研究人员开发弹性固体电解质 推动新一代锂离子电池发展
2019-10-11来源: 盖世汽车关键字:锂离子电池  固态聚合物电解质
电池,弹性固体电解质,锂离子电池,佐治亚理工学院,低成本过渡金属氧化物,固体聚合物电解质
(图源:gatech官网)
近年来,随着锂离子电池的普及,全球的钴和镍供应压力不断增长(目前电池设计中必需的两种金属),并且价格飙升。据外媒报道,为了开发新的替代性锂基电池,减少对稀有金属的依赖性,佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的研究人员研制出新型正极和电解质系统,采用低成本过渡金属氟化物和固体聚合物电解质,取代贵金属和传统液体电解质。
佐治亚理工学院材料科学和工程学院教授Gleb Yushin表示:“长期以来,用过渡金属氟化物制造电极,一直存在稳定性差和快速失效的问题。对于能否把它应用于一下代电池设计,人们一直持有很大的质疑。但是,我们已经证明,当与一种固体聚合物电解质一起投入使用时,这种金属氟化物表现出卓越的稳定性,即使在高温状态下也是如此。因此,完全可以用它来设计更安全、更轻量级和成本更低的锂离子电池。”
在典型的锂离子电池中,锂离子通过在正负极两个电极间流动释放能量。其中,正极通常是由锂和过渡金属构成,比如钴、镍和锰。电极之间的离子流动通过液体电解质实现。在本次研究中,研究团队采用氟化铁活性物质和固体聚合物电解质纳米复合材料,制造新型正极。氟化铁所提供的锂容量是传统钴基或镍基正极的2倍多。而且,铁的价格要比钴便宜300倍,比镍低150倍。
为了生产这种正极,研究人员专门开发出一种制造工艺,可使固体聚合物电解质渗透到预制氟化铁电极中。接着,对整个结构进行热压,以增加密度并减少空隙。这种基于聚合物的电解质具有两大核心特色,那就是它在循环过程中具有弯曲性,能够适应氟化铁溶胀;而且,可以与氟化铁形成非常稳定且有弹性的界面。在以往电池设计中,使用氟化铁会出现溶胀和大量的副反应,这一直是关键性问题。
Yushin表示:“利用氟化铁制造的正极具有高密度、低成本等优点,而且铁的储量丰富,所以这种正极拥有广阔的发展前景。但是,以前采用这种电极,在循环过程中,会出现数量变化和液体电解质寄生副反应,以及其他性能衰退问题,限制其使用。采用弹性固体电解质,可以有效解决这些问题。”
研究人员接着测试几种新型固态电池变体,在122度华氏温度下,进行300次充放电循环,分析其性能表现。值得一提的是,即使冷却至室温,它们的表现也超过以往的金属氟化物。
研究人员指出,提升电池性能的关键在于固态聚合物电解质。以前尝试使用金属氟化物时,会认为金属离子移动至正极表面,最终溶解至液体电解质,造成容量损耗,特别是在高温下。另外,当电池在华氏100度以上运行时,金属氟化物能促使液体电解质大量分解。然而,如果将固态电解质和正极结合起来,就不会出现溶解,固态电解质可以保持非常稳定的状态,防止电池失效。
Yushin所在实验室的研究科学家Kostiantyn Turcheniuk表示:“我们使用的聚合物电解质非常普遍。但是,还有很多固态电解质,以及电池或电极结构,比如核壳粒子形态,同样能够明显减弱甚至完全防止寄生副反应发生,实现稳定的性能特征。”
末来的时间,研究人员将致力于开发新的固态电解质,提高其性能,以实现快速充电。并将在新的设计中,将固体和液体电解质结合起来,使其与大型电池工厂采用的传统电池制造工艺完全兼容。
关键字:锂离子电池  固态聚合物电解质 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic476904.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:被诺贝尔化学奖青睐的锂离子电池会走向何方?
下一篇:Altair引入Sendyne电池系统仿真软件 支持电动汽车电池系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
印度汽车市场形势严峻,Tata BEV将如何应对挑战?
里程的车子,卖得很一般,一个季度卖了163台。  这套系统的特点很有意思:300V的高压系统支持续航里程250km(印度的工况)60分钟的“快”充电池和动力系统提供8年的保修期电池系统采用液冷的方式备注:印度的充电设施更加迟滞,塔塔汽车与塔塔电力合作在印度9个州的13个城市内自己建造了85座充电站,2020年底之前在印度孟买、德里、浦那、班加罗尔和海德拉巴等地建设300个快速充电站,功率都是从15kW提升至30-50kW  从这个透视图来看,有点像几个大模组  塔塔化学宣布CSIR合作,投资生产锂离子电池,计划在古吉拉特邦的Dholera工业区建立价值5.8亿美元的电芯生产设
发表于 2019-09-27
电动汽车里的电池寿命是多长时间?
