都有所限制,包括电动机扭矩,发电机扭矩,和电池功率。为保证电池耐用性,尤其要对电池功率做精确控制,这对混动模式下的驾驶性能表现影响极大。以电池功率极限为例,各组件全工况下协同运行的控制逻辑如下:
动力管理控制系统接收司机加速和减速意图(油门和刹车踏板深度),以及各组件功率和扭矩极限的信息,在极限范围内执行适当的合作功率控制。在电池功率受限时,比如低温环境中,加速和减速意图无法单独通过电池功率实现,PCU就会选择混动模式,精确调整电动机、发电机和引擎之间的输出,既满足电池功率限制,又能满足驾驶性能。
PCU首先依据车主加减速意图和电动机扭矩极限来计算所需驱动力,然后计算目标引擎功率。目标引擎功率要与依据驱动力计算的目标电机功率和IPU计算的目标电池功率相匹配。目标引擎功率根据需要,由电池功率调节器进行校正。在这之后,依据校正的目标引擎功率算出目标引擎转速和目标引擎扭矩,以使得引擎效率最大化。最后,综合考虑电池功率极限等各种限制因素,校正引擎功率,发电机功率和电动机功率。
这套控制系统平衡了司机加减速意图,电池荷电状态收敛性,电池功率极限性能,及其它组件的限制。
此外,目标电动机和发电机功率被迅速而精准地校正,即便电池功率极大受限,依然能够满足动力需求。比如在极低温环境下,或者急加速和急减速导致的功率剧烈波动。
在极低温环境下,为了保证电池的耐用性,电池功率被严格限制在几千瓦内,此时需要发电机输出额外的100kW,以维持充足驾驶性能。
此外,在雪地等低附着力路面急加速、急减速时,发生轮胎空转或锁止,由此产生的电动机转速波动会导致电动机功率发生迅速变化。PCU会在此时迅速反应,将动力输出限制在极限内(也就是说,此“极限”远未达到电机和电池真正的功率极限,只是出于耐用性考虑,依据工况降低了输出极限)。
预测电池功率
功率校正法,实现了精确而快速地电池功率控制。
快速响应的电池功率控制需要低时滞的电池信息,才能及时估算电池功率。电池功率可被电压传感器和电流传感器测量,不过,由于电池电容特性,PCU内置电容、电抗器特性,各控制单元间通信延迟等因素,导致传感器延迟。也就是说,在电机功率波动和电池功率波动之间存在时滞特性。因此电池功率由电机功率等信息损失来间接估算。
计算公式:
电池功率=电动机输入功率+发电机输入功率+电机逆变器损耗+直流变换器损耗+空调和加热器损耗+升压后功率损耗
电机的输入功率可通过相电流传感器和升压传感器测量,逆变器损耗和升压损耗可由规定参数确定的标称值来估算,直流变换器损耗和空调加热器损耗可通过CAN连接的各控制单元获取。
实车燃油经济性表现
EPA实测,市区油耗降低104%,高速油耗降低35%,综合油耗降低70%,混合动力系统的控制为燃油经济增强效应贡献了39%,此外,可实现20公里纯电续航,电量消耗模式下可实现百公里2.04升等同油耗。
关键字:雅阁  SPORT  HYBRID  iMMD控制系统 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic476793.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:计算联盟+芯片处理器,Arm 的自动驾驶算盘几何?
下一篇:海克斯康将携汽车制造三大前沿科技亮相进博会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
日系双雄混动系统大比拼 不一样的配方一样的节油
来讲,传统内燃机与传统混动都无法与之比较;而且由于是发动机给电机发电,所以多余的电能可以直接存在电池里,电池充满就改电驱动,使得车辆的驱动系统始终处于高效节能状态。综合来看,本田的i-MMD系统更像是增程式系统,而在此模式下,搭载该技术的车型也实现了燃油经济性的大幅度提升。例如,广汽本田雅阁混动车型百公里最低油耗仅为4L/100km;东风本田思铂睿混动车型综合油耗仅为4.2L/100km;而SUV车型东风本田CR-V混动车型的综合油耗最低仅为4.8L/100km。通过对丰田THS系统和本田i-MMD系统的简单介绍,相信您已经对这两家的技术有了初步的了解。实话说,对于这两套混动系统我们很难得出谁更优于谁的结论。因此,在最后,我们决定
发表于 2019-01-23
Qualcomm为2018款本田雅阁提供先进的联网汽车技术
电子网消息,高通今日宣布将继续支持先进的个性化、信息娱乐和车载信息处理系统,并于近期推出的2018款本田雅阁车型中进行展示。2018款本田雅阁采用了极为先进的骁龙汽车平台,支持车载信息娱乐和导航系统的前沿应用。骁龙汽车解决方案旨在支持汽车制造商为消费者提供丰富、直观的体验。作为Qualcomm Technologies为汽车制造商实现联网汽车所提供的广泛支持的一部分,2018款本田雅阁还采用了Qualcomm® 4G LTE调制解调器,将支持Hondalink汽车连接系统。2018年国际消费电子展(CES 2018)期间,位于北厅5616号展位的Qualcomm Technologies汽车展台将展示2018款本田雅阁
发表于 2018-01-10
全新别克君威,第十代大众雅阁上市,你喜欢吗?
一直以来中级车市场都是车企的必争之地,都挖空了心思抢占这个市场;而最近部分车企的最新动向却与以往有所不同。前些天别克全新君威正式上市,憋了9年终于迎来改款;新款车型外观年轻运动风格明显。而在不久前,本田在美国发布第十代雅阁。最让人惊讶的不是该车将搭载全球首款可供前驱车使用的量产10AT变速箱,而是新车使用了溜背造型,外观造型更显运动、年轻。从这两则消息看,可以发现这两款久耕中级车市场的车型已经向年轻、运动方面靠拢了,不难看出这是车企寻求的一种突破。其实早在此前登场的阿特兹或思铂睿身上咱们便能看到这种突破,但这种突破真的能被当下的国内中级车市场所接受吗?国内中级车市场现状其实从今年上半年的中级车销量表现不难发现,在定位年轻运动
发表于 2017-08-01
凯美瑞大叔—型男,剑指雅阁全新2.5L,网友称“最丑换代”
    合资中型车,凯美瑞是一个不错的选择,也有非常好的市场认可,数据显示,凯美瑞6月销量9,192台,比去年同期增长12.4%;上半年销量50,802台,和去年同期基本持平,在中高级车市场排名前列。    最大的竞争对手便是本田雅阁,随着近日全新雅阁的到来,凯美瑞也曝出了换代的消息,据悉此次变化还不小,很多车友说丑了很多,那么我们一起来看看。    前脸采用了飞翼状的前进气格栅,配合横幅式的前保险杠造型,看上去非常犀利。    车身侧面线条更加流畅,长宽高分别为4859*1838*1440mm,轴距达到了2824mm,相比现款,长宽高分别增加了50*33*(-30)mm,变得更加修长扁平。    车尾的鸭尾翼造型运动范儿十足
发表于 2017-07-23
本田雅阁最新消息:7月15日在美国发布,预计今年下半年在中国发布!
    本田汽车在美国底特律正式发布全新一代雅阁(第10代)车型。新车采用了全新的设计风格、底盘架构和动力系统,搭载1.5T/2.0T两款VTEC TURBO系列涡轮增压发动机以及全新的混动系统,其中2.0T发动机匹配了全球首款可供前驱车使用的量产10AT变速箱。有消息称全新雅阁将会在今年年内在中国地区进行发布。  新车还配备全系标配胎压监测、侧气囊、膝部气囊、驾驶模式选择(含普通/运动两种模式)等,其中驾驶模式选择功能将针对该车全新的转向比可变电动助力转向系统、自动变速箱、油门响应、主动式减振器及主动音效控制系统进行相应调整。另外,高配车型还配有带三麦克风的主动噪音控制系统、全套Honda SENSING安全超感主动安全配置(含
发表于 2017-07-18
SPORT HYBRID e+车型:无限接近EV的PHEV
据悉,搭载全球最高效双电机混合动力系统i-MMD的“SPORT HYBRID”系列,继Accord、Inspire、CR-V之后,今年扩大到Odyssey、Elysion等MPV车型,丰富了“SPORT HYBRID”系列产品阵容。此外,Honda还将于明年向中国市场投放搭载插电式混动系统“SPORT HYBRID e+”的车型。“SPORT HYBRID e+”以Honda引以为傲的i-MMD为基础,日常行驶基本实现纯电动化,带来电动车特有的强大扭矩和顺畅的驾驶感受,可以称之为无限接近EV的全新插电式混动系统。SPORT HYBRID和SPORT HYBRID e+具有非常高的共通性:发动机舱布局相同,在传统燃油车变速器的位置
发表于 2019-09-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