  当你第一次购买最新的智能手机,你可能会为拥有一台不需要额外充电就能在一天中正常工作的手机而感到非常高兴,然而,两年后,你可能会遇到和最后一部手机一样的挫折:晚餐前电池没电了。这一问题改变了人们对锂离子电池寿命的看法,也引起了刚刚接触电动车的人们的共同关注,如果手机里的锂离子电池不能用,为什么汽车里的锂离子电池还能用呢?  锂离子电池非常适合用于电动汽车,就像它们非常适合用于移动电话和笔记本电脑等便携式电子产品一样,它们提供良好的能量密度和(相对)较轻的重量,允许在任何汽车上使用压缩的最大范围,虽然电池的基本化学成分可能相同,但电池的放电和充电方法对电池寿命有很大影响。  一、是充放电循环,手机口袋里有小电池,为了最大限度地延长
发表于 2019-09-11
电动汽车里的电池寿命是多长时间?
武汉元帅新能源汽车充电站专家解析“高比能快充锂离子电池”技术
“充电焦虑”和“里程焦虑”是纯电动汽车大规模产业化面临的一大障碍。据武汉元帅新能源充电站了解2019世界新能源汽车大会上,一项名为“高比能快充锂离子电池”的技术获得了全球新能源汽车创新技术奖。下面,元帅新能源汽车充电站运营商为您解析该项技术!据元帅新能源充电站建站专家了解该技术突破了石墨体系不能快速充电的技术瓶颈,在保持高能量密度、高安全性、长寿命等优点基础上,可在15分钟内完成100%充电,确保电动汽车300公里的续航里程。这一技术的秘诀何在,如何能够在实现电动车快速充电的同时,也让新能源用户感受到类似手机一样的“充电五分钟,通话两小时”的便捷?下面让武汉元帅新能源充电站建站专家来述说。众所周知,对于纯电动汽车而言,电池
发表于 2019-09-09
MIT团队利用机器算法开发EV锂离子电池安全极限
据外媒报道,麻省理工学院(MIT)与清华大学的研究人员合作,开发电动汽车锂离子电池的安全极限。他们使用高精度的软包电池有限元模型,进行了2500多次模拟,随后用机器学习算法分析数据。安全极限(safety envelope)是指保证电池安全运行的机械荷载条件。研究人员利用两类相图,对安全极限进行可视化研究,一种分类器可以快速预测出现短路现象或既定负载条件下的安全状况,另一种回归器可以定量辨识造成短路的变形量。电动汽车发生事故时,电池组会严重受损,出现电气短路和热失控现象,有可能引发火灾和爆炸。因此,研究单个电芯在何种条件下能保持安全运行,即安全极限,是很重要的。研究人员Li表示:“开发安全极限的最大挑战在于,获取充足的电池
发表于 2019-09-07
宁德时代和比亚迪进军日本蓄电池市场,这是打什么算盘?
据外媒报道,在太阳能电池板领域确立主导地位后,中国能源企业正在进军日本的蓄电池市场,扩大其在可再生能源领域的影响力。 中国电动汽车领军企业比亚迪将于2021年开始为工厂和发电厂销售蓄电池,全球汽车电池领头羊宁德时代(CATL)则计划从明年开始为住宅和企业提供低价蓄电池。 中国企业目前已经占据全球太阳能电池板市场高达70%的份额。现在,在注意到日本家庭越来越需要储存他们产生的多余能源以后,来自中国的企业也开始填补这一需求。由此产生的竞争可能会降低市场价格,进一步刺激需求。 比亚迪计划销售使用锂离子电池技术的固定型蓄电池。该公司正在扩大其在中国国内以及美国等地区的固定型蓄电池业务,其全球市场份额约为10
发表于 2019-09-04
日本大学制成新型复合薄膜电极 有望实现容量更高的锂离子电池
据外媒报道,日本丰桥技术科学大学(Toyohashi University of Technology)的研究人员通过气溶胶沉积技术,成功制备了一种用于锂离子电池的无粘结磷化锡(Sn4P3)/碳(C)复合薄膜电极。Sn4P3颗粒无需粘结剂,就可通过冲击固结直接凝固在金属基体上。锂离子在萃取过程中络合碳和可控电位窗口均提高了充放电循环稳定性,有利于打造容量更高的先进锂离子电池。(图片来源:日本丰桥技术科学大学官网)锂离子电池已经广泛用作便携式电子设备的电源,由于可作为电动汽车和插电式混合动力汽车的电源,以及可作为可再生能源固定储能系统,最近引起了人们相当大的关注。为了提高其能量密度,就需要容量更高的阳极材料。尽管理论上看,锂-硅,锂
发表于 2019-09-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
